дмитрий мдс
Повідомлення Voditel » Сер серпня 31, 2011 15:31
дмитрий мдс написав:
sansanichd написав:Перечитав і виникло питання, проблема перегріву вже вирішена в слідуючих поколіннях навіщо видумляти велосипед якщо вже все придумано до нас просто зробити по тому самому принципу.
І ще таке - навіщо кут нахилу шкворнів міняти????
Как решена? А об угле наклона шкворней - пока не поменяешь не поймёшь.
Дак с 2008 и решена.
Повідомлення sansanichd » Сер серпня 31, 2011 20:53
В мене 2007 і теж не перегріваэться, а от про угол наклона хочаб в двох словах я б собі теж поміняв.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення дмитрий мдс » Сер серпня 31, 2011 21:08
Вот так получилось после изменения. Тягу панара пришлось справа подрезать. Сегодня выехал - ощущения- машина на скарости дорогу держит как вкопанная, при повороте руль самостоятельно возвращается в исходное положение. На развал ещё не ездил, сделаю отпишусь сколько градусов вышло.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Olexa » Чет вересня 01, 2011 9:49
Готуйся до встановлення демпфера.
Повідомлення дмитрий мдс » Чет вересня 01, 2011 10:31
демфер у меня же стоит от ниссан патрола
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Сер вересня 07, 2011 21:19
решил навести порядок в "собачнике". Был удален 76-и литровый баллон, который занимал третью часть багажника, немного зашумил и поставил два торра. Сверху всё было зашито 5-и мм аллюминием. Вот что получилось.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Айри » Чет вересня 08, 2011 1:16
дмитрий мдс написав:...Был удален 76-и литровый баллон, который занимал третью часть багажника, немного зашумил и поставил два торра.
А как они в магистраль у тебя подключены? Параллельно через тройник?
Одновременно два и заправляются и также расходуются?
Повідомлення дмитрий мдс » Чет вересня 08, 2011 6:54
Айри написав:
Так и подключены.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення sansanichd » Чет вересня 08, 2011 23:39
Айри написав:
Так и подключены.
Все гарно але, навіщо. Багажник надто високо, а обєм балонів всеодно малий, коресну площу зїли. Я поставив на 50л. з права і зашив поставивши з верху лавку і + викинув лівий бак і хочу туди поставити ще один балон на 40 л. і при цьому площа багажника сильно не постраждала фото добавлю. Хіба твій варіант оправдано збереженням "ЗАГАЛЬНОГО" пробігу. хоча бачив варіанти коли ставили по обидва оки два балони під обидві лавкі, мені кажеться що такій варіант більш кращий.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят вересня 09, 2011 7:11
Левый бак на патрике удалять геморойно. Через него идёт дыхание всей системы питания. Смотря кто какие цели преследует - мне нужен был ровный пол.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Айри » П'ят вересня 09, 2011 15:17
sansanichd написав:Я поставив на 50л зправа і зашив поставивши з верху лавку і + викинув лівий бак і хочу туди поставити ще один балон на 40 л.
А кто производитель 40л баллона? По чем?
Повідомлення sansanichd » П'ят вересня 09, 2011 16:26
Айри написав:
Хто виробляє не цікавився, сказали що на 40 і на 50 л стандартні і будуть не дорогого коштувати, хоча можуть замовити будь-якого відповідно це вже будуть зовсім інші розцінки.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення дмитрий мдс » Вів вересня 13, 2011 18:45
Поставил катки 32", повесил всё навесное - поехал покататься:
Уазик потяжелел - стал слабовато тянуть. Собираюсь поменять главные пары на 4,6 и понижайку на 3,3. Кто занимался данной проблемой подскажите.
Главные пары нашёл 8 на 37 по 520грв(пр-во УАЗ), а вот регулировочные кольца и распорные втулки в Запорожье не нашёл.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Суб вересня 24, 2011 7:45
продолжаю издеваться над машиной. Передний мост подал вперёд на 1,5см. Было: Зображення
стало:Зображення
Поменял главные пары на 4,6. В задний мост поставил самоблок.
Раздатку отправил в Одессу - Вайнаху на переделку - менять передаточное число на 2,6.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Voditel » Суб вересня 24, 2011 20:44
дмитрий мдс написав:продолжаю издеваться над машиной. Передний мост подал вперёд на 1,5см. Было: Зображення
стало:Зображення
Где покупал самоблок и по чем?
Повернутись до Актовый зал
