замена сальника фланца(зад мост)
Повідомлення P1973 » Чет липня 15, 2010 0:05
всем привет
потек сальник,хотел поменять но почитав мануал решил не спешить.
помнится на ниве разобрал то пришлось на такси за распорной втулкой
ехать(оказывается втулка одноразовая),а как у нас?
момент затяжки какой?нужен ли умный ключ?с,емник?
если можно пошагово
спасибо
Патриот 3163-30 2006р.в.
P1973
Повідомлення: 116
З нами з: Сер лютого 25, 2009 18:56
Повідомлення no exit » Чет липня 15, 2010 0:22
в зеленой книжке есть данные по затяжке хвостовика там сука так по еврейски написано типА ..... момент затяжки 18-28кг но тянуть надо до изчезновения люфта ..... кОроче самое вминяемое и понятное для ума человека это старая книжка по жигулю класика там расписано как для первокласников
распорная втулка ДА она одноразовая
спец ключь ДА нужин (Арматурина с приваринными двумя болтами чтоб держать фланец когда затягиваеш гайку )
удачи :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення P1973 » Суб липня 17, 2010 12:12
кто может помочь с распорной втулкой в моем городе нету
все затраты оплачу предоплатой
заранее спасибо
P1973
Повідомлення: 116
Re: замена сальника фланца(зад мост)
Повідомлення jek-ks » Вів липня 20, 2010 11:53
P1973 написав:всем привет
если можно пошагово
спасибо
Сам мучался с подобной проблемой отсутствия втулки. Но после очередной доливки все же решился на замену сальника оставив старую втулку. Процедура не сложная:
откручиваешь кардан
откручиваешь гайку (я никаким спец ключем не пользовался просто подложил колодки под колеса)
снимаешь хвостовик
выковыриваешь сальник (самая неприятная процедура требующая смекалки)
Ставишь новый сальник используя подходящую по диаметру наставку (ровненько забиваешь)
Вставляешь хвостовик и зажимаешь гайку.
И вот тут самая большая сложность не перетянуть гайку. Не помню откуда брал информацию, но где то вычитал, что если при новой втулке момент затяжки 25-28 кг, то при старой 3-4 кг. Но у меня нет динамометрического ключа и я закрутил гайку (по старой проверенной методике эксплуатации конических подшипников с ручной регулировкой) до появления чувства усилия прокручивания хвостовика т.е до затяжки гайки ось с хвостовиком вращается без усилий (свободно) по мере затяжки возникает момент появления этого усилия (если регулировали переднюю ступицу жигулей поймете), если нет опыта, то нужно остановиться как раз до этого усилия прокручивания (затянул - уловил сопротивление - отпустил до свободного прокручивания).
Законтрил гайку и катаюсь уже 50 000 без проблем.
Еще раз если решишь поступить описанным способом: главное не перетянуть подшипники (лучше чуть послабить) поскольку в этом случае они очень быстро выйдут из строя. На прослабленых можно ездить бесконечно долго.
И еще, УАЗ не технологичная машина (судя из качества сборки, качества заводских сальников и т.д) все имеет завышенный запас прочности но собран руками из задницы и зачастую свои руки (если растут физиологично) делают лучше чем было на заводе. Как пример уже сделал себе так как рассказал выше и еще изменил (для себя) технологию установки и регулировки шкворней, в результате шкворня на обычных пластиковых втулках прошли спокойно 40 000 и потребовали замены только на одной стороне (появился люфт но втулки еще были). До этого новые прошли 2 тыс а после сервиса 4 тыс (плюс геморой нашего сервиса) после чего собрался с мыслями изготовил придуманный ключ и к 20 000 доработал технологию замены и после год с кусочком ездил где хотел, как хотел и поменял втулки просто потому что летом это делать намного приятнее (левая сторона вообще была как новая).
Дерзайте УАЗ это лотерея но с интересными возможностями.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення P1973 » Вів липня 20, 2010 15:33
спасибо так и буду делать,по ходу втулку с росии надо заказивать
P1973
Повідомлення: 116
