Полусинхра. Вопрос по муфте и синхронизаторам
Повідомлення Onega » Пон червня 25, 2012 13:44
День добрый.
Планово и не спеша собираю коробку (полусинхру)
В закромах, нарыл два типа муфт, и два типа синхронизаторов.
Вопрос: какой синхрон от какой муфты?
Чаще всего, встречал такие муфты:
А вот такая, была выковыряна из старой коробки
Синхрон (обычно встречал такие)
Когда-то продали такой (может это от полно-синхры)???
Конкретно ЭТИ муфты ставить не буду. (есть новые обоих видов)
Повідомлення Айри » Пон червня 25, 2012 14:30
Синхроны...
На первом фото - токарная обработка, на нижнем - высокоточное литьё (попытка уменьшить количество технологических циклов при изготовлении).
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон червня 25, 2012 19:53
Зображення вторая фотка муфты
Вот это отличная муфта, другая -убитая. Синхрон на полносинхру больше в диаметре, я поставил бы литую, а там хз что лучше.
Повідомлення Onega » Пон червня 25, 2012 20:26
DJ дядя Вася написав: вторая фотка муфты
Тут вопрос, не в том, живая, или убитая (у второй муфты внутренныя часть подбитая)
Вопрос в том, что есть муфты и синхроны "старого" и "нового" образцов.
Вчера лазил по инету. На большинстве сайтов, "старый образец" = Полусинхра (со шлицами во внутренней обойме) "Новый образец" = канавка под шпонку.
Получается, на второй фотке муфта какого-то "старого-старого" образца.
Мне на ней внешняя обойма ну ОЧЕНЬ нравится. Но вот вопрос, какой синхрон на не:е ставить?
На синхронах, разная толщина зубчиков. Т.е как бы не пришлось ОЧЕНЬ долго его притирать.
Вот и возник вопрос. Раз на второй муфте, так хитро сделаны канавки. Так может под не:е какой хитрый синхрон нужен?
Повідомлення DJ дядя Вася » Вів червня 26, 2012 10:13
Вопрос понял. Под шпонку не видел, у нас их вообще в продаже нет никаких. Под шпонку и другой вторвал должен быть, на фотках внутренней части не видно. Полагаю под шлиц надежнее, синхроны должны быть одинаковые,они с победы перекочевали, разница в толщине, думаю, от не точности изготовления. Проверить методом тыка-двигаться свободно (не заедать), но и не болтаться. Притирается внутренняя конусная часть, а не зубы. Открыл книжку, полносинхра - под шпонку ступицы муфт синхронов, вероятно надежность достаточная в стоке, где-то читал с промвалом бывают проблемы, че-то там проворачивает, не вникал, у меня старая.
Мнение - старого образца под шлиц, раньше с большим запасом прочности делали, синхрон какой подойдет
п.с. канавки просто фрезерованы, разная технология изготовления, размер должен быть одинаков, синхроны одинаковы, выбирать по лучшей точности изготовления (держал в руках шестерни второй передачи с разными зубами, у одной ровные, у другой разная толщина зубов с разных сторон, такое вот качество и обе новые в магазине)
