Регулировка передних колес??????
Повідомлення Михаил Андрашко » П'ят липня 13, 2012 16:04
Передний и задний мост были в ремонте, пришло время сделать схождение переднего моста.на 3151 Ну вот проблема, проездил пол дня а у всех модные развал – схождение в 3Д.
Кто знает где в районе академгородка, окружной есть мастер для Уаза по развал схождению?
Эта же тема есть и в "общие вопросы", и тоже от меня, не знал куда лучше выставить.
Всем спасибо!
Михаил Андрашко
Повідомлення: 147
З нами з: Сер березня 07, 2012 18:08
Повідомлення Shurik » П'ят липня 13, 2012 20:03
у нас запрещен дубляж тем. Тему оставлю только здесь.
Администратор Форума
Повідомлення Айри » П'ят липня 13, 2012 23:42
Киев, улица Народного Ополчения 20 (рядом аэропорт Жуляны), СТО при Автоцентре "НАУ":
Повідомлення Индеец » Суб липня 14, 2012 1:06
Развал схождение регулируется при помощи рулетки и отвеса---на Уазе легко ,если передний мост не ковырялся
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Михаил Андрашко » Суб липня 14, 2012 19:19
Спасибо, а цену часом не помните?????
Михаил Андрашко
Повідомлення: 147
Повідомлення Экспедиция » Суб липня 14, 2012 23:20
Даю наводку- 067 9566950 Николай , район автовокзала Выдубичи.
120 гр для Патра . Петр Васильич там обслуживается уже 3 года , я там недавно был- мне понравилось . Николай знает своё дело , и по ходовой от бампера до бампера даст диагноз . Вот , однако...
Цель-доехать
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
Экспедиция
Повідомлення: 389
Повідомлення Bobikus » Пон липня 16, 2012 17:16
Индеец написав:Развал схождение регулируется при помощи рулетки и отвеса---на Уазе легко ,если передний мост не ковырялся
Сергій, а які показники ти виставляєш? І для чого потрібно щось відвішувати? Чому рулетки замало?
Повідомлення Индеец » Пон липня 16, 2012 21:45
Рулеткой я выставляю разницу между передними и задними кромками дисков1-1.5мм
А отвесом можно проверить углы развала(для контроля погнутости балки моста),и с некоторыми изворотами и кастор
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Bobikus » Пон липня 16, 2012 23:24
Индеец написав:Рулеткой я выставляю разницу между передними и задними кромками дисков1-1.5мм
Ясно. Щоправда дивує прецизійність - я дістаю щастя, коли різниця в сходженні коліс = 1 см. Але це на колесах, думаю на дисках буде десь коло 6 мм сходження в плюсі. Менші показники викликають клювання машини в колії, вибивання керма на бревнах ітп. Цікаво, які рекомендовані заводські кути сходження і як це правильно перевести в наші мм-см?
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер липня 18, 2012 8:11
В книге 1.5-3мм по краю диска, метки мелом сзади по центру- измеряем, катим вперед или назад чтоб метки впереди по центру были-измеряем -разница 1.5-3 мм должна быть
Повідомлення Индеец » Сер липня 18, 2012 9:52
Орест а на поперечной рулевой тяге дэмфер стоит?
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Bobikus » Сер липня 18, 2012 12:44
Индеец написав:Орест а на поперечной рулевой тяге дэмфер стоит?
Так, Rancho.
