Указатель уровня бензина и его датчик - схема подключения???
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 16:28
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как правильно подсоединить указатель уровня бензина к датчику?
Указатель 13.3806, датчик 16.3827.
Сразу говорю - у меня машина не УАЗ, просто хочу поставить себе УАЗовские приборы, а скомутировать датчик бензина и указатель не могу.
Railnolds
Повідомлення: 30
З нами з: Суб липня 17, 2010 14:36
Повідомлення BoBeG » Суб липня 17, 2010 17:23
Один контакт на давачі на масу інший до показуючого
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 17:26
Давачi - это, простите, что?
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення BoBeG » Суб липня 17, 2010 17:30
Railnolds написав:Давачi - это, простите, что?
На датчику
можливо буде більше зрозуміло підключення користуючись схемою
http://www.uazbuka.ru/img/elektro469.jpg
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 17:40
Собственно эта схема немного не подходит. На указателе есть ещё один контакт, который возле аварийной лампы. На схеме этой не показано куда его подключать.
Сейчас выложу фотки указателя.
Вот. Для чего контакт, который справа от аварийной лампы?
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Mykola STARyy » Суб липня 17, 2010 18:18
Маса на лампу підсвітки
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 18:28
Если подать минус на этот третий контакт, то прибор зашкаливает даже при неподключенном датчике.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Mykola STARyy » Суб липня 17, 2010 19:12
Може щось не так підключили?
Б=+від замка, вінже на лампу з чорним цоколем.
Д=на датчик(корпус, або друга нога датчика на масу).
Корпус лампи з чорним цоколем- на контакт контрольної лампи в датчику.
лампа з білим цоколем- до підсвітки.
Лишається мінус :?:
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 21:53
На Б подаю +, минус на корпус датчика, от датчика к указателю на контакт Д. При такой схеме прибор зашкаливает.
Если подать минус на третий контакт - прибор зашкаливает. Если + - то не реагирует стрелка вообще.
Что за прибор такой - не понимаю. Он может не работать из-за того, например, что я аварийную лампу не подключил?
Неужели никто не подключал себе бензиновый этот указатель? Он же у УАЗов стоит на приборке.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Mykola STARyy » Суб липня 17, 2010 22:27
Аварійна лампа на ізоляторі, вона ні з чим не зв"язана. В понеділок гляну, в мене на одній машині розкручений щиток. Може я щось путаю.
Повідомлення Railnolds » Суб липня 17, 2010 22:36
Буду очень признателен.
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Oldnick » Пон липня 19, 2010 12:05
Railnolds написав:Если подать минус на этот третий контакт, то прибор зашкаливает даже при неподключенном датчике.
Так и должно быть. Если оторвать провод от датчика то прибор зашкаливает.
А вот и правильная схема: http://zarnica.org.ua/oldnick/uaz/UAZ-3 ... iginal.jpg
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Railnolds » Пон липня 19, 2010 19:17
Oldnick - спасибо огромное за наводку!!! Подключал то я правильно, только вот начинал не с минуса, а с плюса. А ведь на машине то плюс с включением зажигания подается - как-то я не подумал сразу что это важно. В итоге заработал указатель нормально! Спасибо огромное.
Теперь помогите разобраться с датчиком температуры воды.
Датчик ТМ100А, указатель 14.3807. Подключаю аналогично указателю бензина, бросаю датчик в кипящую воду, но стрелка выше 40 не поднимается. В чём тут заковырка может быть?
Railnolds
Повідомлення: 30
Повідомлення Bars » Пон липня 19, 2010 19:40
Railnolds написав:Òåïåðü ïîìîãèòå ðàçîáðàòüñÿ ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû âîäû.
Äàò÷èê ÒÌ100À, óêàçàòåëü 14.3807. Ïîäêëþ÷àþ àíàëîãè÷íî óêàçàòåëþ áåíçèíà, áðîñàþ äàò÷èê â êèïÿùóþ âîäó, íî ñòðåëêà âûøå 40 íå ïîäíèìàåòñÿ.  ÷¸ì òóò çàêîâûðêà ìîæåò áûòü?
À ìàññó íà êîðïóñ äàò÷èêà ïîäàë ?
УАЗ-469БГ
Bars
Повідомлення: 49
З нами з: Нед травня 11, 2008 5:51
Повідомлення Railnolds » Пон липня 19, 2010 19:56
Bars написав:А массу на корпус датчика подал ?
Естественно.
Railnolds
Повідомлення: 30
