Хочу силовой задний бампер с калиткой на Патриот
Повідомлення kardan111 » Чет травня 05, 2011 20:53
Я так прикинул,времени нет-мне задний с калиткой нужен (хочу дверь разгрузить),только калитка с бампером воедино должна быть,на бампере и калитке фонари-повторители и датчики парковки,боковины съёмные из металла 3 мм,тыл-4 мм,удлиннители рамы-6 мм,сверху-"квинтет",покраска в цвет кузова к 1-му июня-на Крым ехаю на лето.
kardan111
Повідомлення: 21
З нами з: Нед квітня 17, 2011 15:49
Повідомлення Pinochet » Чет травня 05, 2011 21:01
kardan111 написав:Я так прикинул,времени нет-мне задний с калиткой нужен (хочу дверь разгрузить),только калитка с бампером воедино должна быть,на бампере и калитке фонари-повторители и датчики парковки,боковины съёмные из металла 3 мм,тыл-4 мм,удлиннители рамы-6 мм,сверху-"квинтет",покраска в цвет кузова к 1-му июня-на Крым ехаю на лето.
могу предложить примерно такой вариант
http://www.4x4ranchoclub.com.ua/nashi-p ... 2-172.html
www.4x4RanchoClub.com.ua
Повідомлення kardan111 » Чет травня 05, 2011 21:01
Yalta_biker написав:имелось ввиду - комплекты производства Австралии конкретно для Уаз-Патриот а не варианты "от таёты подходит, тока надо подварить". Могу ошибаться но ни АРБ, ни Тюле не делают ничего для уаза за исключением тех вещей, которые универсальны - тоесть аэробоксы, компрессоры и проч. Именно для 3163 есть лифт-комплект от железного человека и усе.
По натяжителю цепи - в 409-х он как правило взводится давлением масла, за исключением той редкой серии моторов где он не звездой давит на цепь, а башмаком.
"Взводится" плунжер натяжителя вручную,а вот "работает"- под давлением масла.Но это ту нас в дерёвне...
kardan111
Повідомлення: 21
Повідомлення kardan111 » Чет травня 05, 2011 21:05
Pinochet написав:
Без обиняков-китайские дети на уроке труда напильниками делали?
Я же написал хотелки...
kardan111
Повідомлення: 21
Повідомлення Pinochet » Чет травня 05, 2011 21:11
kardan111 написав:
Pinochet написав:
1500 у.е. и твои хотелки будут воплощены.
http://www.4x4ranchoclub.com.ua/nashi-p ... 0-187.html
http://www.4x4ranchoclub.com.ua/nashi-p ... x6-80.html
Повідомлення kardan111 » Чет травня 05, 2011 21:20
Pinochet написав:
kardan111 написав:
Pinochet написав:
Голимо...
Уехал в Австралию за ARB!
Не беспокоить.
kardan111
Повідомлення: 21
Повідомлення Pinochet » Чет травня 05, 2011 21:22
kardan111 написав:Голимо...
Не беспокоить.
рассмешил, особенно если вспомнить твои первые фото :D :D
Повідомлення Саид » П'ят травня 06, 2011 0:12
Pinochet написав:могу предложить примерно такой вариант
У нас как бы принято выкладывать фото, а не ссылки на "куда-то там", поэтому возьму на себя смелость помочь автору с презентацией его предложения.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » П'ят травня 06, 2011 1:39
Пока вы тут, извините, меряетесь у кого "больше и длиннее", можно по ходу уточнить пару вопросов?
Так, для общего образования, ибо пару конструктивных моментов выше не понял:
kardan111 написав:...задний с калиткой нужен, только калитка с бампером воедино должна быть....
А почему именно на бампере, а не, например, как одесская калитка (не реклама!), которая имеет три точки крепления (две к стойке кузова и одна на двери), при этом дверь как раз разгружена.
kardan111 написав:...на бампере и калитке фонари-повторители и датчики парковки....
