Как подружить коммутатор ВАЗ из трамблером УАЗ?
Повідомлення RomikV » Вів вересня 24, 2013 21:51
Як подружить коммутатор 0529-3734 з безконтактним трамбльором УАЗ?
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Re: Как подружить коммутатор ВАЗ из трамблером УАЗ?
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят вересня 27, 2013 17:10
Купити трамплер з датчиком Холла.
Повідомлення RomikV » П'ят вересня 27, 2013 17:40
І мабуть катушку ВАЗ. Думав може можливі інші варіанти. Наприклад із трамблера уаз провідок кинути до комутатора на пин № 6.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення texnojnik » Суб вересня 28, 2013 15:54
Можно подружить контактный трамблёр с коммутатором ВАЗ, катушку зажигания однозначно заменить на вазовскую, конденсатор с трамблёра удалить, три вывода, которые должны идни на датчик Холла:
один общий - на массу,
сигнальный - на прерыватель
питание - через резистор 1 кОм (ориентировочно) на прерыватель. Должно работать, во всяком случае таким образом я не раз проверял наличие искры и работоспособность коммутатора.
texnojnik
Повідомлення: 88
З нами з: Суб серпня 28, 2010 16:29
Повідомлення RomikV » Суб вересня 28, 2013 17:43
Була система на 2 датчика холла. На холодну троила, як трохи прогриеться робило як часи. Причину так и не вдалось знайти (буду дороблять)Поставив назад БСЗ. Але дуже неподобается наявнисть вариатора. Думав може можна якось подружиться стару систему з новими комутаторами и катушками.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед жовтня 13, 2013 21:30
Так на старую электронную систему был коммутатор работающий без вариатора, цифры не помню, стояло простое.
