Ремонт кузова
Ремонт кузова
Повідомлення mobkin » Чет грудня 13, 2007 19:47
После падения авто на левую сторону есть вмятины на двери передней левой ниже стекла где был изгиб,как его восстановить и какие надо приспособы и ещё стойка где стоит повторитель поворота верху,что с ней делать выстукивать или выгинать пробывать.Подскажите кто знает может приходилось?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Re: Ремонт кузова
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 14, 2007 0:41
mobkin написав:После падения авто на левую сторону есть вмятины на двери передней левой ниже стекла где был изгиб,как его восстановить и какие надо приспособы и ещё стойка где стоит повторитель поворота верху,что с ней делать выстукивать или выгинать пробывать.Подскажите кто знает может приходилось?
Смотря какая вмятина...Если там хлопун то можно просто камеру(например от мяча ) вложить и накачать.Если по серьезней то либо буратинку с поддержкой использовать либо просто молоток с поддержкой.Так нельзя подсказать.Ты хоть фото выложи тогда можно будет кумекать.Тоже по поводу стойки.Короче фото в студию,тоесть на форум.
Ремонт
Повідомлення mobkin » П'ят грудня 14, 2007 17:56
Я с телефона сижу как тут выложить не знаю,а вот адреса фоток http://uaz.wen.ru/dver1.jpg http://uaz.wen.ru/dver2.jpg http://uaz.wen.ru/st1.jpg http://uaz.wen.ru/st2.jpg
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Ремонт
Повідомлення mobkin » П'ят грудня 14, 2007 18:36
Ещё вставил стекло лобовое,теперь мучаюсь с уплотнителем(забыл как правильно)который надо вставлять в канавку чтобы стекло плотно сидело.Подскажите может его чем помазать или приспособу надо какуюто
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Re: Ремонт
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 14, 2007 19:35
mobkin написав:Я с телефона сижу как тут выложить не знаю,а вот адреса фоток http://uaz.wen.ru/dver1.jpg http://uaz.wen.ru/dver2.jpg http://uaz.wen.ru/st1.jpg http://uaz.wen.ru/st2.jpg
Стойка- деревянная подкладка в районе крыши (изНутри) в нее трубу (упереть) потом домкрат и через деревянную подкладку по диагонали в пол.Если есть специальный гидравлический домкрат для рихтовки кузовов то еще лучше.Дверь -камера по середине вмятины(дверь распаковать) и после того как она (с наружи) займет свое место изНутри (в районе ребра) подстучать ребро но своего родного состояния.Если после всего,при нажатии на бывшее примятое место железо буде хлопать,нагреть точками автогеном и тут же остудить мокрой тряпкой,оно втянется и хлопать перестанет.Ну а дальше уже косметика.По поводу стекла-трудно судить что у тебя происходит,но что бы вставлять стекло нужна веревка и мыло.(это не для того что некоторые могут подумать).Уплотнитель одевается на стекло,затем по периметру ,в паз который должен садится в рамку,вкладывается намыленная веревка.Уплотнитель тоже должен быть намылен.Тем местом где сходятся концы веревки,стекло вставляется в проем.Потом один человек придерживает стекло с наружи,а другой втягивает веревку внутрь салона.Этот процесс описан во всей литературе касающейся ремонта авто и в описаниях по ремонту УАЗа тоже.
Ремонт
Повідомлення mobkin » П'ят грудня 14, 2007 19:57
Спасибо за советы завтра буду рихтовать,вставлять
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Ремонт
Повідомлення mobkin » П'ят грудня 14, 2007 20:04
Я имел ввиду не тот уплотнитель,что на стекло устанавливается,а распорный который вставляется в уплотнитель стекла.В литературе по уазу вычитал,что его надо вставлять когда стекло уже стоит на автомобиле и я стекло уже поставил
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Re: Ремонт
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 14, 2007 21:25
mobkin написав:Я имел ввиду не тот уплотнитель,что на стекло устанавливается,а распорный который вставляется в уплотнитель стекла.В литературе по уазу вычитал,что его надо вставлять когда стекло уже стоит на автомобиле и я стекло уже поставил
Понятно....у тебя стоит клиновый уплотнитель.Да клин имеет специальную форму и вставляется после установки стекла,но для его установки необходимо изготовить инструмент.Это специальная "швайка" напоминает изогнутое иголочное ушко,только соответствующего размера.Клин вставляется с верху в швайку .Конец клина заправляется в уплотнитель,а потом швайка тянется вдоль проема уплотнителя и клин сам укладывается на свое место.Клин должен быть намылен.По другому,использование отверток и.т.д,можно тоже но это очень трудоемко.Быстрее будет изготовить швайку.
Повідомлення Shurik » П'ят грудня 14, 2007 23:21
Ну мне тема тоже актуальна. :)
Идея с домкратом мне нравится больше чем с лебедкой(домкрат есть а за лебедкой надо перется на другой конец города).
Вопрос такой - можно ли морду домкратом выставлять упирая его в двигатель, или в моторнвй щит?
Фото морды есть в разделе "ремонт рамы". Радиатор я сниму.
Повідомлення Shurik » Нед грудня 16, 2007 21:13
Вобщем худо бедно морду выставил на место.
Капот поменяли - правда он страшноватый, но поровнее моего.
До тепла дотянем. А будет потеплее - подрихтуем еще малехо и покрасим.
Повернутись до Кузов и салон
