Поставив самоблоки від БТР. Звітуюся.
Повідомлення Shurik » Сер лютого 10, 2010 17:04
ага "Нового Образца".
Это самый старый из существующих ШРУСов.
Серийно на машины никогда не ставился.
Имеет плюсы - больший угов работы и прочность и минусы - низкий КПД.
Для оффроада хороший.
Повідомлення korak » Сер лютого 10, 2010 17:28
Shurik написав:ага "Нового Образца".
Ну в принцыпе да ,один из самых старых , еще кажись на вилисах стояли времен ВОВ. Думаю понадежнее будет родного на шариках, хотя последнее время ( лет 8) я ездил на стандартних полуосях с привареным одним центральным шариком, типа временн :D
в чем проявляется низкий КПД?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Shurik » Сер лютого 10, 2010 17:57
Вместо трения качения - трение скольжения. Расход попболее выйдет с включенным передком.
Есть действительно новые - "Рцеппа". Там и углы больше и долговечность. Типа такие как на 2109
Повідомлення korak » Чет лютого 11, 2010 16:58
Shurik написав:Вместо трения качения - трение скольжения. Расход попболее выйдет с включенным передком.
расход с включеным передком ето дело такое :lol: , может и на 10 метрах 100 литров легко :lol:
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Shurik » Чет лютого 11, 2010 17:05
Да я себе тоже такие подумываю ставить, если найду на военные мосты.
Для боевой машины оно самое то.
Для туристической будет повышенный расход :)
Повідомлення korak » П'ят лютого 12, 2010 14:42
Shurik написав:Для туристической будет повышенный расход :)
на скока?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Shurik » П'ят лютого 12, 2010 14:46
0.5 - литр на соточку.
Повідомлення Drifter » П'ят лютого 12, 2010 15:33
Shurik написав:0.5 - литр на соточку.
Это если хабы не выключать никогда.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » П'ят лютого 12, 2010 16:11
ага. Если выключать - то вообще пофиг.
Повідомлення korak » Пон лютого 15, 2010 10:56
вернемся к блокировкам :D на уазбуке тоже задал етот вопрос 8)
выдел у знакомого блокировку бтр 60 , которую он только винул з переднего моста ( будет ставить в задний мост), так там с одной стороны около 1 см прокладок под подшипником, тогда как с другой стороны нету ни одной . Ето так должно быть ? Правда у него картер моста газ 24-10 перепресован. Он говорит что только так (куча прокладок с одной стороны, а с другой нету), или садить немного обойму на чулке, и вызвано ето тем что планетарка на бтр повыше (зубы масивные и длинеее) будет . А если сделать под планетарку шайбу 2-4 мм ?
Я буду ставить блокировку в передний стандартний уазмост, вот думаю как там будет с прокладками ?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення korak » Пон лютого 15, 2010 10:59
а у кого есть за недорого нижняя часть блокировки бтр 60 , есть у меня еще одна на примете так там убили место под подшипник
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення korak » Пон лютого 15, 2010 11:25
диф бтр там болты на 10, а уазовские на 12. Снова вопрос, на стандартном уазовском резьба в планетарке а болты на 12, снимал бтрпланетарку с дифа так там болты с гайками, вопрос надо в колхозный мост искать болты на 12 с гайками или выдержит резьба в планетарке ?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Onega » Пон лютого 15, 2010 11:29
korak написав:диф бтр там болты на 10, а уазовские на 12. Снова вопрос, на стандартном уазовском резьба в планетарке а болты на 12, снимал бтрпланетарку с дифа так там болты с гайками, вопрос надо в колхозный мост искать болты на 12 с гайками или выдержит резьба в планетарке ?
Выдерживает резьба в планетарке.
Только отверстия в дифе нужно рассверлить.
Повідомлення genadiy » Пон лютого 15, 2010 12:18
Onega написав:
Там еще может быть вопрос....головка болта на 17,не упрется ли она в диф?Только я не понял одного..вроде разговор шел о парах ГАЗ24,а теперь вопрос о паре УАЗа.
korak написав: так там с одной стороны около 1 см прокладок под подшипником, тогда как с другой стороны нету ни одной . Ето так должно быть ? Правда у него картер моста газ 24-10 перепресован. Он говорит что только так (куча прокладок с одной стороны, а с другой нету), или садить немного обойму на чулке, и вызвано ето тем что планетарка на бтр повыше (зубы масивные и длинеее) будет . А если сделать под планетарку шайбу 2-4 мм ?
Это как раз та проблема о которой я упоминал.Ведущая шестерня ГАЗ24 имеет 10 зубов(в оличие от УАЗовской и ГАЗ21 8-9 зубов),тоесть она большего диаметра.Поэтому ведомую шестерню (вместе с дифом) надо отодвигать от ведущей на большее расстояние.В итоге получается что один подшипник сидит в упоре(если не надо еще и протачивать) дифа,а другой (за счет прокладок )прямо на краю.
Повідомлення korak » Пон лютого 15, 2010 12:48
genadiy написав:Там еще может быть вопрос....головка болта на 17,не упрется ли она в диф?Только я не понял одного..вроде разговор шел о парах ГАЗ24,а теперь вопрос о паре УАЗа.
у меня пара стандартная уазовская , спрашивал про уазовскую .
так ведь по идее не должны болты упиратся или... :roll:
korak
Повідомлення: 498
