прибор давления масла
Повідомлення сыр » Сер січня 07, 2009 11:35
у меня патрик при запуске на холодную долго набирает давление масла (по экрану на приборах) но компенсаторы нестучат ,в чем может прятатся проблема?
сыр
Повідомлення: 200
Re: прибор давления масла
Повідомлення genadiy » Чет січня 08, 2009 21:48
сыр написав:у меня патрик при запуске на холодную долго набирает давление масла (по экрану на приборах) но компенсаторы нестучат ,в чем может прятатся проблема?
Холодно однако.....густое масло.Еще бывает когда обратный клапан фильтра не удерживает масло в фильтре и оно гарячее стекает в картер,а потом на холодную густое пока закачает и продавит через фильтр.
Повідомлення сыр » Чет січня 08, 2009 23:17
спасибо за совет ,но вопрос остается. я думаю что может причина в датчиках масла неправильно дают информацию ,на холодную после запуска компенсаторы стучат пару сек, а лампа горит, зараза долго
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Shurik » Чет січня 08, 2009 23:20
Ясное дело что на холоде датчик дольше реагирует.
Меньять датчик нет смысла. Они все такие. У мкеня на 469 тоже самое.
Повідомлення genadiy » Чет січня 08, 2009 23:25
Датчик аварийки срабатывает при давлении 0.5-0.8Атм.Компенсаторы может при меньшем затыкаются.
Повідомлення сыр » Суб січня 10, 2009 22:28
сегодня потеплело дай думаю проверю как он будет работать,завел лампа потухла через 5с а06-08 показывало до 60* потом стало все норма,какойто бред!!!!!! , а насчет 469 есть есще и такой аппарат в арсенале,при любых запусках либо в(-)или в(+) показания в норме холодное масло давление около 3,5-4 прогреется 1-1,5.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Инквизитор » Пон січня 12, 2009 10:10
Скорее всего маслофильтр - гуановый.
Повідомлення: 2574
Повідомлення сыр » Суб січня 24, 2009 22:06
после ТО все стабилизировалось - проблема была в масле
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення muvic » Суб січня 24, 2009 22:48
рабочий или нет датчик масла проверяй включением зажигания, но не крути стартер
потом выбери, чтоб давление показало, и погляди полминутки
если нули, исправен
у меня старый показывал до 0.2 без пуска двигла
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Нед січня 25, 2009 22:54
таким макаром проверял ,показания (0)
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення yuralev68 » Пон січня 26, 2009 0:06
Викрути датчик і вкрути стрілочний манометер, тоді матимеш точний діагноз.
yuralev68
Повідомлення: 669
