какое отношение имеют тормоза к рессорам
Повідомлення kot » Нед січня 15, 2012 21:39
Доброе время суток.Помогите пожалуйста разобраться. Хочу поставить на 469 вакуум и дисковые тормоза,вполне выполнимая задача. Но в поисках подсказки в интернете (не помню где) наткнулся на одну статью. Процитировать не смогу,но смысл такой: когда завод начал устанавливать вакуум, он одновременно переставил серьги передних рессор назад (якобы при более сильных тормозах изменилась кинематика). ВОПРОС: сильнее усилее нажатия на педаль, или слабее ,но машина должна остановиться в том месте, где вы решили. И давишь-ли ты на педаль со всей дури, или в этом тебе помогает вакуум - рессорам (т.е. серьгам) параллельно. Может быть я ошибаюсь? Поправьте пожалуйста, или объясните.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення avto-razborka » Пон січня 16, 2012 0:09
:lol: завод УАЗ просчитал!? :lol: По моему это уже должно наводить на мысль.))) Не берите в голову!
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення kot » Пон січня 16, 2012 0:57
Совершенно согласен.Верю, что у проектировщиков есть свои причины. Только если это так, то мне прийдется менять раму и рессоры (а это лишние расходы). Может все значительно проще: Установка вакуума и перенос серьги просто произошли одновременно, и серьга не имеет к тормозам никакого отношения? P.S. кстати, про верхние педали звонил сегодня я.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Айри » Пон січня 16, 2012 1:20
Не совсем так. Сначала переставили серьги спереди назад и переделали нижние педали на подвесные верхние, а осознав, что изменилась кинематика торможения авто (в худшую сторону) - в последующем добавили вакуумный усилитель.
п.с. Уже не одно авто с передними серьгами переделывалось в плане замены нижних педалей на верхние с установкой вакуумника. Плохих отзывов еще вроде не было.
Повідомлення kot » Пон січня 16, 2012 2:07
Не совсем так.
Ну это в корне меняет дело.Только я всеравно не понял (я технарь, и хочу разобраться). Где-бы серьга не стояла, при тормажении рессора выгибается вверх, а серьга складывается. Какое отношение это имеет к кинематике.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Айри » Пон січня 16, 2012 2:31
Рессора не выгибается, а изгибается под действием крутящих моментов в процессе томожения.
Под кинематикой, сорри, имелось ввиду то, что изменилась кинематика перемещения отдельных точек рессор относительно рамы. Где то тут была длинная тема о рессорах, поищи подробности, чтобы второй раз не разбирать одно и то же.
п.с. единственное - лично я так и не понял, почему изначально рессоры на 469й делали с четырьмя скобами стягивающими, а в последующем - только с тремя?
Приятно познакомиться! Тут таких полно, я тоже. Остальные - или программеры или сисадмины и т.д. и т.п. :lol:
Повідомлення kot » Пон січня 16, 2012 2:52
Извени что не правильно описал поведение рессоры (но уже ночь, работа закончена, и я тут один в гараже с компьютером и пивом). И всетаки, при переносе серьги, ну на сколько уйдет тот мост??? На 0,2-0,3мм.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Dron » Пон січня 16, 2012 11:53
Моё ИМЖО: расположение серьги при торможении особой роли неиграет, а вот при переезде препятствия ( камень, бревно и т. п.) пер. мосту легче "уйти" назад на пару см. (заднее расположение серьги), а не отталкиваться от этого препятствия (переднее располож. серьги). Хотя всё это считаю некритичным - и те и др. УАЗы ездят десятилетиями и всё ОК! Главное "Олвейс Ультра" (з крильцями)! :wink:
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Shurik » Пон січня 16, 2012 12:22
я думаю дело не в абстактном торможении а в торможении в реальных условиях. При расположении стремнок спереди мост может поворачиватся иза неравномерного торможения, что увеличивает закидывание в сторону. Если стремянки сзади этот эффект меньше.
Повідомлення kot » Пон січня 16, 2012 15:01
Про преодоление препятствия согласен, а вот про поворот моста не очень. Тем более, что при неравномерном тормажении колес, машину будет закидывать в сторону, даже если на ней рессор вообще нет.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Bobikus » Пон січня 16, 2012 18:16
З власного досвіду (дискові гальма+вакуум+передні стремянки) скажу, що після установки дискових гальм будь-які підрулювання зникли. Мабуть причина в тому, що такий тип гальмів дуже точно і одинаково розподіляє гальмівне зусилля між правою та лівою стороною.
