Быстрый старт для дизеля
Повідомлення myshketer » П'ят грудня 18, 2009 11:08
День добрый!
Кто-нибудь пользовался похожим аэрозолем для быстрого старта двигателя зимой?
Мне сегодня на стоянке сосед показал - распыляешь в карбюратор или в воздушный фильтр (дизель), и заводишь с пол-оборота.
Интересно, как быстро такая прыскалка уничтожает двигатель? или она безвредна...
myshketer
Повідомлення: 859
Re: Бытрый старт для дизеля
Повідомлення be single wolf » П'ят грудня 18, 2009 11:41
Ну не скажу точно, но у меня до -25 и так старт весьма быстрый,ниже не пробовал.Помоему если в двиге очень длинный старт или вообще бесконечный, значит он либо уже подубит либо ему чего то не хватает. Посему при секундном использовании сего ускорителя ,вред двиглу он врядли нанесет. Еще в Советские времена для пуска МАЗов зимой в армии мы применяли отечественный аналог ХОЛОД А40 и была АРКТИКА.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення myshketer » П'ят грудня 18, 2009 12:19
У меня не хватает заряда акума для запуска... Ночь на холоде стоит и утром не могу завести... вчера не мог завестись, отдал на час на подзарядку сторожам - потом завелся, акум новый, сотка.
Хотя есть подозрение ,что солярка кристализируется где-то после насоса и не дает завестись, я на окко заправляюсь, зимней...
Если солярка подмерзла - "быстрый старт" поможет?
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Shurik » П'ят грудня 18, 2009 12:42
если соляка подмерзла тебе уже только теплый бокс поможет.
Но если завелся то уже будет нормально.
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 18, 2009 15:00
Наскільки я памятаю двигун серіі 615-617? Раджу пошукати редукторний стартер. Вони рідко, але попадають на бусах останніх років 85-87. А ця штука заведе навіть при загуслій солярі. Детонації дає страшні, наслідки відомі. Застосування в двигунах зі свічами накалу заборонене. На упаковці має бути написано.
Повідомлення NoUaZ » П'ят грудня 18, 2009 15:11
Про то что тебе не хватит зимой акумулятора я писал здесь:
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5910
Но чтобы так быстро!
Проверяй напряжение зарядки и плотность електролита.
"Быстрый старт" применяют трошки для других целей, когда отсутстует (или неисправна) система предразогрева.
Пользы он движку не добавляет. это все тот же эфир.
Не досмотрел, у тебя уже сотка! Новая?
Тогда появляются вопросы к стартеру.
Те стартера, что пишет Mykola STARyy, ставились на МВ100.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення be single wolf » П'ят грудня 18, 2009 17:38
Но в принцыпе все верно. Дизелю для пуска нужны обороты. Если ето условие проигнорировать ,то быстрые старты врядли помогут.Но я пока завожусь АКБ 60, вроде хватает.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Olexa » Нед грудня 20, 2009 1:10
myshketer написав:У меня не хватает заряда акума для запуска... Ночь на холоде стоит и утром не могу завести... вчера не мог завестись, отдал на час на подзарядку сторожам - потом завелся, акум новый, сотка.
А ты прогреваешь аккумулятор перед пуском (фарами)?
Повідомлення NoUaZ » Нед грудня 20, 2009 12:16
Olexa написав:
Свечи накала вместо фар используются :D
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення myshketer » Нед грудня 20, 2009 15:53
Включаю зажигание, две серии по 10-15 секунд для свечей накала и потом стартер.
Я правильно завожу или надо ещё что-то делать? Фарами?
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Olexa » Нед грудня 20, 2009 16:39
myshketer написав:Включаю зажигание, две серии по 10-15 секунд для свечей накала и потом стартер.
За дизель не знаю, а на инжекторе я выхожу из дома, включаю фары, очищаю машину от снега, выключаю фары, и потом завожу. Холодный аккумулятор может не отдать максимальный пусковой ток, а током от фар он несколько прогревается.
Повідомлення Mykola STARyy » Нед грудня 20, 2009 16:50
1.Стосовно серій. Свіча це та сама лампа, тільки замість скла метал, а замість газу пісок. А лампи в 95% перегоряють в момент включення. Реле накалу подає напругу на свічі приблизно 40сек. Причому в момент включення на кожній свічі струм порядка 10А, буквально за 2 сек. падає до 3. Контрольна лампа гасне при Т=0 від 7 до 11сек. А напруга на свічі подається! Висновок очевидний: і для свічок і для акумулятора краще не робити серій, а включити запалення, порахувати до 20 чи 30, а тоді заводити.
2. Стосовно прогріву. Провів такий експеримент: включаю на холодній машині(зночі) на10 сек накал, не заводжу, міряю вилкою. 10,5в. даю постояти 2 год. Включаю фари на10сек, потім на 10 сек накал, міряю вилкою- 10,7в. Висновок -гріти добре.
Повідомлення МАХНО » Нед грудня 20, 2009 23:59
Мой курилка ЕТ 70 заводился с пол тыка все эти дни.
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення NoUaZ » Пон грудня 21, 2009 11:44
Мой тоже заводился до вчерашнего вечера, пока не сказал, что не может откусить кусочек соляры из бака :D
А еще думал мешать/не мешать.
Да не не буду - теплеет. На тебе - вечером кисель.
Сижу, смотрю из окна, грею взглядом.
Да , солярка Воговская (цензура).
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення be single wolf » Пон грудня 21, 2009 19:48
Мой заводился ети морозы с полтыка, но страшенно троит и колотится бедный пока не прогреется и извергает сплошной туман (запах не сгоревшей солярки). Грешу на форсунки. Прошлую зиму добавлял бензин ,вроде бы номано, а сейчас антигель (до -31) , тоже ништяк.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повернутись до Круглый стол
