Ручник !!!
Ручник !!!
Повідомлення OFFroader » Чет жовтня 26, 2006 16:23
Есть мысль переделать стандарный "ручник" на "ручник" с приводом на задние клоеса ...как думаете какой будет эфективней ?
Повідомлення Partisan » Чет жовтня 26, 2006 17:25
Ну тут по-моему лучше действительно просто тип ручника поменять... На дисковый - раньше я спорил потому что не знал что у УАЗа он на кардане :oops:
И для чего его использовать? Для управления машиной или для парковки? Если для парковки, то один тросик легче подтягивать. Но это ИМХО без практических доводов :)
Partisan
Повідомлення: 1079
Машина: ГАЗ-2217 4х4.
Повідомлення Shurik » Чет жовтня 26, 2006 17:39
Надо ставить жигулевскую систему - оболоченные тросы.
Держать будет лучше.
Но есть риск оторвать его со всеми потрохами.
И как по мне капризные эти ручники.
То колодки клинит то не работает.
УАЗ это у меня первая машина которую купил а ручник работает.
Повідомлення OFFroader » Чет жовтня 26, 2006 17:44
Shurik написав:Держать будет лучше.
я думаю что риск такой же как поотрывать тормозные шланги , а если сделать по схеме заз 968,то эта вероятность уменьшится
Повідомлення Surveyor » П'ят жовтня 27, 2006 12:28
Когда включишь передок держать будут только задние колеса. а со стандартным держатся все 4. ИМХО на УАЗе надо такие как есть. Жалко только полицейский разворот нельзя сделать :lol:
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення Batya » П'ят жовтня 27, 2006 12:56
А какая разница? Разве через коробку с раздаткой передние держать не будут?
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення Surveyor » П'ят жовтня 27, 2006 13:47
если хабы или передок выключены то конечно нет.
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення OFFroader » П'ят жовтня 27, 2006 13:52
Surveyor написав:Когда включишь передок держать будут только задние колеса. а со стандартным держатся все 4. ИМХО на УАЗе надо такие как есть.
Если понадобиться вывесить одну ось на жестком грунте джеком , то родной ручник безполезен :)
Повідомлення Partisan » П'ят жовтня 27, 2006 14:19
А с ручником на задних колёсах хочешь сказать будет держать? Если вывешывать задний мост? Естественно при включённом передке...
Partisan
Повідомлення: 1079
Повідомлення OFFroader » П'ят жовтня 27, 2006 14:29
Странно , но чаще как то передок подымали .. :)
Повідомлення Partisan » П'ят жовтня 27, 2006 14:38
Ну разве что если передок... Но тоже спорный вопрос... Просто сделать мощнее тормоз на кардане. Оно так универсальнее будет - при полном приводе держит по-сути одинаково все колёса. А при ручнике на задние - только задние и очень слабо остальные через кардан и раздатку... :)
Partisan
Повідомлення: 1079
Повідомлення OFFroader » П'ят жовтня 27, 2006 14:41
Partisan написав:Просто сделать мощнее тормоз на кардане
А как же иноЖыпы ? У них же на задние колеса ручник .
Повідомлення Partisan » П'ят жовтня 27, 2006 14:53
Это уже флуд, но какой джип можно считать настоящим джипом? А? :lol:
А если серьёзно - то может там просто очень мосчный ручник на задних колёсах и его хватает на все?
Partisan
Повідомлення: 1079
Повідомлення Surveyor » П'ят жовтня 27, 2006 15:02
OFFroader написав: Если понадобиться вывесить одну ось на жестком грунте джеком , то родной ручник безполезен :)
почему это? в узе межосевого дифференциала нет. вывешиваешь передок - держит задний мост, вывешиваешь зад - передок будет держать (если включен)
вообще-то если включен передок и заторможены задние колеса, то и передние через трансмиссию блокируются. да уж. может и класно будет если ручник на задок кинуть. будут 4 колодки держать вместо 2-х :roll: . короче надо чтобы кто-то попробовал :D, а потом рассказал что из этого вышло. Кстати родной можно и не выкидывать :lol:
Surveyor
Повідомлення: 273
Повідомлення OFFroader » П'ят жовтня 27, 2006 15:06
Surveyor написав: в уазе межосевого дифференциала нет
Зато есть межколесный , и при вывешеном одном мосту начинаем машина заваливать поднтую сторону :) ...ладно , сделаю на задок и посмотрим что и как будет .
