трещит релюшка, при попытки завезти
Повідомлення skubanskyy » Пон серпня 15, 2016 7:04
когда пытаюсь завести следующая фигня происходит :( https://www.youtube.com/watch?v=m_m0IeDqcRk аккум заряженный, клемы не окисленные. направьте в какую сторону копать пжлст.
skubanskyy
Повідомлення: 24
З нами з: Нед листопада 09, 2014 23:34
Re: трещит релюшка, при попытки завезти
Повідомлення klark » Пон серпня 15, 2016 11:09
Возможно :
1. Неисправность удерживающей обмотки тягового реле или плохой ее контакт с массой
2. Ослаблены контакты в цепи стартера.
klark
Повідомлення: 158
Повідомлення texnojnik » Пон серпня 15, 2016 13:25
Как раз проблема в контактах. Клеммы на акб или масса на двигателе плохая. При включении ближнего/дальнего света свечение нормальное?
texnojnik
Повідомлення: 88
З нами з: Суб серпня 28, 2010 16:29
Повідомлення skubanskyy » Пон серпня 15, 2016 14:06
да свет нормальный, но у меня ксенон.
skubanskyy
Повідомлення: 24
Повідомлення texnojnik » Пон серпня 15, 2016 15:53
Провод массы пусть помощник продублирует напрямую от акб на двигатель во время дребезга реле. По видео видно, что иёт просадка напряжения до нуля при мощной нагрузке (стартер). Если б коротил стартер, провода ощутимо б грелись, а так будет грется место плохого контакта или дополнительной массы через тросики, тяги и т.п.
texnojnik
Повідомлення: 88
Повідомлення skubanskyy » Чет серпня 18, 2016 13:44
FIXED
Спасибо!
skubanskyy
Повідомлення: 24
