ДИЗЕЛЬ Мерса в Патриот
Повідомлення Баламут » Чет лютого 25, 2010 13:14
всем привет! ставлю дизель на патриот выпуска конца 2008года.
двигатель 606,962. 177 кобылячих сил 330 нм. стоял на e300td 1998 года. процедура длится уже 4 месяца. сейчас на финальной прямой. сначала установили с автоматом, но автомат стал в аварийный режим и отказался работать без мерсовской абс. потом купил коробку от спринтера, но она очень короткая и выход кулисы где попало. теперь купил коробку 711,113 от какого-то мерсобусика. раздатку оставил патриотовскую, сделал переднюю крышку и выход под эластичную муфту (без промвала), мастер (который ставит двиг, кстати очень радует отношением к работе) сделал мудрёный кронштейн и соеденил рк и кпп. денег на покупку деталей ушло вагон (двиг, 3 кпп, радиатор, турбина, 1 кардан, масло, сцепление, маховик ...........) надеюсь скоро поеду. советую этот двигатель не брать, много электроники, хотя очень мощный.
Был Патриот 2008, 3.0тди (мерс 606),
сейчас Dodge ram 2500 QC LB 5.9TD 2007
Баламут
Повідомлення: 64
З нами з: Чет лютого 25, 2010 11:05
Повідомлення Student » Чет лютого 25, 2010 13:50
А если не секрет, то что с родным двигателем и коробкой? Не продаете?
Повідомлення: 3752
Повідомлення Баламут » Чет лютого 25, 2010 14:01
097-789-10-81
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення Quattros » Чет лютого 25, 2010 15:32
кпп в аварийку зашла не только изза АБС,.а изза приборки,.
мозг перешил бы,всё в порядке было бы.
двиг отличный,..совет не брать-только твой совет,если индивидуально вы,не сумели его побороть,.не обобщайте.
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення Mykola STARyy » Чет лютого 25, 2010 17:21
Quattros написав:кпп в аварийку зашла не только изза АБС,.а изза приборки,.
Так
Повідомлення Баламут » Суб лютого 27, 2010 9:20
к двигателю вопросов нет. и приборка есть. просто для переделки надо было брать авто-донор, а я купил двигатель отдельно. на нем рециркуляция, тнвд и турбина управляются электроникой. и если чего нет опять плати денежные знаки.
а на счет мозгов, каждый говорит перешей мозги. но пока машина не поехала никто ничего не может толком сделать. [/img]
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення RomGT » Сер березня 24, 2010 13:52
esli ne sekret vo skolko vstal dvigatel? i gde bral?
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Баламут » Пон березня 29, 2010 13:59
двигатель стоит на разборках около 4000 баксов, но мне попался гораздо дешевле, извини коммерческая тайна. брал в Ровно. щас там есть 2,5 без турбо и с турбо
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення Баламут » Вів квітня 20, 2010 11:19
расход меньше 10 л дт по городу.
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення zhuk_vanya » Сер травня 19, 2010 21:12
Треба той насос шо з електрикой викинути і поставити з 603 механічний(його треба покрутити на 3.0), тоді мозги не треба. Рециркуляцію глуши зразу.
Вакумний регулятор треба взяти тоже з 603 мотора, в нього механічне управління.
zhuk_vanya
Повідомлення: 5
З нами з: Вів березня 09, 2010 23:24
Повідомлення Баламут » Сер серпня 25, 2010 11:39
заглушил рециркуляцию, клапан турбины не включаться. посоветуйте кого нибудь кто мог бы перепрошить мозги. пожалуйста
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення zhuk_vanya » Вів серпня 31, 2010 23:22
Поставь клапан с 603 мотора с турбиной, только там нужно знать как его регулировать.
zhuk_vanya
Повідомлення: 5
Повідомлення Баламут » Пон вересня 06, 2010 23:58
так не получается. компьютер не дает правильную смесь
Баламут
Повідомлення: 64
Повідомлення Баламут » Пон вересня 13, 2010 20:28
поставил все родные детали на своё место и турбина заработала.
мощности валом.
кайф.
Баламут
Повідомлення: 64
