Сторінка 3 з 3
ПовідомленняДодано: Вів лютого 05, 2008 10:50
FreeFraG написав:
Olexa написав:А клеящиеся уплотнители (Волговские наружные дверные, или бытовые дверные, или ещё какие-нибудь, или в комбинации) не могут помочь решить проблему?
Эти уплотнители самоклеющиеся или их необходимо клеить? Если да, то на какой клей?
Самоклеющиеся в авто не живут,проверял на своем авто.Волговские необходимо клеить.Клей 88 или "Наирит",второй приятней.Килограммовая банка стоит порядка 20грн."88" где-то в той же цене.Позвонишь расскажу где.
ПовідомленняДодано: Сер лютого 27, 2008 12:02
Misha_ViP
Пирвіт Всім!
Підскажіть, який уплотнітєль використовувати між нижньою половиною дверкі і верхньою(не_знаю як правильно називається....) шоб вода не попадала і не ржавіло???
Можливо якоюсь смазкою? Як в кого зроблено? Одним словом чекаю підказок.......дякую.
ПовідомленняДодано: Сер лютого 27, 2008 12:03
У меня просто куски резины лежат.
Не знаю доволен я или нет - лежат себе и лежат. :)
ПовідомленняДодано: Сер лютого 27, 2008 12:16
Partisan
То же самое - куски резины с буртиком по внешнему краю. Одно плохо - сорвана резьба в крайних болтах крепления - потому резинка иногда вылазит и начинает трястись на ветру...
ПовідомленняДодано: Сер лютого 27, 2008 13:45
Для начала погрунтовать и покрасить,потом промазываеш "мовильем."Между надставкой и дверью прокладка из сложенного вдвое дермантина,с бортиком наружу.Неплохо пройти еще тонким слоем обычного пластилина по надставке и двери.Саму прокладку пропитать мовилем.Когда закрепишь надставки на двери лишний пластилин убрать тряпкой.
По поводу крепления надставок,это проблема старая.Три болта родных мало.Я добавил еще четыре с полукруглыми шляпками,по типу кузовных диаметром 8мм и длинной где-то 25-30мм.Никому не мешают и красиво смотрятся.Надставка сидит на двери мертво.Этот вариант мало подходит тем кто любит снимать эти самые надставки,а остальным рекомендую.
ПовідомленняДодано: Чет лютого 28, 2008 0:30
Vanilla Gorilla
genadiy написав:Этот вариант мало подходит тем кто любит снимать эти самые надставки,а остальным рекомендую.
А я себе наверное наглухо приварю надставки. Так как у меня заводская железная крыша, и хочется что бы из/над/под надставок не текло, дуло. Зазоры были в пределах нормы, да и снимать надставки не планирую, лучше летом буду стекло вынимать, или люк врежу.
ПовідомленняДодано: Чет лютого 28, 2008 1:27
Vanilla Gorilla написав:
Надставки такая штука что любит гнить,иногда даже быстрее дверей.Если дверь снизу еще можно подлатать,то надставки красиво подлатать не получится.А менять приваренную надставку или всю дверь целиком-расточительство.Лучше ее хорошо загерметизировать как я писал выше.Если хочется еще лучше загерметизировать то герметик для вклеивания стекол в иномарки как раз для вас.Это тоже проверенный способ.Я на него посадил весь пластиковый обвес и передние крылья.
ПовідомленняДодано: Чет лютого 28, 2008 12:07
Misha_ViP
спочатку я думав шо буду знімати кришу......але багато гемору....воно того не коштує.....так шо надставки на дверкі погрунтую, помалюю і зроблю так як казав genadiy. А на крайняк якшо прийдеться зняти, то знімлю, принаймі не буде гнилого. А варити надставки......трошки поганенько......хібашо повністю герметично шоб навіть капелька води не попала.
Завтра буду крила знімати і шкурити вір іржи....дякую genadiy шо сказав на шо їх садити! ато я думав шо знову прийдеться ламирське питання задавати!
От задні крила всі повністю прогнили...аж дири під пластіковими арками.....бляха, чого завод їх нормально не кріпить? хотяб просіліконили між аркою і крилом! прийдеться нові купляти!
ПовідомленняДодано: Чет лютого 28, 2008 20:21
Vanilla Gorilla
genadiy написав:Надставки такая штука что любит гнить,иногда даже быстрее дверей.Если дверь снизу еще можно подлатать,то надставки красиво подлатать не получится.А менять приваренную надставку или всю дверь целиком-расточительство.Лучше ее хорошо загерметизировать как я писал выше.Если хочется еще лучше загерметизировать то герметик для вклеивания стекол в иномарки как раз для вас.Это тоже проверенный способ.Я на него посадил весь пластиковый обвес и передние крылья.
Да, теперь полностью согласен. Спасибо за ликбез. Мои надставки сгнили почти полностью, одну по свободе начал ковырять от шпаклевки и увидел что под ней. Варить там не много, у меня прогнила только нижняя часть, отрезал, вынял стекло, позаглядывал кругом верхняя часть еще выглядит крепкой, низ переварю, а внутрь мовиля набухаю от души. И наверное таки прикручу по Вашему совету.
ПовідомленняДодано: Чет лютого 28, 2008 22:38
Misha_ViP написав:Пирвіт Всім!
Уплотнитель покупаешь, либо делаешь сам.
Я сделал собственноручно и под передние крылья и под надставки, т.к. мне лень было бегать по Киеву и искать такую мелочь.
Сначала померяй ширину двери (если не ошибаюсь вроде бы 80 мм.) и длину стороны двери к которой прикручивается надставка (вроде бы 70 см). На базаре или в магазине покупаешь кожу с ануса молодого дракона понравившегося цвета, :D :D :D считаешь сколько электропровода и какого диаметра понадобится чтобы проложить его по прокладкам.
На две прокладки крыла и на четыре прокладки надставок я брал 5 метров двужильного провода, затем провод разрезал вдоль пополам и получил 10 метров одножильного.
Дермонтин, который ты померял по длине двери или надставки (разницы нет, т.к. цифирь будет приблизительно идентичная) складываешь пополам по короткой стороне и вкладываешь туда кусочек провода. Сразу ты увидишь какой ширины будет полоска дермонтина для прокладки надставки, например у меня - ~80 мм ширина верхней части двери*2+10-20 мм для швейной строчки и для запаса. (Лишнее всегда можно отрезать.)
Фиксируешь место где дермонтин обхватывает провод, а затем его вытаскиваешь из дермонтина. Меряешь это расстояние (у меня было 5 мм) и прострачиваешь нитками на швейной машинке, либо несешь в ателье где тебе это делают практически за спасибо.
Получившиеся прокладки крепишь так, как подсказал Геннадий... Проверено - работает
ПовідомленняДодано: Вів березня 04, 2008 11:21
Misha_ViP
FreeFraG, тоже варіант нормальний!
А я тут замітив......у мене водійська дверка була зовсім без уплотнітєля......напевно перший хазяїн викинув..... і шо думаєте???? вона найкраще збереглась.... буквально в місцях кріплення заржавіла іто трошки! напевне вода як і попадала в дзюркі так і скоро висихала. Не було часу застоюватись.
ПовідомленняДодано: П'ят жовтня 31, 2008 18:54
Erema
я себе сдела просто.
пошол в магазин и купил оконный уплотнитель.снял надставку и проклеил полоску.получилось что с наружи выглядит как малюсенький типа молдинг и в тоже время вобще не затекает туда не чего.
