Я не очень далек от эллектричества, но такого еще не видел. Как такое может быть?
А Ви на що сподівались?Вчера увидел у себя на 512 (417двиг.) очень интересную картину - при снятой клеме аккумулятора "-" и идетой "+" между "-" на АКБ и корпусом двигателя получаем +14,5В
O_V_S написав:Вчера увидел у себя на 512 (417двиг.) очень интересную картину - при снятой клеме аккумулятора "-" и идетой "+" между "-" на АКБ и корпусом двигателя получаем +14,5В.
При этом с выключенным зажиганием при одевании "-" клемы на АКБ загораются все лампочки на панели,
предохранители не горят, не счелкает втягивающее на стартере,
. Таки мабуть треба поміряти тестером полярністьно счелкает реле, и стартер не крутиться даже при подаче на прямую "+" с АКБ на клемы втягивающего и самого стартера
Bobikus написав:Якщо це при вимкненому двигуні, значить поплутана полярність. Якщо при увімкненому і з полярністю все ок, то виходить, що зарядка дає понад 24 вольти (12 на АКБ та 14,5 додатково до них).
Цсі без винятку? Чи лише тиск та запалювання?
То не включайте вольтметр послідовноТестером пользоваться умею.
Mykola STARyy написав:Ще раз: У вас перевернуте втягуюче. При цьому плюсова клема через мінус утримуючої обмотки з"єднується з ланцюгом перемикання додаткового опору котушки і через неї включає всі прилади. А стартер не включиться бо провід на вкл висить в повітрі.
Призначення цього проводу незрозуміле. Він повинен іти до котушки в обхід опора або від реле, або від втягуючого.
Shurik написав:Призначення цього проводу незрозуміле. Він повинен іти до котушки в обхід опора або від реле, або від втягуючого.
Шунтирование добавочного сопротивления при заводке. Увеличивате энергию искры. Провод есть не на всех втягивающих т.к на бесконтактной схеме он не нужен.
Ми говоримо про те саме. Тільки він має йти від втягуючого, або від реле до КЗ, а не з"єднувати між собою реле і втягуючеВін повинен іти до котушки в обхід опора або від реле, або від втягуючого.
Цього не читайте,"тут рибу заворачивали"ризначення цього проводу незрозуміле. Він повинен іти до котушки в обхід опора або від реле, або від втягуючого
