бесконтактное зажигание с датчиком Холла и ДД
Повідомлення VITASS » Сер січня 15, 2014 5:07
Мой трамблер стал люфтить и чудить. Решил поставить систему с ДХ и ДД и автоматическим октанкорректором. (старый комплект будет резервным) перечитав азбуку (сцк глаза уже на лоб лезут от моря информации) мною было установлено, что для данной замены мне нужно:
1. Распределитель зажигания ГАЗ 3110,2410 бесконт. с дв. ЗМЗ 402 (пр-во г.Москва) Кат.№: 5406.3706-05
2. Коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором)
3. катушка зажигания сухая
4. Пучок проводов коммутаторный ВАЗ 2107
ничего не забыл? а...забыл. не нравятся мне что-то ВВ провода - пробивают особенно при влажности высокой. какие посоветуете взять под новую систему? читал что там искра помощнее - и надо силиконовые. но какие?
VITASS
Повідомлення: 95
Телефон: 06744три8три9три
Re: бесконтактное зажигание с датчиком Холла и ДД
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет січня 16, 2014 0:03
Крепление трамплера с запорожца найдите или надо изготовить такое же только из металла, силумин часто ломается и в запчастях не продается, датчик детонации, думаю , лишняя деталь, провода силикон однозначно, а какие конкретно не подскажу, у меня какие-то желтые, брал за 35грн работают без вопросов, видел синие за 120грн, но лучше ли они, вродеб слышал отличаются сопротивлением и встроенным помехоподавлением, но инфой не располагаю.
К сказанному можно добавить какое нибудь реле , стартера или света и предохранитель, для обвода цепи зажигания мимо замка зажигания, что добавит последнему жизни вследствии уменьшения тока через оное.
Повідомлення VITASS » П'ят січня 17, 2014 0:14
DJ дядя Вася написав:Крепление трамплера с запорожца найдите или надо изготовить такое же только из металла, силумин часто ломается и в запчастях не продается, датчик детонации, думаю , лишняя деталь, провода силикон однозначно, а какие конкретно не подскажу, у меня какие-то желтые, брал за 35грн работают без вопросов, видел синие за 120грн, но лучше ли они, вродеб слышал отличаются сопротивлением и встроенным помехоподавлением, но инфой не располагаю.
Крепление трамплера с запорожца - это та пластинка со шкалой + -?
ДД - попробую с ним. не понравится - отключу.
"для обвода цепи зажигания" хоть и электронщик, но не совсем понял. можно на пальцах?
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення hellcat » П'ят січня 17, 2014 1:32
А где ты этот коммутатор покупал?
Повідомлення VITASS » П'ят січня 17, 2014 2:42
У нашего партнера http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?f=42&t=8136 cartuz
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят січня 17, 2014 19:48
Насчет шкалы не помню, по конструкции похоже на силуминовый, только стальной, могу завтра снять трамплер и сфотать , если надо.
[quote"для обвода цепи зажигания" хоть и электронщик, но не совсем понял. можно на пальцах?][/quote]
На пальцах- контактный трамплер запитан от замка зажигания напрямую, безконтактное зажигание потребляет ток в 1.5-2 раза больше, ток через замок зажигания увеличивается и контакты в замке начинают подгорать, вот и ставят разгрузочное реле
[imgЗображення][/img]
Примерно так
Повідомлення VITASS » Суб січня 18, 2014 3:11
ага понял. но как быть ежели родное, которое у мну сейчас стоит, бесконтактное?
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб січня 18, 2014 13:48
У вас другая электросхема, в принципе реле не обязательно, и так работать будет, ток в зажигании зависит от катушки, в родном электронном катушка, сдается , такая же как и на контактном, т.е. сопротивление первичной обмотки одинаковое, а на новой 8рочной и иже с ними сопротивление меньше, соответственно ток больше
При включении двух движков печки стал срабатывать тепловой предохранитель, пришлось поставить реле с отдельным предохранителем на зажигание, а вы смотрите по своему аппарату.
Повідомлення VITASS » Суб січня 18, 2014 15:55
Спасиб теперь понятно. погляжу-померяю токи. а крепление трамблера как выглядит?
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед січня 19, 2014 0:44
Завтра постараюсь сфотать.
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед січня 19, 2014 22:09
Повідомлення Kaban » Пон січня 20, 2014 0:15
минус что крепление у них лопается или отваливается как у вас. я вот так ставил и всё работало.
Свинья грязи всегда найдёт.
мои фото:http://kabanrus.io.ua/album
Kaban
Повідомлення: 71
З нами з: Вів грудня 11, 2012 13:54
Машина: уаз
Повідомлення Kaban » Пон січня 20, 2014 0:28
посмотрите схему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150303
Kaban
Повідомлення: 71
Машина: уаз
Повідомлення VITASS » Пон січня 20, 2014 3:47
Kaban написав:посмотрите схему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150303
с той темы какраз и начинал. а как у тебя с кремлением? я так понял (не пинайте сильно) на атэ2 эта вот та хрень со шкалой УЗ с одной стороны и болтовой стяжкой с другой*? и лопается именно там где стяжка? я правильно понял?
VITASS
Повідомлення: 95
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон січня 20, 2014 21:57
Если ее сильно не затягивать, то может и не лопнет, я и зазовский не затягиваю, поджал чтоб не болтался и рукой при некотором усилии проворачивался для регулировки и больше не кручу, собственно родной я не ставил, он новый где-то лежит, потому что нашел с жужика еще до установки, поспрошав знакомых.