А щодо переїзду перешкод - то ця теорія (про більший відхід назад при задній стремянці) дісна лише при вертикальному векторі навантаження. При фронтальному ударі (напр. в бревно чи тротуар) міст відходить на 1-3 см під деформацією ресор при будь-якому розташуванні стремянок.
Повідомлення kot » Пон січня 16, 2012 18:58
Спасибо. Значит раму с рессорами оставляем.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Dron » Пон січня 16, 2012 22:18
Bobikus написав: При фронтальному ударі (напр. в бревно чи тротуар) міст відходить на 1-3 см під деформацією ресор при будь-якому розташуванні стремянок.
Привіт, Орест! На мою думку, при наїзді на перешкоду та прогибанні ресори, міст буде уходити у напрямку складання серьгі ( розташування сергі попереду - вперед, розташув. позаду - назад), більше йому (мосту) діватися нема куди, а стремянки тут нідочого. П.С.: Орест, як там справи щодо мого "Драгона", точніше його тормоза?
Dron
Повідомлення: 538
Повідомлення Bobikus » Вів січня 17, 2012 12:12
Dron написав:
Перепрошую, замість "сєрьга" написав "стремянка" :)
Здеталізую свою думку: Ресора - це в першу чергу пластичний матеріал, який пружинить під навантаженнями. Оскільки ресора вигнута півмвсяцем, вектор згинання відбувається у двох площинах - вертикальній (більші ходи) та в горизонтальній (менші ходи). Для того, щоби зрозуміти, як відбувається рух моста в горизонтальній площині, можна провести експеримент - взяти аркуш паперу, поставити на стіл та у його центрі покласти на нього щось важке. Далі припідняти крайчики паперу та спробувати порухати ними праворуч-ліворуч. Ми побачимо, що підняті крайчики можуть рухатись, якщо вони матимуть місяцеподібний вигин. За рахунок збільшення і зменшення згину (що для ресори звикло) рух може відбуватися в горизонтальній площині. Натомість, якщо вони будуть прямі, ми не зможемо ними рухати без пересування важкого предмету по столі.
Так само і з ресорами - за рахунок півмісяця вони дозволяють мосту ходити під горизонтальним навантаженнями по горизонталі на 1-3 см, під час того задній півмісяць ресори (той що за мостом) згинається більше ніж передній, що дає хід мосту не залежний від розміщення сєрги.
Розумію, що дехто з технарів може сказати, що не у всіх ресорах є півмісяць, деякі просівші, деякі навантажуються при наїзді на перешкоду і стають прямими. Слушно, але тут є теж відповідь. По-перше, на прямій ресорі серьга взагалі не допомагає гуляти мосту взад-вперед, тобто знову ж таки не важно де вона.
А по-друге, в таких випадках з'являється фактор, що дозволяє горизонтальне зміщення навіть при прямих ресорах - це S-подібний вектор скручування ресори. Оскільки міст знаходиться під ресорами, то при фрональному натиску на цей міст, передня частина ресори скручується вниз а задня - догори. Таким чином міст може піддатися на ці декілька см узад. І чим більші колеса (читай колвно навантаження) тим більше гулятиме міст.
Ну і останнє, що хочу сказати, це те, що горизонтальний рух, який дає стремянка це 1, максимум 2 см. В точці кріплення моста цей хід ще менший. Натомість через вищеописані фактори міст може рухатися і на 3-5 см, що повністю і з запасом компенсовує хід стремянки і спокійно, без наслідків в керування може рухати міст у потрібних для комфортної їзди межах.
P.S. По лебідці пишу в приват.
Повідомлення Dron » Вів січня 17, 2012 16:46
Згоден з тим, що ресора має прогинатися, як описав Бобікус, але гадаю, якщоб рессора вигиналася S-образною формою на стільки, щоб давати переміщення по горизонту у 3-5см.(при цому міст повинен був би провертатися навколо своеї осі десь градусів на 30-40) ресори довго-б невитримали. Більшість переміщєнь підвіски бере на себе саме серьожка - для того її туди і поставили. Таке моє ИМЖО. :wink:
Dron
Повідомлення: 538
