Есть комплекты планшайб для перехода на дисковые тормоза для военных и гражданских мостов.
Изготовлены в промышленных условиях, оцинкованы.
Цена 700 грн./комплект.
Тел. 093 744 44 45
Под какие суппорта уазовские или газелевские и под какие диски-Уаз или Соболь?nio написав:Есть комплекты планшайб для перехода на дисковые тормоза для военных и гражданских мостов.
Тел. 093 744 44 45
nio написав:Планшайбы сделаны по наиболее удачной конструкции которая существует на сегодня.
Ставятся в паре с "Патриотовскими" тормозными дисками, "Газелевскими" суппортами, комплект - 2шт., т.е на один мост.
Фото постараюсь выложить на днях.
У кого реальный интерес бронируйте, количество ограничено.
kullibin13 написав:nio написав:Планшайбы сделаны по наиболее удачной конструкции которая существует на сегодня.
В таком случае для порталов еще должно быть упорное кольцо подшипника бортового реуктора, которое ставится под крышку вслед за планшайбой.Оно входит в комплект или нет?
В корне не согласен. Диаметр Соболинного диска больше на 6 мм, значит диск упрется в скобу. Если же Соболинный диск не упрется в скобу, то тогда на Патриотовском диске Газелев кая колодка упрется в ступицу диска, т.к ширина раб поверхности 47мм, против 53 на Соболинном. Кроме того на Соболинном диске вылет меньше на 5мм, что приведет к упиранию цилиндра суппорта в крышку бортового редуктора.nio написав:Данные планшайбы можно устанавливать как с Патриотовскими так и с Соболиными тормозными дисками. Дело вкуса и цены на диски.
kullibin13 написав:В корне не согласен. Диаметр Соболинного диска больше на 6 мм, значит диск упрется в скобу. Если же Соболинный диск не упрется в скобу, то тогда на Патриотовском диске Газелев кая колодка упрется в ступицу диска, т.к ширина раб поверхности 47мм, против 53 на Соболинном. Кроме того на Соболинном диске вылет меньше на 5мм, что приведет к упиранию цилиндра суппорта в крышку бортового редуктора.nio написав:Данные планшайбы можно устанавливать как с Патриотовскими так и с Соболиными тормозными дисками. Дело вкуса и цены на диски.
crime830 написав:Стоимость соболиных дисков от 300 до 400 грн. в зависимости от жадности продавцов
