Замена ресор ?
Замена ресор ?
Повідомлення RVV » Пон липня 10, 2006 14:24
Пришло время менять ресоры, старые сильно поизносились.
УАЗ 469 мосты военные.
Сколько листов ставить на перед и сколько назад ?
Какие брать и стоит ли делать на ресоры чехлы, если стоит то какой смазкой мазать ?
Слышал что нужно обрабатывать концы листов, раскажите техпроцес и как правильно сделать.
RVV
Повідомлення: 40
З нами з: Чет грудня 29, 2005 14:49
Повідомлення Pinochet » Вів липня 11, 2006 9:23
Я бы ставил усиленные перед 8 листов зад 9 листов.
Повідомлення Batya » Вів липня 11, 2006 12:33
У меня вообще стоят по 11 листов и ничего, не лишние. :shock:
Чулков никаких не одевал и после первой сборки ничем не мазал.
Может это и не очень хорошо. Но уже 10 лет никаких минусов.
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення RVV » Сер липня 12, 2006 8:46
Batya написав:У меня вообще стоят по 11 листов и ничего, не лишние. :shock:
А машину не кидает ? по моему при 11 листах козлить должно сильно.
Машина в основном возит двух - трех человек на офроадных покатушках, по городу то вообще на работу с работы одного максимум двух человек. Грузов не возим, ну если и возим то крайне редко.
RVV
Повідомлення: 40
Повідомлення Batya » Сер липня 12, 2006 18:57
Маленько козлит конечно. Но ведь есть и другие варианты. Скомбинируй перед. Поставь еще и пружины. У меня сначала стояло по 7 спереди и 9 сзади. Строил гараж - добавил назад, шлакоблоки пачками возил ( в пачке чуть более тонны). Потом как-то на охоте пришлось крепко попрыгать по пахоте - помял поддон. Добавил и на перед. Уже привык к козлению. :D
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення Shurik » Чет липня 13, 2006 0:11
На УАЗБуке упоминалась смазка рессор.
Говорили что машина на много мягче, но больше раскачивается изза уменьшения межлистового трения.
Тамже видел фото - смазка выдавливается из трущися участков.
Вроди как все сошлись что правильно - полить отработкой и не туго обмотать остатками старго тента. (Который у тебя имеется, и мне кусок найдется)
Повідомлення Вовик » Вів грудня 19, 2006 16:15
а добавлять какие лучше листы, 1 и 2 , или 3 и 4 (у меня сейчас 7-и листовые)?
Вовик
Повідомлення: 200
Re: Замена ресор ?
Повідомлення OFFroader » Вів грудня 19, 2006 17:33
RVV написав: и стоит ли делать на ресоры чехлы, если стоит то какой смазкой мазать ?
Смазывать исходя из камасутры нужно графитной смазкой ..а для магкости можно между первыми пятью листами , в районе стяжного болта проложить проставки 2мм , а на конци рессор поставить волговские противоскрипы .
Повідомлення Shurik » Сер грудня 20, 2006 2:56
Проставки из какогоматериала желательно?
Повідомлення OFFroader » Сер грудня 20, 2006 10:15
Shurik написав:Проставки из какогоматериала желательно?
металлические, такие как на малолистовых рессорах
Повідомлення Вовик » Сер грудня 20, 2006 10:33
и всё же, какие листы предпочтительнее добавлять? :roll:
Вовик
Повідомлення: 200
Замена
Повідомлення Игорь » Вів січня 09, 2007 12:10
ЗАМЕНА РЕССОР на УАЗе 469 кузов
Какие ставить?? – Выбирать вам!
Чем меньше листов, тем мягче без загрузки. Чем больше листов, тем больше загрузишься без проседания кузава.., под загрузкой 9-ти листовые ведут себя мягко, без загрузки- как на табурете :-).
Меняли вдвоем 7-ми на 9- ти листовые (сзади), откручивать амортизатор и тормозные шланги не надо. Почему 9- ти- газовый балон 93 литра за задним сиденьем думаю отвечает на вопрос. Их пока что полностью хватало…
- новые рессоры должны быть с металлическими втулками в «УШАХ», иначе придется выбивать из старых;
- если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
- затянуть стягивающий болт рессоры (на нем может не быть резьбы, готовь запасной - но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
- готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
- если есть графитовая смазка, то разбери рессоры и все смажь, мы свои не мазали (пока не скрипят :-).).
Игорь
Повідомлення: 236
Характеристики УАЗкиных рессор
Повідомлення Alex » Вів січня 09, 2007 13:04
http://rain.prohosting.com/~newgaz/springs/uaz-s.html посмотрите, может пригодиться! Я себе в родные рессоры Волговские пластиковые антискрипы запихал. От сверления в листах рессоры отверский под них удовлетворение получил неописуемое. И чего она зараза не сверлиться не понимаю.
Востаннє редагувалось Alex в Нед січня 14, 2007 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення Voblin_UA » Вів січня 09, 2007 13:17
Народ в Москве какие-то шибко хитрые свёрла использует, говорят - даже напильник сверлят :shock:
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення MjStorm » Вів лютого 06, 2007 21:34
Ничего хитрого нет у москаликов. На станке по хорошо накерненному листу сверли 4 мм победитовым сверлом с углом 51 град, а потом 10 мм обычным. Для двух пакетов - 3 раза затачивал сверла.
MjStorm
Повідомлення: 33
З нами з: П'ят серпня 12, 2005 22:04
