Проект пружинной подвески. Покритикуйте пожалуйста.
Тут говорим обо всём, что не вписывается в тематику других разделов
Re: Проект пружинной подвески. Покритикуйте пожалуйста.
Повідомлення аир болотный » Нед лютого 23, 2014 16:30
Постараюсь как можно коротко:
1)Кинематику рессор повторять не нужно так как она имеет очень много недостатков и ось крена находится слишком низко и компенсируется это повышеной жосткостью, достоинство лишь одно, простота конструкции
2)опять таки точки крепления штатных рессор соответствуют лишь рессорам, и только штатным, если повторить данную схему тягами и перейти на пружины то машина будет страшно кренозависимой(валкой)
3) Выше правильно сказали что волгорессоры самый бюджетный вариант, это без опыта подвескостроения просто не видно.
Моё мнения таково что если и браться за постройку подвески то нужно совершенствовать конструкцию устраняя недостатки. Есть ряд готовых вариантов испытаных и прощитаных, но любой вариант пружинной подвески будет однозначно дороже рессор.
И ещё пружины между колесом и рамой влазят если врезаться вставкой в раму на 2см, грамотный усилитель исправляет изтончение рамы, проверено.
Танкистом можеш ты не быть, но трактористом быть обязан!
аир болотный
Повідомлення: 291
З нами з: П'ят липня 15, 2011 21:56
Повідомлення no exit » Нед лютого 23, 2014 16:51
3).....
таки да НО я не в восторге от резанины рамы
личные тараканы :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення аир болотный » Нед лютого 23, 2014 17:02
Та нормально с рамой всё будет, есть же технологии по сварке рам и.т.д. Там самое главное условие соблюдать равнопрочность конструкции ну и технологию сварки. А что делать если нужно установить пружину на рессорную раму не изменяя вылет диска?
Можно узкую стойку использовать, но будет ещё дороже.
Ещё забыл добавить что на задней оси кроме всего верхний кронштейн пружины поднимается выше уровня рамы и залазит в салон на 5-10см(в зависимости от используемых пружин), нужно варить карман в кузове для этого.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення no exit » Нед лютого 23, 2014 17:33
комбинированная подвеска ресоры+пружины это ЗЛО на своей шкур пройдено
несоветую никому и буду отговаривать от такого тюнинга
но это другая тема открывайте обсудим :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення аир болотный » Нед лютого 23, 2014 18:55
no exit написав:комбинированная подвеска ресоры+пружины это ЗЛО на своей шкур пройдено
А причём здесь комбинированая подвеска???
Мы же о пружинах говорим, направляющие устройства пока не обсуждали. Рама рессорного автомобиля отличается конструкционно (вспоминали об этом), расстояние между рамой и бортом колеса только для рессоры и пружины вместо рессор установить сложно у Козла (с шырокими мостами без проблем), не хватает места потому что пружина шыре рессоры. Вот теми недостающими 2см нам и нужно в раму врезаться.
И я ярый противник комбинированых подвесок!!!!!!!!! :)
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення shpion » Пон лютого 24, 2014 17:27
Отпишусь и я по поводу концепта.
ИМХО - не имеет права на жизнь. Все шарнирные соединение нужно ставить на резину. Здесь их слишком много, тоесть будет расхлебаность. Потом от проворота моста нужно городить тягу, что опять же ставит под сомнения всю эту конструкцию. Ну и, как говорилось выше, пружины не влезут между рамой и колесом.
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повернутись до Круглый стол
