Подключение лебедки
Повідомлення Bobikus » Пон березня 14, 2011 16:25
cableman написав:
Я завел на кнопку отключения массы разрыв +катушки.кнопка и релюшка.все просто.масса отключается,машина без зажигания глохнет..
Але ж маса це мінус? Якщо мається на увазі плюс, то при розмиканні кола з одного боку залишається живлення з генератора (принаймні в УАЗі) а з іншого акумулятора, тобто плюси при увімкненому двигуні залишаються?
Повідомлення cableman » Пон березня 14, 2011 22:45
ну,во первых в контексте лебедки минус и масса суть разные вещи.
но речь вроде не об этом.у меня лебедка подключена без отключателя напрямую к акб через разъемы.считаю,что этого достаточно.(имхо)))
для отключения массы авто стоит камазовская электромасса .кнопка на электромассу стоит в салоне и на неё запаралелено питание реле,которое при срабатывании отключает (+) на катушку зажигания.(машина глохнет по требованию регламента)гена абсолютно ни при чем.
cableman
Повідомлення: 217
З нами з: Суб лютого 19, 2011 13:04
Повідомлення Bobikus » Вів березня 15, 2011 12:28
cableman написав:реле,которое при срабатывании отключает (+) на катушку зажигания.
От де собака зарита :) Дякую.
Повідомлення cableman » Вів березня 15, 2011 18:31
дык нема за що :D
cableman
Повідомлення: 217
Повідомлення Olexa » Вів березня 15, 2011 19:51
Перепрошую, а лебідка не може отримати масу через свій власний корпус? Її ж прикручено до рами. Можливо, саме з цим пов'язані рекомендації виробників лебідок розмикати саме "+".
Повідомлення Bobikus » Вів березня 15, 2011 21:19
cableman написав:дык нема за що :D
Дик ото сиджу і далі думаю - якщо ми після відмикання акумулятора маємо на двох контактах "+", (один контакт - живлення АКБ, другий - коло, яке живиться генератором) то дозвольте поцікавитись, яка сила повинна розмикати реле на катушку?
Olexa написав:Перепрошую, а лебідка не може отримати масу через свій власний корпус? Її ж прикручено до рами. Можливо, саме з цим пов'язані рекомендації виробників лебідок розмикати саме "+".
Тут вище йшлося про те, що у більшості лебідок корпус не виконує роль провідника, силові дроти контактують безпосередньо з роз'ємами в електродвигуні.
Повідомлення cableman » Вів березня 15, 2011 22:04
cableman написав:
Bobikus написав:
камазовская электромасса-суть магнитный пускатель,подал + она включилась,еще раз подал + она выключилась.и кто вам мешает подавать + одновременно и на пускатель и на реле размыкания + катушки,которое в режиме без питания замкнуто.подали + оно разомкнулось,убрали +,замкнулось назад.Главное))))что + на пускатель и на реле подается ОДНОЙ кнопкой)))забили мне баки совсем,система стоит и функционирует исправно.
спорить не буду,померять нужно,честно скажу-опирался на чужие слова.надо взять тестер,да померять.... :D
cableman
Повідомлення: 217
Повідомлення Mykola STARyy » Вів березня 15, 2011 22:05
Bobikus написав:
Котушку запалення підключаєте через реле. Котушка реле стає одною ногою на замок запалення, другою - на вимикач маси. Коли відключите масу, навіть при включеному запаленні реле відлючить котушку.
Повідомлення cableman » Вів березня 15, 2011 22:16
зачем все усложнять?лишние провода на замок......простота сестра таланта...
cableman
Повідомлення: 217
Повідомлення Валериус » Чет березня 17, 2011 10:24
Ну да,она через корпус и получает "-".Разрывать минусовый кабель бессмысленно.
admin KIA-club Ukraine
LandRover Discovery 2.5Tdi
УАЗ-452 "бухлобус"
Валериус
Повідомлення: 48
З нами з: Нед вересня 24, 2006 10:46
Машина: УАЗ-452
Повідомлення cableman » Чет березня 17, 2011 14:19
не внимательно читали,уважаемый......я говорил о подключении лебедки НАПРЯМУЮ к АКБ,вот тут и ищите смысл.....я не навязываю свое ИМХО,как говорится,просто рекомендую именно такой способ подключения при том условии,когда минус лебедки сидит на корпусе.если минус не сидит на корпусе,то минус лебедки рвать не нужно.
cableman
Повідомлення: 217
Повідомлення Garinitch » П'ят квітня 29, 2011 9:48
Есть необходимость в продолжении темы.
Необходимо подключить второй АКБ. В моторном отсеке места нет. Установил АКБ под задним сиденьем. Дальше вопросы:
- Провода какого сечения необходимо проложить?
- Хватит ли 100А генератора для зарядки двух АКБ 90А?
- Лебежусь много и часто, надо ли ставить второй генератор?
- Как правильно подключить чтобы АКБ заряжались сразу оба и во время лебежения тоже участвовали сразу два АКБ?
Garinitch
Повідомлення: 15
З нами з: Нед березня 06, 2011 18:28
Повідомлення Olexa » П'ят квітня 29, 2011 10:43
Garinitch написав:- Как правильно подключить чтобы АКБ заряжались сразу оба и во время лебежения тоже участвовали сразу два АКБ?
Паралельно.
Повідомлення R@inman » П'ят квітня 29, 2011 11:01
Garinitch написав:Есть необходимость в продолжении темы.
Генератора хватит, просто аккомуляторы дольше будут заряжаться.
Есть уже готовые комплекты для подключения второго аккумулятора.
P.S. Советую поставить ручной газ для поддержания повышенных оборотов и соответственно лучшей подпитки аккумуляторов (во время лебежения).
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Miron » П'ят квітня 29, 2011 13:02
Извените за то, что наверно задам глупый вопрос. Но прочитал всё и до конца всё так и не понял для себя.
Дано лично у меня:
Лебёдка Т-мах, и плюс и минус подклучены прямо к клеммам аккумулятора. Управление лебёдков в салоне.
Когда лебёдка не нужна, скидываю просто с клеммы плюс.
Для отключения массы на автомобиле использую штатный выключатель массы, в ногах у пассажира.
Однако, если не скидывать провод минуса лебёдки с клеммы, то штатный выключатель не работает, поскольку он зашунтирован через корпус лебёдки.
Вопрос собственно по теме:
Как разорвать этот узел? :)
У меня есть решение в лоб: протянуть провода и плюс и минус от лебёдки в салон, поставить два выключателя массы и далее на аккумулятор. Ну как вариант найти двухконтактный размыкатель (но есть ли такой в природе и сколько стоит/где найти?
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
