Мягкая педаль на прокаченых тормозах
Повідомлення SuffiX » Нед вересня 16, 2012 22:51
Я уже не знаю что и думать... Может конечно у меня кривые руки, но...
Колодки подвел до легкого чиркания о барабан.
Тормоза прокачал. Пузырьков воздуха нет.
Утечки жидкости нет. Уровень постоянный.
А педаль все равно нажимается до пола и тормоза почти отсутствуют.
Накачать тугую педаль даже за 10 качков не выходит.
Но при прокачке определенный объем жидкости через штуцер все же выходит и определенное давление тормозов присутствует.
Может это главный тормозной цилиндр пропускает? Или в этом случае была бы течь?
Есть идеи?
SuffiX
Повідомлення: 95
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 17:35
Re: Мягкая педаль на прокаченых тормозах
Повідомлення ЛЯПА » Пон вересня 17, 2012 0:09
Давление на штуцере робочих цилиндров при прокачке должно быть высокое.При проблеме как у тебя ,может главный цилиндр перекачивать жидкость с контура в контур(перекачивать сам на себя так называемое).У меня такое было ,исправит перебор главного тормозного цилиндра!Но это как вариант ,трудно на пальцах разобратьсья!С ув.ЛЯПА!!!!!!
ЛЯПА
Повідомлення: 301
Повідомлення Skolopendra » Пон вересня 17, 2012 10:36
Посмотри гидровакуумник.
Skolopendra
Повідомлення: 26
З нами з: Нед серпня 07, 2011 10:03
Повідомлення SuffiX » Пон вересня 17, 2012 11:14
ЛЯПА написав:Давление на штуцере робочих цилиндров при прокачке должно быть высокое.При проблеме как у тебя ,может главный цилиндр перекачивать жидкость с контура в контур(перекачивать сам на себя так называемое).У меня такое было ,исправит перебор главного тормозного цилиндра!Но это как вариант ,трудно на пальцах разобратьсья!С ув.ЛЯПА!!!!!!
Я тоже склоняюсь к этому варианту. У меня при прокачке жидкость еле лезет, хотя раньше она фонтаном била.
Но перебирать мне лень. Попробую новый главный тормозной поставить. Если вдруг не поможет, то он все равно не помешает :) Я эту запчасть еще не менял.
Спасибо за совет.
SuffiX
Повідомлення: 95
Повідомлення RomGT » Нед листопада 11, 2012 11:00
перепускает гтц, такое было. самое интересное что конструкция его такая, что когда меняешь манжеты там есть острое основание которое травмирует новую манжету. я 2 раза менял манжеты эффекта не было. потом поменял гтц и всё прошло.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Bobikus » Нед листопада 11, 2012 21:29
Ага, у мене теж такі симптоми були перед заміною ГТЦ. Дуже не рекомендую купувати китайський, вже краще б/в радянський. Китайські це нові гарні, якими переповнені базари.
