демонтаж/монтаж коробки и раздатки в одиночку
Повідомлення AndreyZ » Пон серпня 21, 2006 16:04
Снимал/ставил коробку с раздаткой(2 раза);
1. Снять защитный кожух сцепления
2. Снять пассажирское сидение
3. Открутить карданы от раздатки
4. Снять кожух, закрывающий агрегат со стороны кабины
5. Слить то, что было в коробке и раздатке
6. Поддомкратить колокол сцепления так, чтоб задняя опора агрегата приподнялась над подушками.
7. Открутить корпус рычагов преключеня раздатки(4 болта; снимается вместе с рычагами раздатки)
8. Открутить 4 гайки крепления раздатки к коробке
9. Сдернуть раздатку
10. Открутить болты подушек и снять заднюю опору
11. Вынуть вилку сцепления :D
12. Слегка опустить домкрат, для облегчения доступа к левой верхней гайке крепления коробки
13. Открутить 4 гайки крепления коробки
14. Снять коробку
Сборка выполняется в обратной последовательности
п.с. при установке раздатки на место мне потребовалась ассестирование прохожих на предмет направления шлицевых соединений вала коробки с шестерней раздатки.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення Batya » П'ят серпня 25, 2006 21:12
Подтверждаю. Другим способом в одиночку не получается. Сам таким способом пользуюсь достаточно долго.
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення Shurik » Суб серпня 26, 2006 10:57
Читал на уазбуке способ - в двух словах вместо домкратоа опускешь коробку с раздаткой на себя. Лежа под машиной.
Сам не пробовал. - продаю за что купил.
Повідомлення Batya » Суб серпня 26, 2006 23:09
Когда то давно я так пробовал. Снять еще куда ни шло, а вот поставить очень тяжело. С тех пор только по отдельности, раздатка потом коробка.
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення Shurik » Нед серпня 27, 2006 13:11
Проще вдвоем. :)
