regent написав:
Заводится на бензине с полностью выдвинутым подсосом с 3-го раз, работает стабильно до прогрева (середина зеленой зоны), выхлоп с сажей, после прогрева подсос убираешь на половину – глохнет. После этого заводиться отказывается, начинает безбожно троить.
При переходе на газ работает нестабильно, только если выдвинуть подсос на половину и тапку в пол. Свечи после такой работы в саже.
А тут подібно до поломки клапана вакуумного підсилювача - він може постійно "стравлювати" на себе частину повітря з впускного тракту, таким чином вносячи свої корективи в пропорцію бензину і повітря. При гальмуванні і зупинці він стравлює ще більше, аж до такого перезбагачення суміші, що через відсутність потрібної кількості повітря двигун не може її підпалити і починає глохнути.после прогрева часто глохнет при полном отпускании педали газа и торможении, иногда нестабильно работает при остановке движения.
Снял на своем РК, КПП, маховик, колокол... похоже помер сальник сзади на коленвале. Всё в авне и масле...
Айри написав:Снял на своем РК, КПП, маховик, колокол... похоже помер сальник сзади на коленвале. Всё в авне и масле...
Сальник 2108-1005160. Как выковырять оттендова старый? )))
