Задолбал ремень генератора!
Повідомлення Nazar » Вів грудня 13, 2005 11:57
OFFroader написав:Момент то может и нужно подрегулировать , но судя по тому что у Назара валит из трубы при запуске ,первоначально нужно съездить к карбюраторщику ...
Валит из трубы!
Блин вот новость, а я не замечал. А что это может быть? Ну понятно что карбюратор, а что он делает не так?
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення OFFroader » Вів грудня 13, 2005 11:58
Переливает он у тебя ...
Повідомлення beyond » Вів грудня 13, 2005 13:59
Nazar
Съезди к Драгану, я в отзывах писал. За 25 грн. и карб отрегулирует и зажигание выставит.
beyond
Повідомлення: 74
З нами з: П'ят травня 27, 2005 11:30
Повідомлення Nazar » Чет грудня 15, 2005 10:43
Проблема решена!
Ремень купил короткий, потому пришлось поставить старый, но перевернуть задом на перед. Должен заметить, для смены ремня, нужен ключ завода двигателя.
Карбюратор отрегулирован (был закручен), сейчас не машина а самолет. Динамика такая, что за 2 секунды с 80 до 90 разгоняется. На скорости 110км. в ч., еще остается запас мощности (я больше не разгонял, у меня ж передний мост постоянно включен).
Могу посоветовать отличного карбюраторщика, на Краснозвездном проспекте, если ехать в сторону авто вокзала, за перекрестком с улицей Андрея Головка. Там две заправки, а вот между ними, такая маленькая, кругленькая, будочка. Телефон к сожалению не спросил.
Цены, ниже рыночных :D .
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Айри » Чет грудня 15, 2005 13:59
1. что за "ключ завода двигателя"? Ручник что-ли? И как ты его применил для смены ремня? Уж ни как рычаг ли для натяга оного? :D
2. по поводу карбюраторщика - у нас раздел есть ОТЗЫВЫ. Если считаешь нужным - напиши и туда.
Повідомлення Nazar » Чет грудня 15, 2005 14:17
AERIE написав:1. что за "ключ завода двигателя"? Ручник что-ли? И как ты его применил для смены ремня? Уж ни как рычаг ли для натяга оного? :D
1. Да ручка.
2. Добавил.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення San » Чет грудня 15, 2005 18:01
По поводу ручки завода двигателя - думаю, Назар имеет в виду кривой стартер.
Что же касается карбюратора - то я бы сначала поездил недельку, а потом бы делал выводы - это у меня такое мнение в свзяи с опытом настройки карба на папиной ВАЗ-2103, на которой я 2 года катался...
Столько карбюраторщиков перепробовал.... Все делают очень быстро! И сначала вроде все хорошо :) Но хватает таких "быстрых" настроек ненадолго.
Назар, а у тебя с самого начала проблемы были с карбом или потом появилось?
Удачи!
Сан
San
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 658
Повідомлення Nazar » Чет грудня 15, 2005 18:33
San написав:Назар, а у тебя с самого начала проблемы были с карбом или потом появилось?
Да сейчас машина как другая. Я просто с самого начала не знал что с ней что то не так. В процессе эксплуатации, скопились вопросы, а ответ оказался в карбюраторе. Я после регулировки, проехал 200км. в городском режиме, пробки и скорость. Претензий нет, а про карбюраторщика, на многих СТО знают, все хорошего мнения (но это опять не та тема).
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Nazar » Сер січня 11, 2006 23:22
Господа, хочу вернуться к этой теме, тк как опять возник вопрос…
Как уже описывал сверху, поменять ремень так и не удалось, потому поставили старый, но поменяли его сторонами. Все сейчас нормально работает, но вот как раз это и настораживает. Все же нужно менять.
Прошлый раз, при попытки сменить ремень, возникли две проблемы:
1. Ручка завода двигателя? У меня в гараже, есть ручка от дедовского ЗАЗа, но как мне кажется, она маловата (не могу проверить, гараж на даче). Может у кого есть лишняя :-) я куплю.
2. И наконец самое интересное, ремень? Тот который я покупал, оказался маловат. Может кто подскажет размер правильный (у меня был записан, да после нового года, ни чего не найду)?
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Дима » Сер січня 11, 2006 23:31
Nazar написав:Господа, хочу вернуться к этой теме, тк как опять возник вопрос…
По поводу ручки, если от ЗАПА подходит длинну можно доварить. :wink:
Танки грязи не боятся!
Дима
Повідомлення: 241
З нами з: Суб грудня 17, 2005 20:20
Повідомлення Nick Maslov » Сер січня 11, 2006 23:34
Nazar написав:1. Ручка завода двигателя? У меня в гараже, есть ручка от дедовского ЗАЗа, но как мне кажется, она маловата (не могу проверить, гараж на даче). Может у кого есть лишняя :-) я куплю.
Видел в ЛанАвто.
Nick Maslov
Повідомлення: 1155
Повідомлення Nazar » Сер січня 11, 2006 23:34
Дима написав: По поводу ручки, если от ЗАПА подходит длинну можно доварить. :wink:
То беж, доварить монтировку?
Nick Maslov написав:Видел в ЛанАвто.
Спасибо, спрошу.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Дима » Сер січня 11, 2006 23:37
Nazar написав:
Зачем монтировку портить, прут стальной диаметром 12 мм. :wink:
Дима
Повідомлення: 241
Повідомлення Gogi 4x4 » Чет січня 12, 2006 21:39
Привет, Назар!
Размерность указана на самом ремне.
Берёшь свой родной/старый - смотришь :D
Если не найдёшь (м.б. - стёрлось?) звони - посмотрю на своём.
Щас итти ломает - холодно там бррр :)
Nazar написав:2. И наконец самое интересное, ремень? Тот который я покупал, оказался маловат. Может кто подскажет размер правильный (у меня был записан, да после нового года, ни чего не найду)?
С лучшими пожеланиями.
Gogi 4x4
Повідомлення: 868
Повідомлення lavrentiy » П'ят січня 13, 2006 10:01
Первое убрать подтекания масла! второе- лучший ремень это ручейковый переделка не так уж и сложна :twisted:
Прием стеклотары на сегодня окончен!
Уехал на базу!
lavrentiy
Повідомлення: 207
З нами з: Вів листопада 01, 2005 9:22
