Подробное описание установки шноркеля
Повідомлення Феанор » Суб квітня 18, 2009 11:10
Вообшем решился ставить шноркель, в общих чертах как и что я знаю, но наверняка есть **подводные камни**! Прошу старожил объяснить как и что?
Вопросы:
1) На карбюратор ставить уголок с ВОЛГИ или москвича 41?
2) какой фильтр ставить? в нутри доработки требуются?
3) Куда девается вода попадаюшая в шноркель при дожде или брызгах? Если в фильтре то как ее оттуда доставать потом!
-=УАЗ=-
Феанор
Повідомлення: 35
З нами з: П'ят вересня 12, 2008 21:23
Повідомлення Shurik » Суб квітня 18, 2009 11:26
На 129-131 от Волги, на остальные с Москвича.
Я ставил от 41го. Ничего не делал.
В мотор вода уходит. Небольшое количество воды мотор переваривает.
Да и 41й фмльтр открыть нефиг делать.
Повідомлення Айри » Нед квітня 19, 2009 0:16
Я чего то не понял...
Эта тема - про подробное описание установки шноркеля или вопрос о том как его установить?
Повідомлення Феанор » Нед квітня 19, 2009 9:52
Ну а подробная установка, и как его установить это помойму одно и тоже! На неделе буду ставить, отпишусь о процессе!
-=УАЗ=-
Феанор
Повідомлення: 35
Повідомлення Инквизитор » Нед квітня 19, 2009 22:27
а че его ставить...
несколько бАльших дырок, куча канализационных труб
и.....
какая-то хня от трактора.
все. тема изьезьдена как асфальт. (с) Я.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Айри » Пон квітня 20, 2009 0:59
Эээээ... Ну это как посмотреть...
Тут все зависит от сочетания смекалки, умения, вкуса и наличия необходимых материалов.
Повідомлення Стас » Пон квітня 20, 2009 9:06
Шноркель поставить то не проблемма. Было бы хорошо услышать из уст проффи как провести гидроизоляцию двигателя и всего его питающего (катушка, трамблер, щуп и т.д.) а то шноркель может просто оказаться стильным декоративным украшением. Если кто делал сам или знает в теории опишите плиз весь комплекс шноркельно-гидроизоляционных работ для проплывания под водами местных водоемов. :!:
Стас
Повідомлення: 303
Повідомлення Инквизитор » Пон квітня 20, 2009 11:34
в этом двигателе герметизировать нечего.
Следить чтоб резинка на щупе была эластичная и все.
Мотор "из коробки" уже наплавался по самое нехочу. Никогда не было проблемм.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Феанор » П'ят квітня 24, 2009 15:21
Вообшем шноркель стоит! Проверял, все работает( при заведенном двигателе закрывал кукой конец трубы, глохнет). теперь надо чтото думать с катушкой и трамблером(контактный) говорят одевают на него резиновую перчатку? какраз 5ть пальцев, 5ть проводов
-=УАЗ=-
Феанор
Повідомлення: 35
Повідомлення Инквизитор » П'ят квітня 24, 2009 22:01
Феанор написав:теперь надо чтото думать с катушкой и трамблером(контактный) говорят одевают на него резиновую перчатку? какраз 5ть пальцев, 5ть проводов
Это чтоб пролезть уже наверняка в гиблое место.
ИМХО до трамблера - ему пофиг. Выше - ну поможет перчатка на 30 секунд. Потонешь еще глубже.
Кстати трамблер стоит на уровне выше сидушек. :)
Повідомлення: 2574
Повідомлення Shurik » Сер травня 27, 2009 15:09
Установка шноркеля с фильтром от 41го москвича.
Труба ПВХ канализационная - очень прочная, при избыточном усилии - деформируется - не ломается. Колено - сварка в заводских условиях подробностей не знаю - трубу дали готовую.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Повідомлення сыр » Сер травня 27, 2009 22:13
а труба какого диаметра?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Shurik » Сер травня 27, 2009 22:14
75мм.
Повідомлення сыр » Сер травня 27, 2009 22:21
отлично. а я то думаю чем занятся в отпуске,спасибо за наглядное пособие.я приблезительно так и представлял установку,но глядя на фотки както чувствуешь себя увверрренней.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Bobikus » Сер травня 27, 2009 23:50
Ех, приємно подивитися на таку роботу, особливо, якщо це ще й твоя машина :)
І ще кілька чайницьких питаннь:
1. А чи не вартувало би чимось захистити коліно, що виходить з капота - часто по крилі та капоті сунуться дерева, складається враження, що можуть пошкодити його.
2. З цієї ж причини питання по кріпленні труби - чи не заслабе?
3. кінцевик труби зрізаний на 90 градусів - чи не затече туди дощова вода (сильний дощ без вітру не буває), машина як-не як свого гаража не має?..
P.S. Під капотом красатіщаааа :)
