Нужен совет по колесам 33 или 35? На вояки
Повідомлення Daniil » Пон січня 30, 2012 12:02
Доброго времени суток!
Нужен совет. Если машина на вояках и мотора хватает.
Насколько вояки выдержат 35 колеса? У большинства ведь стоят 33 е.
Подскажите кто пробовал и последствия....
С уважением, Даниил.
Daniil
Повідомлення: 158
З нами з: П'ят січня 27, 2012 16:04
Повідомлення ЯНКИ » Пон січня 30, 2012 12:41
бери сразу 35, чтобы 2 раза в магазин не бегать :D
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Daniil » Пон січня 30, 2012 12:46
Спасибо за ответ.
Я вот тоже очень хочу 35 брать. Но есть мнение, что вояки не выдерживают 35 колеса. Вот по этому и хотел проконсультироваться.
Daniil
Повідомлення: 158
Повідомлення Shurik » Пон січня 30, 2012 13:08
Все зависит как ездить. Полуось можно и на 31 порвать. Если постоянно рвать с места, газовать где не надо - то порвешь все что угодно. Если с умом, то будут ездить.
Повідомлення Daniil » Пон січня 30, 2012 14:10
Я так понял, что проблем при правильной эксплуатации с 35 не будет...
Тогда нужно брать....
Спасибо за совет!
Daniil
Повідомлення: 158
Повідомлення Shurik » Пон січня 30, 2012 20:11
если надо то ставь конечно. Учти что без лифтинга они никк не влезут, и лифтинг нужен миллиметров 100-150. И всерано арки надо порезать посамое нимогу. Скорее всего придеся полностью переделать задние подкрыльники - штатные просто развалятся при такой резке.
Повідомлення Daniil » Пон січня 30, 2012 20:22
Арки порезанные. А вот лифт 6 см. Серьги стандартные. Не станут?
Где-то б взять 35 колесо и посмотреть. Серьгами подымать не очень хочу, начитался, говорят что машина будет не управляема. Да и карданы у меня уже ввернуты почти до упора.
Daniil
Повідомлення: 158
Повідомлення Bobikus » Пон січня 30, 2012 21:25
Скажу так - у нас всі їздять задоволені, хоч і постійно ремонтуються. Особисто із власного досвіду. Після установки 34х коліс 2 рази летіли півосі, 3 рази головні пари, 1 раз розірвало кардан і 1 раз погнуло ресори. Перед тим були 31 та 33 колеса, нічого не відлітало при їзді тими ж маршрутами і гвалтуванні бобіка з тією ж наполегливістю. Але я далі йду своїм тернистим шляхом, з не меншою гордістю.
Натомість у поляків, наприклад, фактично ніхто не ставить на УАЗ більше ніж 33 (вважається дурним тоном, на кшталт синіх пісялок у нас), оскільки загальноприйнято вважається, що надійність машини через ймовірність поломки трансмісії падає набагато більше ніж росте її прохідність.
Тому тема філософська швидше ніж раціональна :)
Повідомлення Daniil » Пон січня 30, 2012 23:14
Спасибо за консультацию! Уже немного задумался)))
А по установке 35 колес еще немного проконсультируйте.
Что кроме арок и лифта нужно? Обязательно ли лиф рвать машину серьгами? Или они станут так? У меня лифт рамы 6 см. И порезанные арки.
Востаннє редагувалось Daniil в Пон січня 30, 2012 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Daniil
Повідомлення: 158
Повідомлення Shurik » Пон січня 30, 2012 23:18
Станут. Но на артикуляциях возможно будут цеплять. Особенно задние любят.
Твій випадок не зовсім тривіальний. :) Так як ти їздиш мало хто вміє. Принаймі по дорозі. В оффроаді не бачив (Сихів не рахується :) ), але якщо так само як по дорозі, то диво, що уаз витирмував то на штатный гумі. :)
Хоча я сам не краще, я 29ми колесам шрус в щент порвав на військовому мості. :)
Так що всьо вирішує прокладка :)
Повідомлення maximus30 » Вів січня 31, 2012 17:55
Даниил, мы разговаривали с тобой уже много раз...
Не морочь голову себе и людям...
Покупай 35, сразу бери еще два моста (на запчасти), реж арки по самое не хочу и вперед за поломанными полуосями на мощном дизеле.
Готов к таким переменам?
Если готов то вперед.
Реклама в Google
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення myshketer » Вів січня 31, 2012 18:18
Или не покупай запчасти - достаточно одной эвакуации из далека, чтобы научиться регулировать тягу :D
Но 35" колеса есть смысл ставить... Хотя бы для того чтобы прочувствовать, как УАЗ на порталах на них едет - непередаваемое ощущение свободы! а если колеса еще а-ля симекс...
У меня были пружины спереди и сзади и газелевские серьги... арки порезаны, нигде ничего не цепляло...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення maximus30 » Вів січня 31, 2012 18:23
myshketer написав:Или не покупай запчасти - достаточно одной эвакуации из далека, чтобы научиться регулировать тягу :D
Тоже правильно..)
И сразу будешь круче меня на 35..)))
Но тягать я тебя не буду!!!)))
Реклама в Google
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення Daniil » Вів січня 31, 2012 19:31
Уважаемый Максим!
Вы немного не правы. Я ломаю себе голову, потому, что хочется всегда большего. Хоть я еще на своем УАЗе даже никуда еще не ездил.
Daniil
Повідомлення: 158
Повідомлення Shurik » Вів січня 31, 2012 20:48
Я уже писал несколько раз - все зависит от прокладки. Не умеешь ездить - порвешь полуости на асфальте, умеешь и на штатном заедешь куда надо.
Вопрос в следущем - под какие задачи машина?
Вариант 1. Соревновния! (я самый крутой у меня 35ки)
Если под соревнования, то 35 колеса это однозначно ТР3, и в качестве конкурентов монстры на 39" интерко, вложившие в машину сотни тысяч долларов и нарубившиеся не одну гонку. Тоесть шансов на победу 0. Зато есть шанс стать бонусной капешкой, когда после гонок человек 5-6 едут спасать такого героя, застрявшего гдето в болоте, по самую крышу. Спасти то они спасут, но как-то, не по душе, такая гонка, ведь не ради этого 35ки ставятся.
Варинат 2. Сосисочные покатушки.
90% таких покатушек это... асфальт. И вот тут проявляется вся прелесть огромных катков. Во первых они жрут бензин. Во вторых машина на них вальяжная.
В третьих представители ДПС компосируют мозги за эти колеса. Это все решаемо, но настроение портит.
Вариант 3 экспедиция в Карпаты. Совмещени проблем варианта 1 и 2. Плюс герой порвавший полуось в карпатах становится головняком для 3-4 -5 экипажей. Его ж надо вытащить из ж.. в которой он сидит , дотянуть до ровного места, найти ему полуось, привезти ее (т.е еще одна боевая машина способная забратся в ту ж.. где его чинят).
На пример Ореста Бобикуса тут не стоит ссылатся - у него машина живет в Карпатах, по асфальту он на ней не ездит. Да и знает там он кучу народу, ему все привезут без проблем. :)
это так к размышлению. :)
