Нужен совет по хабу
Нужен совет по хабу
Повідомлення Prolumen » Сер серпня 31, 2011 22:04
:shock:
После покупки машины, немного испытал в грязи. Выключил хабы, а левый, водительский скрипел. Я включил/выключил - перестало.
Сегодня менял масло, машина висела на подъемнике, решили проверить хабы. Правый сразу врубился, а левый с пятого раза, и когда его вырубил опять скрипеть начал. Манипуляция вкл/вык, на тот раз помогла не спервого раза.
Кто-то может подсказать, пока еще лузеру, как это лечить? :)
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Саид » Сер серпня 31, 2011 22:24
Снять хаб, лучше сразу оба. Промыть, разобраться, как оно работает, разобрать, опять промыть. Проверить на наличие слизанных шлицов, если есть - заменить хаб, благо они стоят не так уж дорого. Если шлицы в порядке - смазать, собрать. Важно помнить, что утверждение "смазки много не бывает" для хаба не подходит. Смазки должно быть именно не много, чем смазывать - лучше всех знает no exit, но, боюсь, что его смазка может оказаться дороже хаба... ;) Поэтому простые смертные смазывают Литолом. :)
Да, выражение "я включил хабы" несколько отличается от "хабы включены", я так понимаю, об этом рассказывать не надо? ;)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Prolumen » Сер серпня 31, 2011 23:07
Саид написав:Снять хаб, лучше сразу оба. Промыть, разобраться, как оно работает, разобрать, опять промыть. Проверить на наличие слизанных шлицов, если есть - заменить хаб, благо они стоят не так уж дорого. Если шлицы в порядке - смазать, собрать. Важно помнить, что утверждение "смазки много не бывает" для хаба не подходит. Смазки должно быть именно не много, чем смазывать - лучше всех знает no exit, но, боюсь, что его смазка может оказаться дороже хаба... ;) Поэтому простые смертные смазывают Литолом. :)
За совет спасибо. Дорогая смазка есть, не литол :). На выходных в Днепропетровске займусь. Хаб наверное завтра сразу куплю, а то в подвешенном (на подъемнике) состоянии ПОДКЛЮЧЕННЫЙ хаб ;) потрескивал, а потом вошел в зацепление, правый сразу подключился.
Еще раз спс
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Саид » Сер серпня 31, 2011 23:19
Не спеши покупать! Мои тоже трещали, не включались... Включить можно было, только вывесив колесо и покрутив его вперед-назад. Переборка, промывка, смазка - "как пошептало"... :D
Вот прийдет Onega, он "на пальцах" расскажет, как реанимировать хабы. :)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Prolumen » Чет вересня 01, 2011 10:58
Хабы таки заказал, как говорят "хай будуть", буду ковыряться :)
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Индеец » Чет вересня 01, 2011 12:59
литол для наших условий эксплуатации категорически не пдходит после пары плаваний превращается в рыжее ггг
из бюджетных смазок подходит Шрус
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Prolumen » П'ят вересня 02, 2011 22:00
Купил, промазал кастролом зелененьким тугоплавким (не литолом), поставил. Старые на самом деле разберу. Интерестно все-таки. Еще раз спс за совет
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Суб вересня 03, 2011 18:20
Разобрал старые хабы, в общем один из двух соберу. Но есть теперь новый прикольчик, кстати новому хабу звиздец. Попробовал на полном приводе, при вывороте колес, не важно в какую сторону, левое колесо аж подклинивает. Создается впечатление, что заблочен дифф. И после этого, не возможно выключить раздатку. Поддомкрачиваешь колесо, все зашибись. Прокручиваешь, одно на земле оно есно стоит, а кардан переднего моста тоже проворачивается, туговато, но все крутиться ничего не подклинивает. Снова ставлю на землю, врубаю раздатку, муфты понятно тоже подключены, трогаюсь с места - едет, выворачиваю колеса - опять. Причем полуось так скручивает, что когда поддомкрачиваешь, она аж пыль из под колеса вырывает. Разобрал новую муфту, шлицев практически нет. Кто что подскажет???
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Суб вересня 03, 2011 18:21
Теперь я временный недопривод :cry:
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Mykola STARyy » Суб вересня 03, 2011 21:25
Prolumen написав:Теперь я временный недопривод :cry:
А як же нові?
Prolumen написав:Купил, промазал кастролом зелененьким тугоплавким (не литолом), поставил. Старые на самом деле разберу. Интерестно все-таки. Еще раз спс за совет
Повідомлення Уазонутый » Суб вересня 03, 2011 21:36
А Вы никогда не слыхали,что при включеных хабах и раздатке по сухому покрытию ездить нельзя,а если ездить,то только прямо
иначе можно много чего порвать
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Prolumen » Вів вересня 06, 2011 6:01
Уазонутый написав:А Вы никогда не слыхали,что при включеных хабах и раздатке по сухому покрытию ездить нельзя,а если ездить,то только прямо
Так от кого же мне это знать? :)
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Вів вересня 06, 2011 11:13
Mykola STARyy написав:
А як же нові?
У них та же участь что и у старых. Может я их не правильно ставлю? но один сам подключается постоянно
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Уазонутый » Вів вересня 06, 2011 20:45
http://avm.ar4x4.com/files/400HP_big.jpg
вот такие надо, или старого образца
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Prolumen » Вів вересня 06, 2011 22:58
Уазонутый написав:http://avm.ar4x4.com/files/400HP_big.jpg
Вопрос следующего характера. :) Где купить? Ну сегодня уже поменял (третьи) Пока тьфу-тьфу. Посмотрим. Но вот такие я б купил.
Prolumen
Повідомлення: 185
