О шкворнях
Повідомлення ШАМПАНЬ » Вів квітня 13, 2010 20:33
korak написав:
ШАМПАНЬ написав:Короче нерішився ставить я на підшипниках iше раз, купив на шаріках. Побачу, ато ці підшипники і года невиходили ( після прошлого кордону тіки зробив). А наїздив мало.
видел много раз как те маленькие шарики розбивали гнездо , думаю вариант не очень
Сьогодні при установці, оп"ять засумнівась! Як воно може ходить коли шарік на 20мм.? Найшов шаріки на 27мм., + буду ще під шаріки місця підкалювать. Побачу.
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення Марчук Вадим » Сер квітня 14, 2010 19:21
Voditel написав:
Марчук Вадим написав:з нового Скорпа.
С какого нового? Какого года? Их же с 1998 не выпускают.
Вибачаюсь ,що завів в блуд.Мав на увазі останнього виду Скорпа(якщо точно - придбали 1997р. випуску з двигуном SCE)
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення korak » Вів травня 11, 2010 13:51
первые две фотки , буду ставить на уаз , шкворня на большом шаре 30 мм, футорки газ 53 для регулировки
на третий фотке сделано под подшипник ступицы москвича, делалось гдето на заводе , вот би ету конструкцыю внедрили в ульяновске
четвертая фота , дополнительная бронзовая втулка для поддержки полуоси
пятая фота, взял такие полуоси , сегодня отнес назад напильник их берет на раз , или сча напильние такие классные делают или материал говно , заказал старые совдеповские, или на крайняк возьму старые и переделаю на разрезной шар (скорее всего )
шестая , вот такая интересная надпись :)
седьмая , еще крупным планом.
да еще, мост перебрал все подшипники новые , диф бтр 60
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення BoBeG » Вів червня 22, 2010 21:10
Зара займаюся заміною шкворнів старого типу
купив комплект шкворень-втулка-шайба виробник УАЗ
тільки от якого фіга в комплекті немає штифта упорного :evil:
в продажі не можу найти , підкажіть шо робити
в шкворні отвір діаметром 5 мм, в пластині шо його притискає 7 мм
по каталогу штифт 6х11 мм, я так розумію штифт має бути зі сталі не гірше 40ха
Востаннє редагувалось BoBeG в Вів червня 22, 2010 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Марчук Вадим » Вів червня 22, 2010 22:02
Колись в 94 міняв в батьківському теж на рідні,була така ж картина-вкришці на 7,в шкворні на 5 ,і нема штіфта.Шкворень розсверлюванню не піддався - був загартований,тож забили на те все і взявши хвостовик свердла діаметром 5 зробили штіфти з нього.Розгортки на бронзову втулку теж :oops: не виявилося,тому виточили оправку діаметром шкворня і прокалібрували забиту втулку .Все зібрали і поїхали. Результату довго чекати не прийшлось- через 1500км машину вже крепко носило по дорозі. Розібрали-отвори де був штіфт розтовкло,штіфти поломало,шкворень крутився не в втулці ,а весь,вироботка в кришці.
Коротше це сирйозно,треба на мою думку знайти кінці на заводі і зробити штіфти з двома діаметрами пополам -на 7 з одного боку і на 5 з іншого і їх нормально термообробити.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення BoBeG » Вів червня 22, 2010 22:13
в старих шкворнях штифти з не дуже твердого металу зроблені , я їх пробував пласкогубцями витягти то шифти без проблем зминаються
зовнішній діаметр штифта 6 мм , в каталогу діаметри однакові 6 мм, хача на малюну зображені різні діаметри :?
Повідомлення korak » П'ят жовтня 15, 2010 13:34
korak написав: третий варивант на шариках ( шарик на 30 мм) . У одного человека стоит так уже много лет , говорит идеальный вариан, в свое время проходил много вариантов с шкворнями остновился на етом , у него были запасные заготовки которые я у него взял .
