klark
klark
Повідомлення klark » Пон липня 16, 2012 0:53
Приветствую всех! :)
Довольно долго сомневался, читал, выбирал и сравнивал, в итоге приобрел себе Уаз 315195, в основном для себя и немного для работы :D
Все мои надежды оправдывает полностью, получил именно то, что и ожидал. Хотя нет - ожидал худшего. :)
Машина у меня недавно, поэтому первые впечатления.
Как оказалось, прикуриватель в машине не стандартный и продаваемые в магазинах аксессуары (переходник с прикуривателя на порт USB) к нему не подходит. В процессе выяснения этого вопроса случайно сделал короткое замыкание. Сгорел предохранитель на щитке. Кроме замены предохранителя пришлось подтянуть крепления противосолнечных козырьков, там все болталось.
В процессе езды по бездорожью был выявлен стук в районе ног переднего пассажира. Причина была проста до безобразия - контроллер двигателя был закреплен на одной гайке вместо двух, вторая отсутствовал как класс. :D
Довольно резво проехал различные "болота" и ямы с водой, съехал на песок и остановился, а вот обратно выехать уже не получилось. Ничего не помогло, пришлось толкать, но в конце концов справились. На фото ниже - именно это место и собственно сама машина. :)
klark
Повідомлення: 158
З нами з: Вів червня 26, 2012 18:39
Повідомлення Student » Пон липня 16, 2012 9:15
Добро пожаловать!
Как тебя зовут?
Машину покупал новую?
Повідомлення Панда » Пон липня 16, 2012 9:15
Приветствую!
Ты сделал правельный выбор :)
"застучало"...:), это не первый и не последний раз :)
к слову, у нас говорят:- если с УАЗика не течет масло, значит его там нет :):):)
Через 2 недели будет большой праздник внедорожников, вот там будет тебе песок :):):)
Добро пожаловать в ряды :) !!!!!!!!!!!
Повідомлення Константин » Пон липня 16, 2012 21:31
Добро пожаловать!
Выкладывай фото машины!
Константин
Повідомлення: 489
З нами з: П'ят січня 26, 2007 1:50
Re: klark
Повідомлення no exit » Вів липня 17, 2012 14:41
Привет
klark написав:Приветствую всех! :)
что касается прикуривАтеля
ПрикуривАтель
Начнем с того что он в Уазе только один и он работает только с включенным зажиганием что в наш век мобильных устройств требующих подзарядки явно недостаточно.
ПрикуривАтель сам по себе является механизмом и то что вы его используете как розетку не совсем правильно (я не спорю у многих он справляется ) дело все в том что уже давно есть такое понятие как 12 вольтов розетка и все устройства для зарядки и питания портативной электроники рассчитаны на использование их в розетках а не в прикуривотеле.
Как вариант на сегодняшний день есть масса разветвителей которые подключаются к прикуривотелю и позволяют подключать несколько устройств сразу но все хорошо дотово момента пока они маломощные т.к. проводка не рассчитана на несколько устройств и самое страшное когда она начинает плавиться…
Для розетки естественно нужна своя мощная проводка с отдельным предохранителем
no exit
Повідомлення: 2250
Re: klark
Повідомлення Панда » Вів липня 17, 2012 16:43
no exit написав:что касается прикуривАтеля
... уже давно есть такое понятие как 12 вольтов розетка и все устройства для зарядки и питания портативной электроники рассчитаны на использование их в розетках а не в прикуривотеле.
[/quote]
+1
поставил себе дополнительные выходы с отдельной проводкой от аккумулятора и предохранителем. теперь дивайсы питаются от туда. для можно использовать стандартные прикуриватели или специальные гнезда.
Re: klark
Повідомлення klark » Вів квітня 16, 2013 11:05
klark
Повідомлення: 158
Повернутись до Актовый зал
