Кут нахилу шкворнів, як складова прямолінійного руху.
Повідомлення yuralev68 » Нед березня 20, 2011 20:34
http://www.uazik.net/caster
Зробив , як тут описано, машину не впізнати...не треба ловити по дорозі, просто їде і все...
Можливо така тема десь раніше була, але не знайшов, тому створив цю.
Цікаво, чому завод цього не робить?
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення NoUaZ » Нед березня 20, 2011 21:45
Я коли перечулковував міст зразу виставляв кастора по 5 градусів.
(Правда потім поміряне стендом на машині вийшло по 7 - але однаково).
Поки (місяця зо два) були звичайні шкворня - все пучком, дорогу ідеально тримав.
Після встановлення підшипникових прийшов ШИММІ.
Такий досить серйозний, баранку з рук виривало.
Спроби кручення сходу від 0 до 40" результата не давали, демпфер звичайно допоміг.
Може завод цього боїться?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Olexa » Нед березня 20, 2011 21:57
В мене на вузьких Спайсерах кут Кастора збільшено до 6-7 градусів, з часом теж прийшов шиммі. Заміна криво зтертої гуми на рівну з іншої машини ефект дуже зменшувала, вибирання люфтів в рульовому прибрали його зовсім (і на зношеній гумі), але з часом він знову з'явився разом зі зносом одного накінців'я довгої тяги. Накінців'я поміняю, і думаю за демпфер.
Повідомлення yuralev68 » Нед березня 20, 2011 22:45
а є гідропідсилювачі на машинах? цікава деталь, треба буде памятати...можливо треба кут нахилу меншим робити?
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Olexa » Нед березня 20, 2011 23:02
Є, Борисівський (був штатно).
Повідомлення NoUaZ » Нед березня 20, 2011 23:27
Немає.
Меньше 5гр. кастор робити - без толку.
Не буде стабилизації.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення yuralev68 » Пон березня 21, 2011 0:01
в мене теж є гідропідсилювач...купив рульовий демпфер з 123 мерса , але не ставлю, бо поки що все нормально....експлуатація покаже...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Айри » Пон березня 21, 2011 0:39
NoUaZ написав:Я коли перечулковував міст зразу виставляв кастора по 5 градусів.
А поподробнее про саму технологию перечулковывания можно?
NoUaZ написав:Після встановлення підшипникових прийшов ШИММІ.
Взято с http://jeep.avtograd.ru:
Только наличие больших люфтов в вертикальной плоскости качения колеса, а именно - разрушение ступиц, люфт шаровых опор или все вместе и являются ПРИЧИНОЙ возникновения шимми, так как изменяют как собственную частоту колебаний передней подвески, так и ее амплитуду. Добавляют свой вклад в уменьшение собственной резонансной частоты большие, тяжелые колеса...
Повідомлення NoUaZ » Пон березня 21, 2011 23:10
Перечулковка роблена по класиці :http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm.
А на рахунок люфтів... Коли безуспішно бавився сходженням, три чі чотири рази власноруч вішав і юстував дзеркала, напевно найменьший люфт би піймав.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Айри » Пон квітня 04, 2011 12:16
Ради интереса загнали УАЗ на стенд регулировки развал-схождения.
Зображення Зображення Зображення Зображення
Угол продольного наклона из заводского +3 ушел в 0 за счет установки газелевских серьг (на передних рессорах серьги спереди, УАЗ 84года). Дальше на стенде "играться" не стали - большие люфты в рулевом. Просто было интересно есть ли в базе программы данные по УАЗам.
Повідомлення Olexa » Пон квітня 04, 2011 12:24
А де цей стенд?
Повідомлення Айри » Пон квітня 04, 2011 12:46
Киев, Автоцентр НАУ, ул. Народного Ополчения 20.
Олег - 096 307 30 22
Востаннє редагувалось Айри в Сер липня 20, 2011 0:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Pinochet » Пон квітня 04, 2011 21:47
Olexa написав:А де цей стенд?
таких стендов валом на каждой фирменной сто
www.4x4RanchoClub.com.ua
Повідомлення NoUaZ » Пон квітня 04, 2011 21:57
Вот еще один УАЗ с градусом разницы развала по сторонам.
Но если с кастором все понятно, то откуда берется этот градус (а бывает и полтора-два) и всегда в плюс???
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення yuralev68 » Пон квітня 04, 2011 23:36
теж появився шиммі...були недотягнуті наконечники, відсутнє сходження, були люфти в карданчиках....
кут нахилу шкворнів получився лівий 9грд14мін, правий 8грд.57мін, після протяжки і виставляння сходження шиммі пропало, але люфт в рульовому чується...
yuralev68
Повідомлення: 669
