Mamontov
Mamontov
Повідомлення Mamontov » Чет листопада 12, 2015 12:16
Шановне панство, вітаю!
Посещаю форум уже год, зарегистрировался недавно.
Уазоводом стал... сказал бы что случайно, если бы верил, что случайности бывают. Все началось в далеком 1998 году, когда я поступил в универ, и бродя в интернет кафе по просторам инета наткнулся на видео уазика едущего по песчаным холмикам. Это сейчас я понимаю, что он там просто ехал, может даже на заднем приводе, а тогда это стало для меня откровением... так я стал джипером виртуальным
много позже, в 2008 я обзавелся нивой, не переставая засматриваться на суровые уазики. немного ездил на покатушки, снимал соревнования, туристничал 4х4... до 2014 года, когда в середине лета неосторожный водитель ланоса выехал мне в лоб. после переворота нива, естественно, ремонту практически не подлежала, и на страховую сумму был куплен уаз 469 приблизительно 90-х годов с дизелем форд транзит 2,5, и раздаткой газ 69.
и вот уже год я по большей части жыпер гаражный, пытаюсь привести сие чудо техники в надлежащее состояние, понемногу улучшая.. правда пока вывести, по моим меркам, авто на уровень выше "на ходу" не получается. Очень нехватает времени... ну и немного денег. но больше времени, ибо мне интересно освоить ремонт самостоятельно, включая мосты и раздатку.
За этот год у меня... отвалился мотор (слабое крепление было справа), заменил разболтанные мосты 469 на 69-е, предварительно разобрав задний, устранив люфт хвостовика, подтянув шкворня в переднем. заменена раздатка на аналогичную в лучшем состоянии, теперь в гараже ждут переборки запасные мосты и раздатка.
Кое-как вкрячил печку, (транзитовская коробка не позволяет поставить ее нормально) что б дуло на стекло когда запотевает.
установили гидроблок усиления тормозов форд скорпио, усилил переднюю правую рессору, порезал арки, заменил колеса, подмарафетил, поставил омыватель стекла, подогрев топливного фильтра, отрегулировал тнвд, и еще кучу мелочей сделал, включая танковые фары и установку шноркеля от дизельного грузовика газ.
Живу в киеве, снимаю видео, люблю фото, и планирую потихоньку возвращаться в оффроад после перерыва , связанного с аварией и рождением второго ребенка)))
пока результат трудов выглядит так:
Mamontov
Повідомлення: 35
Машина: УАЗ 469 2,5D
Re: Mamontov
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 13, 2015 11:11
Добро пожаловать!
Можно фотку вашего уаза снизу?
Re: Mamontov
Повідомлення Mamontov » П'ят листопада 13, 2015 12:49
Спасибо)
есть такая...
фотоальбом тут:
http://mamont.io.ua/album706967_0
буду потихоньку улучшать. в надежности я не уверен, хотя на тросе пока не ездил. После покупки умудрился сделав лишь кнопочный старт, и боле ничего не проверяя, съездить в Полтаву и вернуться без поломок, недавно снова туда ездил. но все же не внушает машина уверенности, пока не переберу ее полностью до последней гайки - все же очень не новая.
в идеале, конечно - перейти на другие мосты - но пока не могу выбрать - и армейские хочется, и в то же время интересуют спайсера, поскольку они удобнее в обслуживании - не надо каждый раз снимать с машины.
Mamontov
Повідомлення: 35
Re: Mamontov
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 13, 2015 14:12
Бак брутальный :)
На фото не видно редуктор переднего моста не цепляет поддон при прогибании ресссор?
На счет мостов - нормально сделанные мосты не так часто надо перебирать. В колхозы можно бтровские самоблоки вставить, хотя не знаю какая сейчас наних цена и доступность.
Re: Mamontov
Повідомлення Mamontov » Нед листопада 15, 2015 21:40
цепляет поддон при сильных прогибах. надо приподнять, думаю, только проставки стоят негуманно, а до самоизготовления еще руки не дошли.
хотя, возможно поступлю радикальнее и поставлю пружины под рессоры. это надо обсудить с механиками - раздатка смещена назад, и подъем возможно будет плохо сказываться на крестовинах заднего, ставшего короче, кардана.
бак самодельный, заправлять его сложно - сделан примитивно и при быстром заливе из него пена валит.
Mamontov
Повідомлення: 35
Re: Mamontov
Повідомлення Shurik » Пон листопада 16, 2015 2:31
комбинированная подвеска поднимет машину но не исключит касание редуктором поддона. Лифт рессор - тоже плохо скажется на углах кардана. У военных мостов редуктор менше, но надо мерять даст ли это чтото. Но вопрос решить надо обязательно иначе с асфальта лучше не съезжать.
Повернутись до Актовый зал
