Радиатор охлаждения
Re: Радиатор охлаждения
Повідомлення genadiy » Сер червня 23, 2010 22:20
FreeFraG написав:Только под этот радиатор необходимо кронштейны переварить. Посадочные места "волговского" немного шире чем у штатного.
Неа.Там все гораздо проще и он становится глубже в морду,а штатные места не трогаются.
Повідомлення be single wolf » Чет червня 24, 2010 8:10
genadiy написав:
Там есть Волговские и Газелевские, так вот они то и различаются посадочными местами. Но я себе все равно делал новые кронштейны (снизу), а старые оставил так про всякий случай. Радиатор утопился полностью в морду.В общем при желании можно между двигом и радиатором еще и диван поставить :D .При ремонте я туда залажу полностью с ногами :D . И крепится всего то двумья болтиками на 6 сверху.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Garinitch » Нед березня 13, 2011 23:10
Посавил 35 колеса, на штатном вентиляторе 417 двигателя сильно греется. Посоветовали поставить электровентиляторы с Нива-Тайга. Двойной блок вентиляторов ставится спереди на радиатор. Машина греться и кипеть перестала. Двигатель работает в режиме 82-90 градусов. Замеряли термометром жидкость в радиаторе.
Но во время езды один из вентиляторов практически никогда не выключается, а если подключаю передний мост и заезжаю в болото надо принудительно включать второй вентилятор.
Как бы задача решена, двигатель кипеть и греться перестал, но могут ли эти электровентиляторы работать постоянно, и че будет летом? По городу только на двух электровениляторах, ведь сейчас только +10?
Garinitch
Повідомлення: 15
З нами з: Нед березня 06, 2011 18:28
Повідомлення МАХНО » Чет березня 17, 2011 19:19
Garinitch написав:Посавил 35 колеса, на штатном вентиляторе 417 двигателя сильно греется. Посоветовали поставить электровентиляторы с Нива-Тайга. Двойной блок вентиляторов ставится спереди на радиатор. Машина греться и кипеть перестала. Двигатель работает в режиме 82-90 градусов. Замеряли термометром жидкость в радиаторе.
Его надо еще правильно установить.У меня такие стояли не впечетлило совсем.Снял и выбросил после КК 2009.
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення Garinitch » П'ят березня 18, 2011 0:13
Ну, снял,выбросил, не впечатлило......... А че поставил то? Че без вентиляторов ездить?
Garinitch
Повідомлення: 15
Повідомлення МАХНО » Нед березня 27, 2011 11:51
Двухрежимный от дизельной мазды.
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
