Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Повідомлення Wiggaz » Вів березня 06, 2012 22:47
Может у кого нибудь есть ненужный комп блок абс от Форда?Ставлю гидро блок а компа абс к нему нет .
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення genadiy » Сер березня 07, 2012 15:44
Wiggaz написав:Может у кого нибудь есть ненужный комп блок абс от Форда?Ставлю гидро блок а компа абс к нему нет .
Во первых они есть двух видов.Визуальное отличие -цвет разъема.Какого цвета разъем с таким надо и комп.Если передние дисковые то можно попробовать без него.Если не будет сильного увода в сторону то так и оставить.
Повідомлення Wiggaz » Сер березня 07, 2012 17:45
Хотел уточнить.Разъём на гидроблоке который на 7 пинов должен соответствовать цвету разъёма на компе.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » Сер березня 07, 2012 17:48
Wiggaz написав:Хотел уточнить.Разъём на гидроблоке который на 7 пинов должен соответствовать цвету разъёма на компе.
Нет! большой разъем который втыкается в комп
Повідомлення Wiggaz » Нед березня 11, 2012 18:34
На разборке сказали что действительно есть два вида компов.На старом компе больше пинов и в три ряда а на новом компе пины в два ряда и к нему надо ещё два какието блока но какой нужен для уаза не знают.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » Нед березня 11, 2012 18:59
Wiggaz написав:На разборке сказали что действительно есть два вида компов.На старом компе больше пинов и в три ряда а на новом компе пины в два ряда и к нему надо ещё два какието блока но какой нужен для уаза не знают.
Так УАЗ тут не при делах.Тебе нужно до комплектовать то что есть у тебя.Эти гидроблоки стояли на Сиере и Скорпаке,те что 90х годов.Подними любую книжку по этим авто ,там могут быть маркировки или по крайней мере рисунки
Повідомлення Wiggaz » Нед березня 11, 2012 19:08
Та я понимаю что им уаз до лампочки.Разъёмы на гидро блок я уже понаходил,предлагают комп с проводкой в сборе.Может взять и не морочится,хотя проводку всёравно резать.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » Нед березня 11, 2012 19:10
Wiggaz написав:Может взять и не морочится,.
Вот это правильно :!:
Re: Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Повідомлення Wiggaz » П'ят серпня 24, 2012 19:01
Как увеличить свободный ход педали тормоза? Проблема всё равно осталась- раньше боялся что тормозов нет ,сейчас боюсь тормозить :D
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » П'ят серпня 24, 2012 20:41
Не ты первый,привыкнешь :D ход увеличивать не надо,главное что бы колодки отпускало,а тормозить надо не нажатием на педаль,а просто ногу ставить и все
Повідомлення Wiggaz » Вів вересня 25, 2012 22:26
Добрый вечер.Есть вопросы,начну по порядку.Установил електроусилитель ,на скорости выше сорока при торможении бросает в лево.Заменил местами передние тормозные трубки-не помогло,решил что плохо прокачал тормоза так как собирался разбирать мосты не стал заморачиватся.Перебрал мосты на задних заменил тормозные цилиндры на 25.Сейчас ситуация такая,на не большой скорости тормозит нормально,больше 40 бросает влево НО ИНОГДА И В ПРАВО.Колодки подводил и отпускал,выезжал только два раза но что то работает не так.Для начала думаю заменить передние тормозные цылиндры ,если не поможет то смотреть комп.Что думаете по этому поводу?
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » Вів вересня 25, 2012 22:28
Проводка переделывалась?Если да то 3,20 и 27 ноги разъема должны сидеть на корпусе.Если проводка родная,то все релюшки должны быть на месте и все питания должны быть задействованы.
Повідомлення Wiggaz » Вів вересня 25, 2012 22:57
Проводку ложили сами,комп брал отдельно.Насос при включении зажигания накачивает давление и отключается,лампочка давления тухнет.Есть один не понятный момент -если качать тормоза без включенного зажигания педаль становится колом и тормозная жидкость выливается через заливную крышку.Релюшки завтра проверю.Спасибо.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Повідомлення genadiy » Вів вересня 25, 2012 23:44
Wiggaz написав:Есть один не понятный момент -если качать тормоза без включенного зажигания педаль становится колом и тормозная жидкость выливается через заливную крышку.
А бачек с тормозухой родной стоит?Может просто много тормозухи налили(если бачек родной).Передние надо прокачивать без питания,задние только с питанием.
Повідомлення Wiggaz » Сер вересня 26, 2012 8:20
Бачёк родной и уровень в норме,если без питания сидеть и нажимать на педаль то уровень постипенно подымается .
Wiggaz
Повідомлення: 256
