Начал выть задний мост
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон грудня 26, 2011 20:29
Утверждать не буду, но в уазах не было и нет гипоидных передач до сих пор, хотя гипоидное масло ему не повредит, а вот самоблокам оно противопоказано, так как мешает им работать (самоблок это диф повышенного трения, а гипоидное масло повышеной "скользкости" и это трение уменьшает, уменьшается коэф. блокирования ради которого его и ставят)
По чтению из форумов диф бтр в спайсер без токаря не станет, только в тимкен и то 60-ка
Повідомлення Prolumen » Пон грудня 26, 2011 21:26
DJ дядя Вася написав:Утверждать не буду, но в уазах не было и нет гипоидных передач до сих пор, хотя гипоидное масло ему не повредит, а вот самоблокам оно противопоказано, так как мешает им работать (самоблок это диф повышенного трения, а гипоидное масло повышеной "скользкости" и это трение уменьшает, уменьшается коэф. блокирования ради которого его и ставят)
Цитата из мануала в картинках :) "...внутри которой размещены главная (гипоидная) передача и дифференциал. ..."
Вот в "колхозах" и "вояках" может и не гипоидная.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Вів грудня 27, 2011 0:47
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Olexa » Вів грудня 27, 2011 11:03
Prolumen написав:https://picasaweb.google.com/104419721899105588552/262011#5690503822673949122 - вот
"На жаль, сторінку не знайдено."
Повідомлення Prolumen » Вів грудня 27, 2011 13:34
https://picasaweb.google.com/1044197218 ... 2/27122011
Исправил, теперь можно глянуть.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Bobikus » Вів грудня 27, 2011 19:53
Колеги, може я чогось не розумію, але гіпоїдна передача це просто косозубі або кривозубі шестерні під кутом одна до іншої? Тобто під це поняття підходить будь-яка головна пара УАЗа, в тому числі і в вояках, колхозах, спайсерах і втому числі у мостах, конструктивно розрахованих на змазку нігролом? Принаймні так говорить вікіпедія
P.S. Автор, на вашомі місці я би все-таки пішов шляхом менших втрат і відразу залив тад-17+нігрол. Не поможе - тоді би бавився з ремонтом. В даному випадку, потратившись (в такій непевній ситуації) на дороге мастило, ви лише переконалися у моїй пораді, що густіше мастило справді пом'ягшило ударне навантаження і зробило шум тихішим, відтак показало правильний шлях. Але ж це мастило, як я писав вище (див допис№2), недостаньо густе для припинення шуму...
Повідомлення MudMax » Вів грудня 27, 2011 21:53
Орест, а можна трохи докладніше про нігрол? Я про нього чув наприклад таке:
1. Він густий тільки поки не нагріється. Як нагріється - ще рідкіший ніж треба.
2. Зараз справжнього ("того") нігролу не знайдеш.
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів грудня 27, 2011 23:21
В гипоидных передачах "хвостовик" смещен вниз от центра моста к примеру на волге, на тимкене посередине, к тому же используется ТОЛЬКО гипоидное масло иначе ей будет "кирдык".
Что завод изготовитель рекомендует в спайсеры?
В гипоидных передачах присутствует бо`льший момент скольжения шестерен и масло имеет большую прочность на разрыв (сдвиг ) масляной пленки. На простой трансмиссионке тоже будет работать, только с повышенным износом и ресурс ГП существенно уменьшится.
А в книгах, к сожалению, много ошибок, хотя пары колхоз спайсер не взаимозаменяемые чем то отличаются.
Порылся у себя в компе, скачивал когда то по патрику руководство что с машиной идет- ни рисунка, ни намека на конструкцию ГП, на уазбуке трохи поискал, тож рисунка не нашел, упоминания про гипоид тоже нет.
Сфотал с книги газ 24 75г издания[img][img]http://s49.radikal.ru/i124/1112/60/21b6264a222d.jpg[/img]
это гипоидная ГП, а на уазке хвостовик по центру, фоток не нашел.
На волге смещение вниз на 42мм по книге. Я так понимаю. если есть смещение от оси вниз 5 ,10 ,15мм это уже гипоид. Была бы такая же картинка и описание ,можно было бы сравнить
Повідомлення Prolumen » Сер грудня 28, 2011 2:19
Bobikus написав:Колеги, може я чогось не розумію, але гіпоїдна передача це просто косозубі або кривозубі шестерні під кутом одна до іншої? Тобто під це поняття підходить будь-яка головна пара УАЗа, в тому числі і в вояках, колхозах, спайсерах і втому числі у мостах, конструктивно розрахованих на змазку нігролом? Принаймні так говорить вікіпедія
Ну чутку не так.
DJ дядя Вася написав:В гипоидных передачах "хвостовик" смещен вниз от центра моста к примеру на волге, на тимкене посередине, к тому же используется ТОЛЬКО гипоидное масло иначе ей будет "кирдык".
Про гипоид все верно. Гипоидная, потому что имеет гиперболоидные зубья. И оси ведущей и ведомой шестерни находятся не в одной плоскости. На "глазок" не разобрать.
В мануале написано гипоидная. Вскрою на днях мост - скажу точно. И фотки выложу.
Я кста, тоже перерыл всю уазбуку и патриотический форум, толком ничего нет. Ну вот как раз и будет всем полезная инфа, раз никто не знает наверняка.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення дмитрий мдс » Сер грудня 28, 2011 8:27
я вскрывал мост и не раз
Зображення - это задний
Зображення - это передний
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Prolumen » Вів січня 17, 2012 0:04
До редуктора все никак не доберусь. Купили квартиру, ремонтом теперь занимаюсь, пока безработный :). Но когда искал коды неисправностей на УАЗку, на патриотическом русском форуме наткнулся на интересную тему, точь-в-точь с таким же названием как и эта. Перечитав ее всю, пришел к парадоксальному заключению, проверить пару все же не помешает, но из опыта других людей, вероятность того что воет подшипник хвостовика 95%. :) Все как у них. Меняли сальник на хвостовике и масло в редукторе - начал выть. Пишут причина в затяжке гайки.
Есть какие соображения по сему поводу?
Prolumen
Повідомлення: 185
