Допустимый размер шин
Повідомлення Панда » Чет травня 23, 2013 11:26
Устал мучать всяческие шинно-дисковые калькуляторы и посему решил прибегнуть к мнению не теоретиков, а практиков
Вопрос: - Какой предельно допустимый размер резины можно одеть на диски R16 6.5J 2H . При ответах-советах в первую очередь учитываем ширину диска!!!
Востаннє редагувалось Панда в Чет травня 23, 2013 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Re: Допустимый размер шин
Повідомлення Student » Чет травня 23, 2013 14:10
Что значит 2Н?
Знаю Патриот с резиной 285/75/16 на родных металлических дисках диаметром 16'', шириной 6.5".
Повідомлення Панда » Чет травня 23, 2013 14:41
Student написав:Что значит 2Н?
хампы. перепутал последовательность. Н2.
Student написав:Знаю Патриот с резиной 285/75/16 на родных металлических дисках диаметром 16'', шириной 6.5".
это чей? позвоню, пообщаюсь :)
Повідомлення Andre » Чет травня 23, 2013 16:42
Панда написав:Вопрос: - Какой предельно допустимый размер резины можно одеть на диски R16 6.5J 2H .
Відповідь - вдягнути можна колесо ЛЮБОГО розміру, головне, щоб посадочний діаметр був однаковий.
Сформулюйте питання - отримаєте відповідь. :)
Andre
Повідомлення: 190
Повідомлення Панда » Чет травня 23, 2013 17:04
Andre написав:Відповідь - вдягнути можна колесо ЛЮБОГО розміру, головне, щоб посадочний діаметр був однаковий.
Насмешил :) Я думал, что всем на форуме понятно что резину с посадочным местом 15" на 16" диски не натянешь, а все что больше 16" будет пролетать...
Я умеренно на указывал ни вылет, ни лифт ни другие параметры или требования и специально акцентировал внимание на ширину диска.
Andre написав:Сформулюйте питання - отримаєте відповідь. :)
Не думал что в этом вопросе нужна конкретизация.
Был уверен, что в вопросе
Панда написав:Какой предельно допустимый размер резины можно одеть на диски R16 6.5J H2[/u] . При ответах-советах в первую очередь учитываем ширину диска!!!
косвенно или прямо звучит следующее: - какой предельный размер покрышек можно одеть на такие диски и не разуваться на асфальте при повороте, на бездоре при сдувании. Понятно, что под резину, например 345/75/16 диски нужны хотя бы 10"....
И машина у меня УАЗ 469. Это видно на аватаре и в подписи.
Повідомлення Olexa » Чет травня 23, 2013 17:18
Що за питання? Подивись допуски виробника гуми, яку ти збираєшся ставити. Приклад, Cooper Discoverer STT, ширина гуми не більше 255 мм або 9.5".
Щоби не роззуватися на бездоріжжі, краще, щоби ширина ободу була ближча до нижньої дозволеної. Щоби не роззуватися на асфальті, потрібно, щоби вона була в дозволених межах.
P. S. Зараз хтось почне кричати "я їжджу на гумі шириною 12.5" на дисках 6.5", і не роззуваюсь на асфальті!" Вирішуй сам. Може, й ти не роззуватимешся. Виробники ж не гарантують, що при не дотриманні ти роззуєшся неодмінно. Але я не бачу сенсу.
Повідомлення Панда » Чет травня 23, 2013 17:41
Olexa написав:Що за питання? Подивись допуски виробника гуми,
Я же специально написал что
Панда написав:Устал мучать всяческие шинно-дисковые калькуляторы и посему решил прибегнуть к мнению
А Вы меня опять отправляете к справочным материалам :)
Olexa написав:Щоби не роззуватися на бездоріжжі, краще, щоби ширина ободу була ближча до нижньої дозволеної
Вот это уже ближе к ответу на вопрос.
Повідомлення Bobikus » П'ят травня 24, 2013 10:40
Очевидно питання мало би звучати так: "Які найширші колеса можуть бути встановлені на диск шириною 6,5 дюйма". Відповідь - до 12,5 дюйма. Висота профілю тут практично ролі не грає, якщо це колеса більші ніж 29 дюймів. При потребі перевести в сантиметри скористайся калькулятором. Для боротьби з роззуванням потрібно боятись навпаки, не вузьких а широких дисків.
Повідомлення Olexa » П'ят травня 24, 2013 11:49
Bobikus написав:Очевидно питання мало би звучати так: "Які найширші колеса можуть бути встановлені на диск шириною 6,5 дюйма". Відповідь - до 12,5 дюйма.
Хтось із виробників гуми таке про свою гуму заявляє? Для того ж STT гуму завширшки 12.5" виробник дозволяє ставити на диски, не вужчі за 8.5". Ми, звісно, знаємо краще за виробників гуми. ;)
Bobikus написав:Для боротьби з роззуванням потрібно боятись навпаки, не вузьких а широких дисків.
Я ж так і написав. Це на бездоріжжі.
А на асфальті боятися варто виходу за межі дозволеного виробником гуми.
Повідомлення Bobikus » Вів травня 28, 2013 18:58
Погоджуюсь, саме це мав на увазі. Щодо виробників гуми - далеко не всі виробники малдів наважуються вказувати допуски навіть на асфальті.