Такие поставил себе, вроде нормально но пока мало проехал около тисячи км , сейчас подварил уаз и начинаю ставить дизель. Хочу сделать шкворня на запас и планирую делать еще мосты перепресованные газ-24, поетому буду заказывать еще два комплекты такых шкворней (таких как на фото ), в комплекте 8 тарелок, 4 запресовуться в шаровую опору а 4-е в корпус повотного кулака, между ними шар (шар в коплект не идет ), растояние между тарелками 2мм, можно сделать больше , также тарелка на 2мм будет выступать над корпусом повотного кулака, можно поставить много прокладок и по мере выроботки выкидывать их. Я себе сделал без прокладок можно посмотреть в етой теме. Проблема только нету таких шаров на 30 мм или он на 31мм нету под рукой штангеля, говорят надо искать какието железнодорожные подшипники. По цене дороговато 300 грн , материал ихний. Если есть желающие вопроси в личку. Через неделю говорили принести образец .
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Айри » П'ят жовтня 15, 2010 23:10
korak, а тебя не затруднит подредактировать свое сообщение и уменьшить размеры выкладываемых рисунков
или просто заменить на ссылки, а то при наличии "плакатов" в сообщении, неудобно читать текст.
Re: О шкворнях
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон вересня 16, 2013 14:32
Добрый день
подниму тему
уаз 469б кохозные мосты, на текущий омент устанволены кворня на втулках
какой шкворень лучше (готовлю машинку на каждый день и вылазку в грязь) - на втулках или шариках ?
если ставить на шариках - переделки нужны?
спасибо
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Re: О шкворнях
Повідомлення Onega » Пон вересня 16, 2013 15:58
slava_uaz_kiev написав:Добрый день
подниму тему
спасибо
Ставь или на шариках, или на подшипниках.
Глобальных переделок, для шариков не нужно. Только бронзовые втулки из шара вытащить.
Re: О шкворнях
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон вересня 16, 2013 16:58
я так понимаю,если даже подшипник ставить- то без сложностей? или нужно что-то пилить ?
и глупый вопрос-кого быстрее вырвет если провтыкал момент регулировки- шарик? подшипник?
спасибо
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Re: О шкворнях
Повідомлення Onega » Пон вересня 16, 2013 20:27
slava_uaz_kiev написав:я так понимаю,если даже подшипник ставить- то без сложностей? или нужно что-то пилить ?
спасибо
Вырывает обычно при запредельных нагрузках. А момент, что нужно регулировать - ты заметишь при движении на ровной дороге.
Я, периодически вывешиваю кол:еса, и просто проверяю люфт. (не путать с люфтом ступицы) Заметил люфт - выкинул _пару_ регулировочных шайб, и в бой.
Замена ремкомплекта шкворней Уаз Буханка
Повідомлення Dex » Сер грудня 10, 2014 18:40
Всем привет. Может кто-нибудь объяснить как заменить ремкомплект шкворней? Уаз Буханка
Dex
Повідомлення: 1
З нами з: Сер грудня 10, 2014 18:28
Машина: Уаз
Re: О шкворнях
Повідомлення korak » Нед лютого 07, 2016 21:43
откатал на самодельних шариковых шкворнях пару лет , вродь нормально. уазик вилетил с дороги ( за рулем был не я ) в кювет , ничего серйозного ( уже подрихтовали и подкрасили :D ) но заметил люфт в шворнях , разобрал , смотритм фото:
на фото под №1 самодельные шворня , шарик в диаметри на 30 мм, разворотило чашки которые запресованы в шаровою опору. были запресованы и точечно на прихватили. думаю надо было капитально обварить.
на фото под №2 заводские шариковые шкворня, диамерт шара 22 мм , есть еще 20 мм. маловато будет , знакомый ставил хватило на 2 месяца. есть еще на подшипниках , держал копмлект в руках ,-доверия не внушал. на родные заводские втулки не охота переходить. что есть еще нового по шкворнях из надежного ? или опять поставить под шар на 30 мм?
korak
Повідомлення: 498
Re: О шкворнях
Повідомлення korak » Вів лютого 09, 2016 12:40
кто нибудь ставил себе шкворня от Ваксоил сервис ? может кто может помочь в приобритении . нужны на колхозный мост , вот такие : http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=11
korak
Повідомлення: 498
