Строительство внедорожника по Украински (подвеска)
Re: Строительство внедорожника по Украински (подвеска)
Повідомлення Olexa » Пон вересня 23, 2013 15:51
shpion написав:
А на Патріотах рама такої ж ширини.
Хм... не знал. Это значит, что места под рессоры на спайсерах стоят ближе к центру?
По-перше, Спайсери бувають стандартні (Хантер 31519, 3160, ранні 3162, мабуть, пуголовки та буханці, якщо на них ставилися) та широкі (3162, Симбір 3162, Патріот 3163, Патріот Спорт 3164, Патріот Пікап).
По-друге, чому ж ближче до центру, якщо рама такої ж ширини? :) Далі від колес — так.
Повідомлення Nazar » Вів вересня 24, 2013 8:09
Olexa написав:По-друге, чому ж ближче до центру, якщо рама такої ж ширини? :) Далі від колес — так.
:lol:
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення shpion » Вів вересня 24, 2013 9:32
Я не правильно выразился :)
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Nazar » Сер вересня 25, 2013 20:08
Закуплена цельнотянутая труба 40х12. С токорем проточена резьба для наконечников. По словам токаря, данная труба сделана из другого металла, впрочем это возможно так как на постсоветском пространстве, данный продукт не производят. Затраты:
Труба 500грн
Токарка 400грн
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Nazar » Суб вересня 28, 2013 8:59
Выставил мост в 0 уровне.
Начал выставлять крепление наконечника для А-образного рычага.
Закуплены сайлентблоки от Форда транзита 8шт, на 480грн.
Закуплены болты гайки с моментом 8.8, 170грн
Заказаны у токаря стаканы для сайлентблоков, 400грн.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Nazar » Вів жовтня 01, 2013 8:09
Сварил А-рычаг, запрессовал сайлентблоки, накрутил шаровую и...
В такие моменты хочется кого то наказать, но кроме как себе и сказать не чего. Наконечник рулевой тяги КАМАЗ к сожалению не подходит для А-рычага.
Угол не более 15 градусов, а такой угол спокойно дают самые обычные рессоры. Вы знаете я теперь понял почему парод выкладывает фото своих потуг А-рычага на обычных пружинах от патрика, да потому что обычной пружыны для этой артикуляции хватает! Нахрена делать А-рычаг и получать ту же артикуляцию?! ТУПИЗМ? ДА!!!
Придется делать свою оригинальную деталь(
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення ЯНКИ » Вів жовтня 01, 2013 10:15
15 градусов - вот это интрига! :D
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Olexa » Вів жовтня 01, 2013 13:38
А якщо зробити навпаки (корпус накінців'я — до рами, а палець — до А-подібного важеля), то обмежень за кутом не буде взагалі. Щоправда, при такому встановленні накінців'я може запросто не витримати повздовжніх навантажень (може вирвати палець, розколоти корпус накінців'я, відламати кронштейн від рами).
Повідомлення Nazar » Вів жовтня 01, 2013 16:23
Olexa написав:А якщо зробити навпаки (корпус накінців'я — до рами, а палець — до А-подібного важеля), то обмежень за кутом не буде взагалі. Щоправда, при такому встановленні накінців'я може запросто не витримати повздовжніх навантажень (може вирвати палець, розколоти корпус накінців'я, відламати кронштейн від рами).
Рисую чертежь нового наконечника, нужно делать так как ты говоришь, но с маленьким исключением, без наконечника КАМАЗ, посему буду делать свое и оригинальное(
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Айри » Вів жовтня 01, 2013 23:44
А если наконечник от КАМАЗа обточить по плоскости с двух сторон ради эксперимента?
Тогда, по идее, угол проворота должен увеличится - то есть сделать его на подобие подшипника ШС.
Повідомлення Nazar » Сер жовтня 02, 2013 7:50
Айри написав:А если наконечник от КАМАЗа обточить по плоскости с двух сторон ради эксперимента?
Да увеличится.
Но там и так из говна корпус сделан и толщина стенки 8мм, на отливе шара ваще 5мм, а шейка пальца 25мм.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Olexa » Сер жовтня 02, 2013 10:24
А чи не можна тупо взяти подушку повздовжнього важеля передньої підвіски? Чи вона не розрахована на обертання навколо осі?
Може, можна розглянути подібний вузол з якоїсь вантажівки, якщо вони бувають із залежною пружинною підвіскою?
Повідомлення Nazar » Сер жовтня 02, 2013 22:25
Olexa написав:А чи не можна тупо взяти подушку повздовжнього важеля передньої підвіски? Чи вона не розрахована на обертання навколо осі?
Как альтернатива самодельной шаровой. это шарнир, но он стоит мама дорогая и в нашей замечательной стране его не купить. И есть маленький нюанс, шарнир способен пережить большую статическую нагрузку, а когда нагрузки колеблются от 0 до в пике 11тонн, он сломается к гадалке не ходи. Да есть шарниры лучшего качества на подшипниках, но цена за 400уев я манал.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення BoBeG » Сер жовтня 09, 2013 17:49
В США такий наконечник не більше 100$ коштує(http://www.currieenterprises.com/cestore/product.aspx?id=3755) , цей що по лінці 64 , цікаво яка кінцева вартість вийде у вас виготовити щось подібне
Повідомлення аир болотный » Сер жовтня 09, 2013 19:40
Кстати о США, у них А-образники уже вышли из обихода как устаревшее, сейчас практикуется вот это http://www.therangerstation.com/Magazin ... k_tech.htm как более прогрессивное. Это и для УАЗа идеальный вариант.
аир болотный
Повідомлення: 291
