Газ на уаз 3303
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Voditel » П'ят травня 16, 2014 17:17
Peugeot написав:не мульт является дефицитом, а именно мульт с краном выпуска паровой фазы. Некоторая голь, что на выдумки особенно хитра, врезают тупо такой кран сверху автобаллона. Про последствия такого колхоза говорить не буду.
Начиитавшись ереси типа: http://alexdcar.narod.ru/gaz6.htm позволю себе дать совет.
Трубку идущую от мульта на редактор надо снабдить тройником. Используется при установке нескольких пропановых баллонов или метановым тройником с краном http://rosem.com.ua/ballony-i-armatura- ... aciyu.html. На тройник поставить кран, если его там нет, для удаления паровой фазы. Но мульт должен быть без эллектроклапана или сделать дополнительное управление им.
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Voditel » П'ят травня 16, 2014 17:19
hellcat написав:Какая ересь :shock: Надо на огороде копать))))
Водила, там же неприкрытый сарказм через весь текст.[/quote]
Не пали контору.
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Peugeot » Пон травня 19, 2014 8:34
Voditel написав:Трубку идущую от мульта на редактор надо снабдить тройником. На тройник поставить кран, если его там нет, для удаления паровой фазы
да он не будет выпускать паровую фазу, поскольку заборная трубка в баллоне (от которой идет расходный кран и фитинг на редуктор), забирает пропан со дна баллона, там не будет паровой фазы
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Voditel » Пон травня 19, 2014 20:28
Peugeot написав:
Таки да) Тогда можно сделать байпас между трубками. А лучше этого всего не делать.
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Peugeot » Пон травня 19, 2014 21:37
Voditel написав:Таки да) Тогда можно сделать байпас между трубками. А лучше этого всего не делать.
да почему же, если:
а) вот это в данном случае УГ удаляем:
б) днём с огнём не без труда находим такое:
кран выпуска ПФ сверху посредине.
в) убеждаемся в идентичности монтажа:
г) монтируем:
д) теперь дело за малым, перелить:
е) радостно потирая руки (процесс занимает минут 40), полностью всаживаем бытовой баллон:
такшо мадэ ин Бэларусь рулит, камрады
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Voditel » Пон травня 19, 2014 21:42
Ушел солить шляпу)))
Re: Газ на уаз 3303
Повідомлення Sasha23 » Сер вересня 16, 2015 22:08
Про безопасность хорошо подметил
Sasha23
Повідомлення: 2
З нами з: Сер вересня 16, 2015 21:58
Машина: ВАЗ 2109
