Ставил в патр
два аккумулятора-два выключателя, удобно.
Брал тут
http://www.marineclub.ua/product/721_1598.html
контроль напряжения и тока
Силовой +,идущий от выключателей используется как шунт амперметра со шкалой 120А и 300А. Это позволят определять
токи всех потребителей и лебедок.
Все доп приборы(кроме лебедок) подключены через силовое 200А авиационное реле, там же нужно подключать вольтметр, тогда не врет.
(на фото слева,коричневое).
Использовать лебедочное реле или соленоид как отключатель плюса
не безопасно(как и любое реле), нужен механический отключатель.
Если много потребителей штатного генератора может не хватать, я
ставил генератор на 150А.
Будет нужно, расскажу подробно.
