Фильтр на охлаждающую жидкость
Повідомлення Winston3 » Чет вересня 20, 2012 15:22
Всем доброго дня!
Недавно менял головку на своем 417-дцатом. Озадачил шмурдяк который находится на стенках рубашки охлаждения.
Который легко сдирается. Что то наподобии мха.
А ведь эта гадость циркулирует в системе и, возможно, постепенно закоксовывает соты радиатора.
Отсюда возникла мысль - а не поставить ли, какой нибудь простенький, небольшой в размерах, водопроводный фильтр?
Где то на ГАЗ-клубе читал - человек чулок на впуск радиатора ставил. Но чулок как то не солидно.
Может кто ставил фильтры или видел подходящие под данную затею?
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re: Фильтр на охлаждающую жидкость
Повідомлення hellcat » Чет вересня 20, 2012 16:29
Один раз вычистить систему охлаждения и лить нормальный антифриз, нечего там фильтровать.
Повідомлення Student » Чет вересня 20, 2012 16:31
Я не знаю что бы кто-либо устанавливал такой фильтр.
Мое мнение, что если есть грязь в системе охлаждения, то ее необходимо промыть и залить новую жидкость.
Повідомлення FreeFraG » Чет вересня 20, 2012 18:28
Winston3 написав:Озадачил шмурдяк который находится на стенках рубашки охлаждения.
Насчет фильтров в систему охлаждения не слышал, но для промывки системы охлаждения подходит обычная сыроватка, которая продается в молочных отделах магазинов. Заливаешь, катаешься пару-тройку дней, сливаешь.
Не пугайся звона выпадающих камешков из кранов слива ОЖ на блоке и радиаторе... :wink: Рекомендую даже приготовить проволоку для выковыривания оных из кранов...
Процедуру можно повторить. Перед заливкой тосола, систему промыть водой...
Повідомлення Антошка » Чет вересня 20, 2012 20:16
а в КАМАЗе во впускном патрубке стоит конус из сетки...
резкое нажатие на педаль газа дает колесам команду:-Копать тут!
Антошка
Повідомлення: 63
З нами з: Чет грудня 08, 2011 22:17
Телефон: 0990313683
Машина: УАЗ 469Б
Повідомлення Nikola » Чет вересня 20, 2012 20:50
Фильтра действительно продаются на все отечественные авто видел сам ,но ставить их если собираешся ездить на воде ,а если тосол то как написал FreeFrag молочная сыворотка и вперёд и можно даже пару раз
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Winston3 » Чет вересня 27, 2012 13:09
Дело в том, что года четыре назад я заливал сыровадку - неделю стояло, потом завел, на холостых поганял - слил.
Единственно что, я после этого две зимы отъездил на трансформаторном масле (экспериментировал).
Так вот после масла ничем не промывал. Просто слил под ноль. Купил в фирменном магазине концентрированный антифриз (Тосол) - развел до нужных пропорций - залил.
Вот думаю - может эти отложения,есть нечто иное как разложившееся трансформаторное мосло :?: так врядли....на тосоле до сих пор есть маслянные разводы...
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Повідомлення Буратино » Пон грудня 17, 2012 15:59
Winston3 написав: я после этого две зимы отъездил на трансформаторном масле (экспериментировал)
И каковы результаты эксперимента.? :D
Winston3 написав:Отсюда возникла мысль - а не поставить ли, какой нибудь простенький, небольшой в размерах, водопроводный фильтр?
Чтобы какой либо фильтр работал, должно быть давление (иначе не продавит через фильтр). А его там нет..
Максимум, - поставить какую-нибудь сеточку. И то не слишком густую.. Полноценной фильтрации (ну типа, как масла) там не получить.
Буратино
Повідомлення: 29
З нами з: Суб грудня 15, 2012 23:48
