как давление в шинах влияет на давление на грунт?
Повідомлення myshketer » Нед січня 22, 2012 21:35
Дано:
Мягкий грунт
Давление в шинах - 1атм
Вес машины - 2т
Найти- давление, при котором машина весом 3т будет не проваливаться в грунт
Я вообще правильно задаю вопрос? Давление в шинах может повлиять на пятно контакта с грунтом и, соответственно, на давление на грунт. Но ведь машина с большим весом продавит колесо, расширив пятно, при одинаковом давлении? 1атм это вроде 133 кг на квадратный см. То есть одинаковое давление будет достигнуто при увеличении пятна каждого колеса на два квадратных см, при нашем условии. Почему тогда уаз едет, а патрол вязнет? На практике мои умозаключения не подтверждаются, объясните почему...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення myshketer » Нед січня 22, 2012 21:37
Сразу говорю - в школе физику прогуливал :D
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Olexa » Нед січня 22, 2012 23:22
Тиск дорівнює вазі, діленій на площу опори. Якщо вага більше у півтора рази, то такий самий тиск буде при в півтора більшій площі опори.
Повідомлення Shurik » Нед січня 22, 2012 23:58
Спускаючи колеса ти збільшуєш площу опори. Але вважати що тиск в шинах дорівеює тиску машини на поверхню - не правльно. Інакше можна б було вважати що футбольний мяч накачаний до 2атм тисне на землю з силою 266кг, при площі контакту 1кв.см.
Тобто для того щоб 2 і 3т машина тиснули на грунт однаково треба спочатку заміряти площу контакту 2т машини. Пофарбувати покришку стати на чистому асфальті, підняти машину ,повернути покришку фарбою вниз, опустити машину, виставити тиск 1 (чи на якому там вона не провалюється), знов підняти - заміряти площу. Потім помножити ту площу на 1.5 і здуваючі колесо на 3т машині добитись потрібної площі контакту. Чи при тому тиск буде 0.2 чи 0.1 - не відомо, то залежить від конструкціі покришки. Може вийти що на таку площину вона взагалі не розповзется - треба ширшу резину.
Востаннє редагувалось Shurik в Пон січня 23, 2012 0:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Olexa » Пон січня 23, 2012 0:31
Якщо проспано було і геометрію, то площа прямокутника це ширина, помножена на довжину.
Повідомлення Bobikus » Пон січня 23, 2012 1:34
Із власного досвіду - лінійність пропорції тиску у колесі та пропорції розширення плями доторку є дуже кривою і залежить від надто великої кількості факторів для однозначної відповіді. Зокрема це можуть бути фактори:
виробника шини
ширини колії
типу підвіски (залежна/незалежна)
типу покриття (мягкий грунт це теж відносне поняття)
тип протектора (висота протектора у пропорції до висоти балона ската)
кількість шарів гуми у колесі
вік покришки
умови застосування (наприклад висота польотів чи швидкість входження у повороти)
довжина бази авто (як і в випадку ширини колії, менша база це гарантія швидшого і менш контрольованого інерційного коливання між перерозподілом кінетичних навантажень, а відтак і зриву контакту коліс із покриттям)
м'якість гуми протектора
розподіл ваги між переднім та заднім мостами
ітд ітп.
простіше кажучи:
Патроль не їде тому що важчий. Для рівних пропорцій при вказаних даних йому потрібно 6 коліс а не стравлюватись.
Повідомлення Shurik » Пон січня 23, 2012 2:06
Тому ы кажу що треба рахувати експерментально.
Повернутись до Круглый стол