С парктрониками и катафотами на/в бампере понятно, а на калитку зачем? При открытии на обочине дороги он повернется к сзади едущему авто на 90 градусов и виден не будет, на бампере самого же авто они есть и смысл дублировать?
kardan111 написав:...боковины съёмные из металла 3 мм, тыл-4 мм, удлиннители рамы-6 мм, сверху-"квинтет"...
Прочитал пару раз и не понял. Боковые "лопухи-уши" бампера чтобы вообще были съемные?
А с какой целью? И что за тыл, удлинители и квинтет?
Повідомлення: 5814
Повідомлення kardan111 » Суб травня 07, 2011 10:30
Айри написав:Пока вы тут, извините, меряетесь у кого "больше и длиннее", можно по ходу уточнить пару вопросов?
Ну чтож:
1.Сначала про калитку-одесская меня заинтересовала,но нет доверия к креплению на крыле либо придётся сильно усиливать стойку-такой уж я чел,хочется понадёжней-а это сложно-проще на бампер.
2.Повторители на бампер из-за того,что колесо смещено по максимуму вправо (чтобы уменьшить консоль) и соответственно прикрывает частично фонарь,а так как калитка в бампере-соответственно и на ней.
(аналог сейчас изготавливаю на 4раннер и далеко не за 15 мёртвых Франклинов)
Для сравнения-бампер из темы за 1500 убитых енотов:
Различия в принципе практически нет.(сарказм)
3.Боковины съёмные чисто из практических соображений-частенько при боковом сносе по колее удар приходится именно в них-легче рихтовать или менять.
Ну и на последок для сравнения:
И
НУ И ЗАДНИЙ
И
А это по приколу
kardan111
Повідомлення: 21
Повідомлення Айри » Суб травня 07, 2011 14:34
kardan111 написав:...тыл-4 мм, удлиннители рамы-6 мм, сверху-"квинтет"...
Тема так и не раскрыта. )))
kardan111 написав:...Повторители на бампер из-за того,что колесо смещено по максимуму вправо (чтобы уменьшить консоль) и соответственно прикрывает частично фонарь,а так как калитка в бампере-соответственно и на ней.
Консоль будет по любому, так как калитка держится на одной оси, но плечо есть как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости и расположение кронштейна крепления запаски на ней скорее компромисс между "влево-вправо" и "ниже-выше". К примеру - вариант, хоть и не шедевр (кликабельно):
kardan111 написав:...Боковины съёмные чисто из практических соображений-частенько при боковом сносе по колее удар приходится именно в них-легче рихтовать или менять.
На Патриотах из-за особенностей конфигурации и компоновки кузова с рамой имеет смысл ставить дополнительные распорки между рамой и консолями бампера.
Хотя идея сделать съемные боковины тоже посещала как то... Но скорее с точки зрения технологичности монтажа. Интересно бы увидеть хоть один "силовой" бампер на Патриот (или подобный) после бокового удара.
Повідомлення: 5814
Повідомлення Pinochet » Нед травня 08, 2011 13:22
то kardan111 аффтар давай исче! я уже пад сталом.
австралийский картинки, мы видели лет назад, и переставили не один десяток.
ты бы своими поделился.
Повідомлення kardan111 » Пон травня 09, 2011 6:52
Айри написав:
Задняя центральная часть бампера-4мм,удлиннители рамы (они же усилители бампера и внутренняя расшивка)-6мм."квинтет"-рифленка нержа на верхней полке для защиты от повреждений при погузке-выгрузке.
Консоль конечно будет,но чем короче-тем надёжней.В показанном тобой варианте калитка уж очень большая-я бы делал две.Кстати при изготовлени калитки в бампере есть ещё один плюс-замок расположен в бампере-гарантия того,что когда поедешь она не окажется открытой доброжелателями.
Боковушки заднего бампера я уже менял (правда заводские-силовик себе ещё не делал) один раз при заносе порвал левый в лесу,второй(стыдно признаться)-мне порвал "рогатый"(тролейбус) на гололёде-оба раза удачно-ничего не зацепило.А вот преимущества кенгурятника оценил:
Кенгурятник из водопроводной трубы Ду50мм спас капитально,но уже в городских джунглях
Иначе-морды бы не было.
kardan111
Повідомлення: 21
