Надежда написав:На холодную задняя передача включается идеально. на горячую - не втыкается совсем...в чем может быть причина? как устранить? машина УАЗ Симбир 2000 г.в.
Onega написав:Надежда написав:На холодную задняя передача включается идеально. на горячую - не втыкается совсем...в чем может быть причина? как устранить? машина УАЗ Симбир 2000 г.в.
Коробка какая? Арзамас?
А как это он так смог и при этом карданы не менял? КПП то разной длины.поэтому он снял ее и поставил другую четырехступенчатую
Айри написав:Вскрытие покажет... )))А как это он так смог и при этом карданы не менял? КПП то разной длины.поэтому он снял ее и поставил другую четырехступенчатую
