Подробное описание установки шноркеля
Повідомлення Shurik » Чет травня 28, 2009 0:31
ще кілька чайницьких питаннь:
1. А чи не вартувало би чимось захистити коліно, що виходить з капота - часто по крилі та капоті сунуться дерева, складається враження, що можуть пошкодити його.
Я вже казав - то коліно ламається в останю чергу, коли рештки шноркеля вже тягнуться по землі.
2. З цієї ж причини питання по кріпленні труби - чи не заслабе?
Шось завжди зламається. Краще кріплення чим рамка лобового.
3. кінцевик труби зрізаний на 90 градусів - чи не затече туди дощова вода (сильний дощ без вітру не буває), машина як-не як свого гаража не має?..
Невеличка кілкість води двигуну нічого не зробить.
В мене машина стояла всю зиму взагалі без верхнього коліна. Заводилась без питань. Після сніга і дощу.
Повідомлення R@inman » Нед травня 31, 2009 23:04
Всем привет!
Я, конечно могу ошибаться , но не маловата ли пропускная способность фильтра от москвича расчитанного на двух литровый мотор?
Рассматривал себе на шноркель такой же ,но по причине описанной выше не решился-всетаки нашел фильтр металлический от волги 3110 (боченок) №3110-1109010-10
Установка корпуса фильтра была устроена таким образом , чтобы можно было возле печки поставить аккумулятор ,так как предполагается установка верхних педалей...
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Shurik » Нед травня 31, 2009 23:17
После штатного (маслянного) дышать мотору стало намноо легче. Так, что не маловато.
Повідомлення BoBeG » Нед травня 31, 2009 23:51
R@inman а від чого це такий патрубок у вигляді букви У (чи мені так здається) я про той патрубок шо дозволяє зєднати два входи фільтра до одного :?:
Повідомлення Shurik » Пон червня 01, 2009 1:43
Схоже на "штани" від якоїсь вантажівки. То металева деталь, а не патрубок.
Повідомлення Айри » Пон червня 01, 2009 5:02
Еще вариант (капот не уродуется и не нарушается его целостность):
Зображення _ Зображення _ Зображення _ Зображення
А также меньше выступающих деталей за пределы кузова (верхний патрубок - исключение).
Повідомлення Olexa » Пон червня 01, 2009 11:18
Айри написав:Еще вариант (капот не уродуется и не нарушается его целостность):
Также остаётся в силе повторитель указателя поворота, что снимает лишний повод к претензиям со стороны ГАИ.
Однако, не проходит ли шноркель через салон? В техническом регламенте, например, Володарского трофи написано
Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен (или проходить через) отсек экипажа.
Повідомлення R@inman » Пон червня 01, 2009 12:03
Патрубок пластиковый от АУДИ 100 стоит перед воздушным фильтром
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Vanilla Gorilla » Пон червня 01, 2009 13:02
Olexa написав:Однако, не проходит ли шноркель через салон? В техническом регламенте, например, Володарского трофи написано
У меня на 469 с нижними педалями штатно справа (по ходу движения) стояла печка с моторчиком. А аккумулятор на месте главного тормозного и сцепления (были нижние педали). Так вот после демонтажа печки в моторном щите осталась круглая дырка, где то 100 мм. А в салоне под панелью выварен такой себе короб, для захвата воздуха в печку, перед лобовым стеклом (расположен справа, решеточка размером 15х15 см). Так вот у меня получается что шноркель вводится в это отверстие в моторном щите а сверху вместо этой решеточки выводится, от салона экипажа все изолировано заводом изготовителем. Может картинки найду, понятнее будет.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Shurik » Пон червня 01, 2009 14:56
На соревнования не допускается. :(
"не допускается прохождение системы забора воздуха через отсек экипажа".
Разумно - при "выстреле" в карбюратор может сорвать внктренее колено и поджарить комуто хозяйство.
Повідомлення Айри » Пон червня 01, 2009 16:41
Shurik написав:...при "выстреле" в карбюратор может сорвать внктренее колено и поджарить комуто хозяйство.
Не сорвет. Гофрированная резинка первой сработает. Затем стоит фильтр под "раздачу".
А по поводу правил допуска к официальным трофи - так не все авто под спорт создаются.
А правила для того и пишутся, чтобы "лишних" отсеять... 8)
Повідомлення Olexa » Пон червня 01, 2009 17:03
В любом случае можно отделить несгораемой перегородкой, и будет у неё свой отдельный отсек.
Повідомлення Shurik » Пон червня 01, 2009 20:00
Или именно это колено сделать металлическим. На экспедиционную машину думаю так и делать - если честно :)
Повідомлення Vanilla Gorilla » Пон червня 01, 2009 20:57
Shurik написав:
Так а в чем сложность? Приварить такой короб под панелью не сложно имея метал, полуавтомат и болгарку. К тому же я писал что у меня это на старой машине штатно сделано для печки.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Айри » Вів червня 16, 2009 13:59
А вот такой шноркель - вообще вершина дизайна и конструкторсой мысли:
Аккуратно, красиво и надежно.
