Какой двигатель на Уазе
Повідомлення skitalec » Суб вересня 28, 2013 21:57
Здравствуйте.Вот приобрёл себе уаз 469 83г.. Занялся двигателем, только не могу определить точно что за двигатель. На блоке и ГБЦ набито змз и 241003015. Что это за двигатель? 76 или 92 бензин?
skitalec
Повідомлення: 2
З нами з: Суб вересня 28, 2013 21:54
Re: Какой двигатель на Уазе
Повідомлення RomikV » Нед вересня 29, 2013 7:17
На блоке не могут быть набиты такие цифри, смотри внимательней. По головке тоже тебе никто нескажет под какой бензин, потомучто может быть она шлифована. Меряй висоту ГБЦ.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення skitalec » Нед вересня 29, 2013 18:32
Сегодня мерил ГБЦ 98мм, короче 76. Но на блоке эти цифры..Завтра буду поднимать двигатель посмотрю ещё раз. Я просто хочу узнать что я этим двигателем смогу делать, а особенно с блоком. Могу ли сделать из него 100л.с ( по документам 75). или оставить его ,просто откапиталить. а ГБЦ поставить 24 под 92.
skitalec
Повідомлення: 2
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон вересня 30, 2013 17:19
100лс с змз 24 сможете, читайте форум волговодов по тюнингу. голову 421 надо под 92 и настроенный выпуск. 402 РВ и получите змз 402 100лс.
Повідомлення KonstZa » Вів жовтня 29, 2013 22:09
Добрый вечер. Надеюсь, не сочтете за флуд.
Тоже проблема с опознаванием двигателя. И так от отца остался УАЗ 3741 89 г.в.
А далее идет ребус:
В конце 90х был заменен движок, так как родной начал неслабо течь. На данный момент родной двигатель стоит во дворе и собирает пыль, на нем был однокамерный карбюратор и желтая крышка коромысел. В уазике стоит сравнительно новый с 2хкамерным карбюратором и черной крышкой. Лет пять назад, если я не ошибаюсь, с одного на другой были переброшены головки б.ц., для чего на старой пришлось рассверливать отверстия под шпильки. И после этого всего, головка в машине обозначена цифрой 24, головка на неработающем движке - 421.
То есть, по идее, на данный момент в машине установлен УМЗ-421 двигатель, а пылится ЗМЗ-24.
В техпаспорте номер двигателя не указан, но указано кол-во кубиков и оно вгоняет меня в ступор 1800 :? . Ошибка-ли или намеренная неточность(причем бессмысленная) я не знаю. Но это создает трудности при поиске покупателей и дает повод оставить таки машину себе.
Буду благодарен всем, кто выскажет свои соображения по поводу данного ребуса.
KonstZa
Повідомлення: 3
З нами з: Вів жовтня 29, 2013 21:39
Машина: УАЗ 3741
Повідомлення Student » Сер жовтня 30, 2013 9:25
Я думаю, что это опечатка.
Так что лучше оставляйте Уаз себе :D
Повідомлення Панда » Сер жовтня 30, 2013 10:21
Поменяй техпаспорт.
Это опечатка 100%. Не бывают УАЗики с двигателем 1,8
Повідомлення KonstZa » Сер жовтня 30, 2013 11:00
Student написав:Я думаю, что это опечатка.
Склоняюсь к этому)
Панда написав:Поменяй техпаспорт.
Замена техпаспорта выльется в в сумму, сопоставимую со стоимостью уаза((( Техпаспорт 98го года,на отца еще. Но это совсем другая история.
Таки УМЗ - 421? Как считаете?
Спасибо.
KonstZa
Повідомлення: 3
Машина: УАЗ 3741
Повідомлення Peugeot » Сер жовтня 30, 2013 13:36
KonstZa написав: указано кол-во кубиков и оно вгоняет меня в ступор 1800 :? . Ошибка-ли или намеренная неточность(причем бессмысленная)
Константин, превед, земляк. Я кажется у тебя им интересовался. Как раз про объем и может был смысл - ставка транспортного налога меньше. Я бы ТП не менял, ибо вот-вот ТН вернется в том или ином виде.
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер жовтня 30, 2013 14:56
Определить легко, съемные гильзы (92мм)-417, несъемные большие (100мм) -421, раз голову меняли. стало быть видели что там и на блоке должно быть написано.
Повідомлення KonstZa » Сер жовтня 30, 2013 19:18
Peugeot, привет. Видишь, вот на форум полез за истиной:)
Всем спасибо за ответы.
KonstZa
Повідомлення: 3
Машина: УАЗ 3741
