Є, тільки майже вдвоє слабша.сергей808 написав:посмотрю.а как он влияет,искра есть
DJ дядя Вася написав:Напруга на зажигание идет через замок и там бывает плохой контакт , или полный неконтакт, что тоже вызывает проблемы с зажиганием...
Панда написав: но вот падение вольтажа сказывается на клапан бензин/газ и уже мозг выело.
DJ дядя Вася написав:Панда написав: но вот падение вольтажа сказывается на клапан бензин/газ и уже мозг выело.
Подключите через доп реле зажигание и клапан, реле света например поставте через предохранитель, реле включается замком, а потребители через реле и замку здорово полегчает и желательно его сразу заменить, воизбежание, так сказать...
правда итого дорогое это удовольствие хорошие герметичные реле
