Проблемы с электрикой
Повідомлення alexnaz » Чет жовтня 30, 2014 21:32
Похолодало, и стартер стал тяжелее крутиться. Что то садит аккум. Вчера когда менял аккум, коснулся клеммой минуса и кузова - искра! Сегодня искал причину, искра прошла но все равно:
Снимаю общий плюсовой провод с замка зажигания, перестает работать сигнал, свет. Аварийка работает. На этом проводе при выключенной массе 6.8 V. Отсоединил провода лебедки, инвертора, магнитолы, сигналки, центрального замка - тоже самое.
Включенная масса: мультиметер на +аккума и минус на кузове - 12.3 V
Выключенная масса: мультиметр на +аккума и минус на кузове - 6.8 V
Выключенная масса и снятая минусовая клемма : мультиметр на +аккума и минус на кузове - 6.8 V
Выключенная масса и ключ в положении зажигания : мультиметр на +аккума и минус на кузове - 0.08 V
Выключенная масса: мультиметр на -аккума и минус на кузове - 12.3 V
Включенная масса: мультиметр на -аккума и минус на кузове - 0 V
Вольтметр в машине: Проворачиваю 11.7 V, и падает до 11.5 V или бывает до 11.1 V
Помогите советом или делом :confused:
Заранее благодарю!
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=sNCSrv-Rgk0&
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Re: Проблемы с электрикой
Повідомлення shpion » П'ят жовтня 31, 2014 12:01
Че за?.. Как такое может быть, сами подумайте
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення hellcat » П'ят жовтня 31, 2014 12:46
Такое может быть.
Все эти измерения ни о чем не говорят, померяй ток - с отключенной массой один щуп на минус аккума, другой - на кузов. Если будет до 100мА - аккум на пенсию.
Повідомлення shpion » П'ят жовтня 31, 2014 15:26
И как такое может быть? По воздуху передается?
А это еще что за измерение такое?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення alexnaz » П'ят жовтня 31, 2014 15:41
Видео, с выключенной массой, минус - минус - 6V
Выкл масса и минус, и повернут ключ зажигания 12V
http://www.youtube.com/watch?v=18bgpzaDkY8&
И со снятой клеммой, вольтаж постепенно падает.
http://www.youtube.com/watch?v=l3ODpPvzaeI&
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення hellcat » П'ят жовтня 31, 2014 15:44
Через твой вольтметр садится конденсатор, заряженный до 6 вольт.
Измеряй ток потребления. Возможно, просто аккум умер.
Повідомлення hellcat » П'ят жовтня 31, 2014 15:45
shpion написав:А это еще что за измерение такое?
Измерение тока и напряжения
Повідомлення shpion » П'ят жовтня 31, 2014 16:16
Не открывается Ваша сцылка, но я догадываюсь что там описан школьный курс физики :)
Вы мне скажите, что именно в этой ситуации дает такое измерение и почему 100 мА, почему не 200?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення hellcat » П'ят жовтня 31, 2014 16:20
А, это была попытка троллинга :)
До 100мА магнитола и сигнализация жрет.
