Mamont
Повідомлення Shurik » П'ят червня 29, 2007 9:51
В УАЗе колодки не самоподводящиеся.
Т.е для установки барабанов надо свести эксцентрики.
Стремянки как открутились?
Повідомлення Mamont » П'ят червня 29, 2007 10:09
Без проблем открутились... Мы их VD-40 побрызгали
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Mamont » П'ят червня 29, 2007 18:33
Ну, что.... Я поехал!!!!!!!
По порядку. В мост залили 2,300 масла, подкрутили, поконнектили, и поехали. Ехали до 60 км\ч, т.к. водитель я начинающий, боязно. Машина после 40 км\ч гремит как газель, блин... Думаю назвать свой УАЗ "Пепелац". Очень схоже. Отогнал на Березняки. Узнал, что не работает ручник:((((((((((( Нашел еще один глюк: на передаче, если отпустил газ, машина сама выбивает передачу, при этом ручка передачи не выбивается.. .Т.е. отпустил газ, потом даванул, а ужо не едем. Поябеднячал Максиму (Брат), он сказал, что нет сухарей, что это круто, и что передачу клинить не будет. Буду привыкать:) В управлении в разы легче Жигулей, плюс обзор гараздо лучше (и по зеркалам, и вперед). Даже без сидушек намного комфортнее. К сожалению, часть электрики не работает (но по мелачам, левые (случайные) лампочки загораются, и некоторые княповки не работают). Я думаю поставить центральный замок (там вообще замков нету:) и поменять всю электрику, дабы знать где что). И еще мотор детанирует. Нада кольца менять блин. Вот так вот. Машиной в целом доволен. Оцениваю на 4+. Буду доводить до 5+ :) Она того стоит.
З.Ы. Поездил по ухабам, ямам и лужам... Блеск!!!! Со мной кореш, у к-го жигули. Завидует, он то ухабы объезжает:)
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Shurik » П'ят червня 29, 2007 20:48
А ты в ботртовые масло залил?
Повідомлення Mamont » П'ят червня 29, 2007 21:23
Залил по 500 гр по бортам и 1.3 в основной... Но я так понял, они взаимодействуют, т.к. когда я в бортовые масло заливал из редуктора потекло...
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Mamont » П'ят червня 29, 2007 22:24
Вопрос на засыпку возник: как проверить, включено ли 4х4 или только задний мост? А есть некоторые злобные предположения...
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Shurik » Суб червня 30, 2007 0:26
Передок еще хабами подключается.
Проерить - проще простого - включить передок и передачу, поддомкратить одно переднее колесо и попробовать покрутить.
Повідомлення Mamont » Суб червня 30, 2007 8:58
Домкрата у меня нету:( А ручки пониженной и включения переднего моста перекрещенны, хрен поймешь где какая... Я так понял, что у ручки пониженной есть третье состояние: нейтраль. Вот я этот рычаг и не трогал... А передний мост отрубил. Подозрения потому, что на 60 км\ч машина очень тяжко едет, звенит блин... Вот я и думаю, не на обеих мостах я иду? Но то ладно, в среду на яму заеду - проверю. Сегодня хочу в поход за 100 км поехать, посмотрим, не заглохну ли:)
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Shurik » Суб червня 30, 2007 12:43
Передний мост включается "ВПЕРЕД"
Т.е положение рычагов такое
Пониженная -"ВПЕРЕД" передний мост "НАЗАД" - это без понижайки на заднем приводе.
передний мост "ВПЕРЕД" - без понижайки полный привод.(если хабы вкрученны)
понижайка "НАЗАД" - полный привод с пониженной.
Передний мост этот тот рычаг который дальше от водителя.
Без переднего моста понижайка не включается.
Если что - телефоны в службе спасения :)
Кто то всегда отзовется
Повідомлення Mamont » Нед липня 01, 2007 13:07
Ужо разобралси:) Спасибо! Съездил в Хотяновку! И первые 100 км за рулем! Двойной праздник! Машина доехала до самой стоянки и сломалась:( наверное стартер... Но весь путь проехала мужественно на 40-60 км\ч быстрее было страшно:) Эмоций полные штаны:)
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Брат » Нед липня 01, 2007 14:32
УРАААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!! :D
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Mamont » Нед липня 01, 2007 23:25
:)))))) На семейном совете было принято новое имя УАЗ-а: Топтыгин!
Вроде бы окончательное:)
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Mamont » Нед липня 01, 2007 23:29
Не знаю где спросить - спрошу здесь. Нужно привести в приличный вид УАЗ, т.е. снять всю ржавчину (и в салоне и под капотом), прогрунтовать, шпаклевать, покрасить кузов внутри и снаружи, раму, подкрылки и т.п. Т.е. чтоб ржавчины небыло нигде... Кто могет этим заняться и сколько это будет стоить?
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Mamont » Пон липня 02, 2007 22:01
Понял... Хочешь сделать - делай сам:) Придется самому усе шкурить и красить:)
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Shurik » Пон липня 02, 2007 22:53
Именно :)
Повернутись до Актовый зал
