Какие взять диски для SilverStone MT-117 Xtreme 33x10.50R15
Re: Какие взять диски для SilverStone MT-117 Xtreme 33x10.50
Повідомлення shtopor » Вів червня 25, 2013 22:39
Bobikus написав:Найкращий варіант на мою думку - ширина 7, виліт - 30. Ширину рекомендую з умов використання машини, а саме 7 дюймів дає можливість травитися цим колесам до 0,3 атм. Виліт - найменший з тих, які дозволять ставити дискові гальма в майбутньому, разом з тим не перевантажуватимуть ступичних підшипників і додадуть машині злого вигляду. Затирати при поданому ліфтингу не повинні. Такі можу запропонувати по 720 грн, є в наявності останній акційний комплект.
Что входит в Ваш комплект, если это еще актуально.
shtopor
Повідомлення: 93
З нами з: Сер березня 13, 2013 21:41
Телефон: 0964099199
Машина: Форд эскорт УАЗ 3151
Повідомлення Bobikus » Сер червня 26, 2013 15:43
В комплект входить 4 диска :) Детальніше читайте тут: viewtopic.php?f=42&t=11940&start=120
Повідомлення Kirrr » Нед вересня 22, 2013 20:33
Забыл сказать собрал свои Сильвера да диски R15x7,ET -25 плюс поставки 30 милиметров. Доволен очень! Орест"Bobikus" Спасибо!
Kirrr
Повідомлення: 14
З нами з: Вів березня 05, 2013 14:28
Машина: УАЗ 31514
Повідомлення shpion » Нед вересня 22, 2013 23:26
И зачем такой вылет адский, для таких колес?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Bobikus » Пон вересня 23, 2013 19:15
Kirrr написав:Забыл сказать собрал свои Сильвера да диски R15x7,ET -25 плюс поставки 30 милиметров. Доволен очень! Орест"Bobikus" Спасибо!
Дякую взаємно!
shpion написав:И зачем такой вылет адский, для таких колес?
Будь-які конфігурації мають свої плюси і мінуси. Я, наприклад, постійно експериментую і станом на зараз у мене стоїть ще страшніший конфіг: 16х7-35 + проставки по 30 мм, тобто наявний виліт це 65 мм, що на 87 мм ширше заводського. Від цього машина стає суперстабільною на поворотах а також тримає більші бокові перекоси, що важливо особисто для мене.
Повідомлення Olexa » Пон вересня 23, 2013 22:38
Bobikus написав:станом на зараз у мене стоїть ще страшніший конфіг: 16х7-35 + проставки по 30 мм, тобто наявний виліт це 65 мм, що на 87 мм ширше заводського. Від цього машина стає суперстабільною на поворотах а також тримає більші бокові перекоси, що важливо особисто для мене.
А як керованість на асфальті, і на яких швидкостях?
Чи вона таки не буває на асфальті? :)
Повідомлення Andre » Пон вересня 23, 2013 23:01
Приєднуюсь до питання.
Якось (не було що робити) одягнув проставки (35мм) + диски з вильотом мінус 20.
І не міг зрозуміти чому під час тої поїздки машина весь час зависала на колії (34" + редукторні мости) там де коллеги (34" + редукторні мости) проїзджали без проблем.
А виявилось, що проставка віддалила диск настільки, що "оголився" корпус бортової передачі і він постійно зависав на колії.
А ще дуже класно на такій широченній колії рулити між дерев :D
Andre
Повідомлення: 190
Повідомлення Bobikus » Вів вересня 24, 2013 12:16
Olexa написав:
Керованість на асфальті до 110 кмг за спідометром (а більше не їде) абсолютно нормальна, інколи при вибитій колії трішки підрулює, але це радше проблема широкої гуми ніж колії. Що цікаво на бездорі чекав більшого вибивання керма з рук, але воно в порівнянні з штатним взагалі зникло.
У мене колхози, тому оголення редуктора не загрожує. У лісі теж боявся, що за дерева будуть зачіпатися, але це тільки теоретично, практично колесо легко деформується і проїжджає будь-яку бокову перешкоду, виступання за межі кузова насправді невеличке, не більше 2-3 см, це навпаки добре бо при злітанні в колію об її стінку тепер б'ється гумове колесо а не кузов як раніше. Тим не менше явним і помітним мінусом такої ширини є падіння в колію ЗІЛів і КрАЗів, бо ширина тепер ідентична з ними :) Також теоретичним мінусом є зменшення поперечного "кута рампи" (інша назва "радіус прохідності") - одного з основних показників прохідності. Тим не менше в реальному житті я цього мінуса ще не помічав.
Повідомлення shpion » Вів вересня 24, 2013 12:46
А як щодо життя ступичних підшипників і шкворнів?
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Bobikus » Чет вересня 26, 2013 1:04
Це вже неодноразово обговорювалось, ступичні підшипники конусні, тобто такі, що працюють одинаково як з боковими навантаженнями так і без них. Як доказ - заводський вилет дисків не 0 а +22, тобто з заводу підшипник працює з постйним діагональним навантаженням.
Повідомлення Valv » Нед вересня 29, 2013 13:19
подскажите 265/70/15 на родной диск оденется?
Valv
Повідомлення: 114
З нами з: Вів березня 26, 2013 14:51
Машина: Jeep ZJ
Повідомлення FreeFraG » Нед вересня 29, 2013 22:36
Valv написав:подскажите 265/70/15 на родной диск оденется?
оденется. но лучше 7-дюймовый диск...
Повідомлення Valv » Пон вересня 30, 2013 7:30
FreeFraG написав:
спасибо, пока туго с Баблом.
Valv
Повідомлення: 114
Машина: Jeep ZJ
