ЗМЗ 409 Евро 2 прокладка ГБЦ
Повідомлення Сергей (УАЗ Патриот) » Сер квітня 05, 2017 9:06
Всем доброго дня!
Имеется такая себе проблема: УАЗ Патриот - прогорание (пробой) прокладки ГБЦ (ЗМЗ-409 Е2 с ГБО пропан 4-е поколение). Автомобиль 2008 г.в. За 6 (шесть) лет эксплуатации с пробегом 120 000 км. будет (возможно) происходить 3 (третья!!!) замена прокладки ГБЦ. Если первые две замены были полностью классикой жанра - выпаривание охлаждающей жидкости, троение при заведенном двигателе, пропадание тяги на какое-то время и т.д. То в этот раз как-то все иначе.
При длительной поездке возникает какая-то пена в расширительном бачке. Из-под пробки прямо вылазит!
Температура двигателя всегда рабочая. Предпосылок перегрева нет. Ничего лишнего в бачок расширительных не наливалось - только синий антифриз в сочетании с дистиллированной водой (прошлым летом 2016 полностью промыта система и заменена охлаждающая жидкость). Уровень масла в норме (не поднялся, не опустился за этот промежуток времени). Охлаждающая жидкость также в пределах нормы - есть в расширительном бачке.
Понимаю, что это 95% прогорание прокладки ГБЦ... но все же. Если это так, то возникает вопрос: что с моторами Е2? Каким образом можно "вылечить" сей недуг.
Машина очень нравится (эксплуатация прямо из салона АИС с 2011 г.). Менять пока не собираюсь. Для моих целей в жизни - на все 100%. Но вот этот нюанс с ЗМЗ.
По поводу того что стоит ГБО (пропан) и это якобы греет ГБЦ - чушь полная. Общался с нац. гвардейцами (как правило останавливали для поговорить про машину) - у них бензиновые УАЗ Патриоты первых годов (2005-2007) и также прогорание прокладки. Причем по нескольку раз!!!
Все ремонты своей ГБЦ с заменой прокладки делали достаточно квалифицированно. Установка после шлифовки, последний раз и притирки клапанов, заменой всех сальников и прочего такого. Блок, конечно же промеряли. Пусть старым способом (линейкой), но все же было все нормально. Не делали только опрессовывание самой ГБЦ на предмет возможных трещин... Но мое мнение - если они там и были, то работа двигателя нормальной не была бы и выдавливание газами охлаждающей жидкости была бы постоянной.
Итог всего этого - есть ли решение этого вопроса по двигателю ЗМЗ 409 Евро 2? Данная тема не случайна. На просторах интернета по этому достаточно много таких проблем с такой модификацией ЗМЗ, но какого-то решения нет. Допускаю, что это заводское. По отзывам ЗМЗ 409 с Евро 3 таких проблем вразы меньше. Есть ли среди нашего сообщества какие-то решения по данной проблеме (замена двигателя с иномарки - не предлагать)?
Заранее всем спасибо!!!
Повідомлення: 4
З нами з: Вів квітня 04, 2017 9:30
Машина: УАЗ Патриот 2008 Е-2
Re: ЗМЗ 409 Евро 2 прокладка ГБЦ
Повідомлення Jazzman » Пон квітня 24, 2017 11:00
Давненько, лет 5-6 тому, то ли на УАЗбуке, то ли на УАЗПатриот.ру, активно обсуждалась данная тема. На двигателях Евро3 (переход в конце 2008) стали ставить тонкую, но металлическую прокладку по головку . Большинство сходилось во мнении, что проблема в качестве прокладок и народ при замене прокладки устанавливал или две металлических или одну стандартную, а вторую металлическую от евро3. Надо поискать на форумах обсуждение темы "замена прокладки на евро 2". У самого евро2 2008г, пробег под 100т км., пора готовится )))
Jazzman
Повідомлення: 108
Повідомлення Сергей (УАЗ Патриот) » Вів травня 30, 2017 12:01
Всем доброго дня.
Итак - все-таки ремонт двигателя... С месяц все было как-то туманно, но судьбу не обдуришь!
Сначала решили заменить жидкость охлаждающую. Слили "забродивший" антифриз (был когда-то он синий), налили просто дождевой воды. Поездил так. Вроде бы ничего критичного не вылезало. Температура двигателя в норме, масло по уровню, цвет его нормальный, "троений" мотора не наблюдалось, пены из расширительного бачка никакой не было, тяга - просто бомба. Ну, думаю - пронесло! Собираемся ехать на майские в Карпаты. Все собрали, поклажи набрали (палатки, котелки и т.д.). В путь. Туда - все в порядке. Машина вела себя просто изумительно. Только обратил внимание - чуть выкипела вода. Не беда - с собой баклажка с водой (на всякий случай...) - долил когда остыл. Сходили в горы, спустились, забираем машину и началось...
Утром "затроил" мотор - все понятно. Домой нужно где-то 1450.00 км проехать, а тут такое приключение! Не беда. Нагрелась, заглушил, снова завел - все ОК. Машина спокойно все оставшуюся дорогу выдержала. Только воды подливал несколько раз. За весь путь обратно около 2 л. Ни дыма, ни запахов газа - просто все в порядке.
Приехал домой - никаких "троений" по утрам. И так где-то с неделю... Но я то уже знал, что это всего навсего временное явление.
Итак - опять 4-й цилиндр. В этот раз решили снять не только ГБЦ, но и сам блок. Как говориться - чудес не бывает. Выяснилось следующее - под кольцом прокладки в районе 4-го цилиндра просто впадина на плоскости блока!!! Визуально не видно, а когда начали диагностировать поверхность его - нашли. Мое предположение осталось в силе - заводской брак. Увы.
Пришлось шлифовать все - и ГБЦ и блок. Попутно все прокладочки, патрубки и куча всякой ерунды. Что увидел - заменил. Цепь в норме, метки на месте (растяжения не выявлено за 120000 км). Заменили кольца на цилиндрах, Поверхность колодцев - как с завода (еще насечки сохранились), поршневая вся живая без дефектов! Мотор, на самом деле, просто вечный. Единственная беда - качество изделий и сборка на заводе. Это мое сугубо личное мнение.
Ремонт закончится - отпишусь.
Повідомлення: 4
Повідомлення Jazzman » Суб червня 10, 2017 21:24
Какая прокладка под головку ставится?
Jazzman
Повідомлення: 108
Повідомлення Сергей (УАЗ Патриот) » Суб червня 10, 2017 21:32
Добрый вечер. Производитель "Инна". Трёхслойная металлизированная. Самая "крутая".
Повідомлення: 4
Повідомлення Jazzman » Нед червня 11, 2017 12:58
Ссылку, где покупались з\ч, можно ? Спасибо
Jazzman
Повідомлення: 108
Повідомлення Сергей (УАЗ Патриот) » Пон червня 12, 2017 6:55
В любом магазине ГАЗ/УАЗ. Их там есть. Для евро-2 имеется всего 3 варианта. Первые два совсем простенькие прокладки. Третья стоит дороже их и заметно выделяется качеством. Хотя бы внешне.
Повідомлення: 4
